Автор Тема: Толи свист толи фон  (Прочитано 9665 раз)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Толи свист толи фон
« Ответ #20 : Июня 26, 2011, 01:46:42 pm »
для бигмафа это не поможет. там низ в каскадах итак сильно заваливается.
в 6 посте необходимые рекомендации
Aleksei
« Ответ #21 : Июня 26, 2011, 02:03:37 pm »
Это для DR.Boogie
Sanoend
« Ответ #22 : Июня 27, 2011, 12:35:02 pm »
@ Aleksei Кондер со входа не нужно на землю. Это очень плохо скажется на звуке. Давай лучше подумаем как разместить компоненты так что бы не чего не свистело.
Ты природу возникновения этого свиста понимаешь? или нужно объяснить?
П.С. тут где-то статья была дельная по компоновке элементов.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 12:35:18 pm от Sanoend »
maduser
« Ответ #23 : Июня 27, 2011, 01:04:52 pm »
есть у меня глупая идея - попробуй выпаять кондеры 220 пик. поэкспериментируй покаскадно. может туда 470пик воткнуть? вообще налицо избыток гейна для такой компоновки, получается генератор. надо жертвовать гейном, либо переделывать компоновку переменников и гнезд. смайнай номинал R19, скажем 68кОм. увелич R7 до 680кОм.... пробуй, удачи
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 01:11:35 pm от maduser »
Sanoend
« Ответ #24 : Июня 27, 2011, 02:21:58 pm »
@ maduser твой вариант скорее всего решит проблему, но и звук изменится. Лучше сначала попробовать решить проблему по хорошему, а ух если не выйдет будем схему кромсать  ;D ;D ;D
Aleksei
« Ответ #25 : Июня 27, 2011, 05:04:11 pm »
Еще кстати когда  косаясь щупом мультиметра ножки четвертого подстроечника на которой выставляется 4.5в тоже появляется этот свист.
Блин во что обидно то ведь все норм было, просто перенес в новый корпус, компановка такая же, плату не перепаивал до неё даже не дотрагивался. Я уже думал сделать еще одну плату ради интереса
Пробовал вообще выносить тумблер за корпус, на метод с кусочком текстолита тоже ни чего не рагирует.
Кондер с сигнала на землю, только звук портит.
Sanoend плиз если не трудно может вспомнишь ссылку где статья по компоновке элементов, с радостью бы посмотрел.
Хотя начинаю думать что дело тут в плате а  не компановке
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 05:13:57 pm от Aleksei »
maduser
« Ответ #26 : Июня 27, 2011, 09:27:55 pm »
а транзисторы у тебя как в оригинале? может у твоих к.у. больше, соответственно и усиление выше, и возбуд....
Aleksei
« Ответ #27 : Июня 28, 2011, 05:08:20 am »
Транзисторы 2SK170 поставил, пробовал КП303А штук 15 перепробовал гейна с ними мало и звук не очень.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 10:44:53 am от Aleksei »
maduser
« Ответ #28 : Июня 28, 2011, 11:17:31 am »
а фон исчезает?
еще был фокус... товарисч мучалси со схемой... обрыв дорожки. проверь пайку, цепь... может ты мультиметром чего поджимаешь?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 11:20:43 am от maduser »
Aleksei
« Ответ #29 : Июня 28, 2011, 12:25:09 pm »
Нет с КП303А фон не исчезает. Сняв схему с каркаса обнаружил что у того  четвертого подстроечника на той ножке на которой подстраиваю и появляется фон, отошла дорожка походу когда подстраивал надавил, правда обрыва нет, попробую пройтись паяльником с припоем, но думаю надёжнее будет переделать плату.
Aleksei
« Ответ #30 : Июня 28, 2011, 12:57:18 pm »
Во что нашел http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=83671.0
Может стоить попробовать? Тут вообще минимум проводов.
Думаю раз автор оформил все в корпус значит работает.
Правда переменников альфа у нас скорее всего нет но можно думаю подпаять к переменникам обрезки ножек от резисторов все лучше будет чем провода к ним тянуть
Кстати ничего что одна ножка у подстроечников не припаяна? она обычно с другой соединяется
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 02:35:44 pm от Aleksei »
maduser
« Ответ #31 : Июня 28, 2011, 06:45:06 pm »
так что , фон победил раз за новый проект взялся?
Aleksei
« Ответ #32 : Июня 28, 2011, 07:01:30 pm »
Да не фон есть просто думаю проще новую плату собрать тут вообще ни каких проводов к переменникам нет, почти все на борту так сказать. Думаю за пару дней если не получится наладить соберу на той плате что по ссылке.
maduser
« Ответ #33 : Июня 28, 2011, 07:06:59 pm »
чует моя попа  что не в проводах дело...  делал я дод дэз метал. там много гейна, входа, темброблок все в куче длинных проводов, правда экранированых, какие там правила компоновки. но ничего не свистит, правда если подать слишком большой сигнал (не соизмеримый с датчиками) то может завестись.
ну пробуй другую плату! значит как гейн смайнать - так звук не тот, как другую схему так все идентично?  ;D
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 07:08:04 pm от maduser »
Aleksei
« Ответ #34 : Июня 29, 2011, 06:32:30 am »
Вчера опять попробовал с кп303а свист есть, но шумов убавляется ,примерно так же когда кондер с сигнала на землю кидал, не то что бы гейна меньше, просто звук фузовый становится про это даже на  guitar-gear в теме про эту приму написано было. А так то гейна и на кп303   хватает.пробовал еще с буквой Б и И ставить но тогда точно гейна меньше становится.
maduser
« Ответ #35 : Июня 29, 2011, 08:02:06 am »
просто ради интереса попробуй рекомендации из поста номер 23
Aleksei
« Ответ #36 : Июня 30, 2011, 05:47:06 pm »
Есть успехи :) заменил Q1,Q4 и Q5 на КП303А, прошелся паяльником по плате, на вход и выход экр.провод. Транзисторы отбирал из целой кучи, менял местами, вобщем сейчас и гейна нормально и шума стало меньше, звук стал не то что бы фузовый как если заменить все транзюки на КП303 а просто немного зернистый чтоли, думаю можно исправить? А главное пропал свист на подстроечнике. Правда пока не паял байпас.
Пролистал за 2 дня 165 страниц на diystompbox нашел пару подходящих тем в основном все решается экр. проводами.
Нашел советы
не понял только как это перевести:
 Use only (yes, only) regulated PS. (sometimes i include the regulator inside the box)
- Enlarge filter caps (i use 220uF)
input-->switch-->board  wiring allways shielded and as short as possible
- Board-->gain pot wiring shielded if it crosses over the PCB
« Последнее редактирование: Июня 30, 2011, 05:56:30 pm от Aleksei »
maduser
« Ответ #37 : Июня 30, 2011, 08:02:04 pm »
я же говорил - много гейна!!!
примерный перевод
[size=8]используй только рег..???.. PS (коечто я включил в регулятор внутри корпуса)
-увелич фильтр кондер ( я использую 220мФ)
вход-переключатель-плата провод как можно короче (и в экране скорее всего)
на плате гейн пот wiring shielded if it crosses over the PCB???       [/size]
не англичанин я )))
« Ответ #38 : Июня 30, 2011, 08:40:01 pm »
"...если проводники от гейн-пота пересекают плату, то их надо экранировать."
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #39 : Июня 30, 2011, 09:40:47 pm »
переменники всёж лучше использовать на стадии настройки и потом заменять постоянным резистором . Сравнения шумовых параметров лучше всего производить от батарейки - блоки питания в этом случае плохие помощники - если на примочке на оперках шум при питании от нестабилизированнного источника может быть не хуже чем от батарейки, то пульсации от того же блочка при питании примы на дискретах могут сильно портить нервы фоном
