Автор Тема: маломощный комбик  (Прочитано 3048 раз)
maduser
маломощный комбик
« : Апреля 25, 2011, 06:16:37 pm »
подскажите пожалуйста, могу ли я использовать динамик супер8 для оконечника такого типа http://guitaramplifierpcbs.com/Documents/SuperLite%20II%20v2.7%20Schematic%20v3.pdf на 6п14п. Питающее напряжение в точке А у меня около 250вольт. Еще вопрос по размерам комбо - эти размеры http://www.voxamps.com/pathfinder/pathfinder15/ будут тоже верны в моем случае? 6п14п одевать в колпак или они будут от этого греться? есть ли смысл от экрана выходных ламп?
Лё
  • фонарик на солнечных батарейках
Re: маломощный комбик
« Ответ #1 : Апреля 25, 2011, 07:57:08 pm »
выходные лампы особого смысла экранировать нет на мой взгляд, особенно в гитарном комбике - у тебя наводки на провод и нутро гитары раз в 20 громче будут чем наводки на оконечные лампы.
Супер-8 если мне память не изменяет - 15вт, а в схеме как у тебя пр анодке 250в мощность будет ватт 12-13 максимум, так что вроде должно хватить. накрайняк катодный резистор R28 побольше поставь, если не уверен что мощность не слишком большая.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2011, 07:58:28 pm от io_error »
maduser
« Ответ #2 : Апреля 25, 2011, 08:21:16 pm »
да супер8 15вт. катодный R28 у меня 100 ом (просто пятиватника не нашел) менять? еще есть проблемка. преамп у меня такой http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=44 по схеме маршал, только на 6н2п. Так вот при минимальной громкости усил слишком кричит, для квартиры это не есть хорошо((( както можно снизить чувствительность оконечника или надо уменьшать уровень сигнала в преампе?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #3 : Апреля 30, 2011, 10:18:01 pm »
Менять обязательно! Ставь 150ом
maduser
« Ответ #4 : Апреля 30, 2011, 10:58:06 pm »
спасибо, runing! обязательно заменю как появится супер8. ну а пока испытал на динамике рокет50 с R28=100ом - звучит все супер, я просто в восторге! кроме одного - сейчас борюсь с переменным фоном. проблема с дросселем. моего самомотаного на фериткольце недостаточно. есть в наличии др-5-0,08. с ним фона нет, но есть сомнения - 0,08А это не маловато для моего усила?  :-/подскажите плиз
fishspy
« Ответ #5 : Мая 02, 2011, 08:46:14 am »
Посоветуйте схему маломощного комбика ватта на 2-3 для проверки работы примочек с минимальным количеством ручек. Т. е. какая схема будет давать более правдоподобную звуковую картинку педальки.
Estet
« Ответ #6 : Мая 02, 2011, 09:45:38 am »
Подозреваю, что это простейший однотакт с парой предварительных каскадов. Вот сейчас хочу себе такой сделать из останков радиолы "Рекорд-65(66)".
С оконечником все ясно, вот думаю как все остальное организовать.
DIY Forever!
fishspy
« Ответ #7 : Мая 02, 2011, 12:33:04 pm »
А я смотрю в сторону однобалонного ус-я. 6Ф3П или 6Ф4П.
1. Как кто думает?
Другая мысль.
2. А что можно получить из 2х6Ф1П.?
Триод-пред, триод-фазик, пентоды PP оконечник.
Хватит-ли чутья?
Или это слишком игрушечно?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 01:15:47 pm от fishspy »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #8 : Мая 02, 2011, 02:41:43 pm »
6Ф3П - однозначно, она под звук заточена да и звучит не плохо. Как раз нужная мощность и получится.
Ничего. Тут где-то были получатели... и результатов, как я понял не получили. Эта лампа для другого.
Можно на 6Ф5П попробовать, если есть. Тоже хорошо звучит, но эта лампа с некоторыми сюрпризами. Не зная можно провозиться некоторое время, особенно с перегрузом оконечника. Если в триодном режиме, как у хайендщиков, и без перегруза оконечника можно "в лоб" делать по тем схемам что доступны в сети.
fishspy
« Ответ #9 : Мая 02, 2011, 03:40:50 pm »
Нарвался на схему унч от приемника Казахстан.
http://www.radiolamp.ru/prom/kazahstan/shem.gif
Тоже как вариант?
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #10 : Мая 02, 2011, 03:54:55 pm »
Тоже как вариант?
Из гитарного примерный аналог - Гаврош8.
maduser
« Ответ #11 : Мая 02, 2011, 06:15:57 pm »
ув. комрады, вообщем вот о чем я говорил... собрал первый свой полностью ламповый усил на тр ТС-100 для маломощного комбика с динамиком супер8
выкладываю схему http://img818.imageshack.us/i/96703609.jpg/
и фотографии    http://img339.imageshack.us/i/img0800m.jpg/  http://img9.imageshack.us/i/img0801pv.jpg/  http://img714.imageshack.us/i/img0807ka.jpg/
Смотрите видео с сэмплами http://www.youtube.com/watch?v=pKj7Ge5b0ww
Клин мне очень понравился а вот драйв на примочке накрутил хреновенький, но не в этом дело...
Как я и писал в 3 посте, на минимальной громкости орет как на полную (ну почти). Поставил волюм пот на 10 кОм - стало немного плавнее, но не победа (((. Пот Bass у меня 220кОм - регулирует плавнее, при 1М всеравно регулировка происходит только в начале диапазона. Вся эта хрень с темброблоком идет вразрез теории(номиналы потов это уже классика), но на практике номиналы волюма и баса получились иные. Кто мне может помоч и объяснить - пишите.
Еще интересный момент с дросселем - он перекочевал в подвал шасси изза нехватки места и ошибки в расчетах.... но никаких наводок не дает! опять таки вразрез теории! я его даже включеным носил над преампом (минимум гейна) тоже наводок нет.
Еще из практики. Читал Фак по земле на ГТлабе. На моей вышеприведенной схеме видно как я развел землю. Вопрос в точке соединения с шасси. Где я только его не делал - разницы нет, фон отсутствует. Даже вообще не соединял ничего с шасси - тоже самое. Опять вразрез теории. В факе написано - разводка земли как река. Но где ее соединять с шасси? У одних возле входа(исток реки) у других возле первого электролита(дельта). Слово "земля" так часто упомянута в разных ситуациях что путаешься. Фак больше запутал чем помог. С двумя землями вообще хрень. Соединяем БП и Мощник с шасси в одном месте на шасси, преамп в другом? я правильно понял? А вот провод между этими точками надо кидать или минус к преампу идет по шасси? Я проверил на своем усилке - без этого провода усилок завелся.
Прошу помощи для меня-чайника в вышеописаных вопросах!
1-темброблок и пот волюма
2-почему всетаки дроссель не дает наводок (просто чтобы знать)
3-какже всетаки правильно разводить землю И СОЕДИНЯТЬ ЕЕ С ШАССИ (чтобы знать)
4-заранее спасибо
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Мая 02, 2011, 10:30:47 pm »
@ maduser
итак в гейне перел=д потенцометром гейна поставь кондер 1 нан( не только там где шунт между выводами)
замечание 2, нужно было поты волюма и гейна ставить А характеристики т.е. Логарифмы, а нагружая на 10к темброблок от него звука ждать вообще безсмысленно...
По поводу питания, оконечник( сетки вых ламп) надо питать ДО дроселя так как он очень слаботочный он туда и все косяки.. питай от дросеся все от фазика...
дальше не смотрел, но чую кучу ошибок еще можно найти... Пардон, просто нет времени... :(
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #13 : Мая 02, 2011, 11:18:27 pm »
@ maduser
По-моему, входные гнёзда не изолированы от шасси? Там и соединяется.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 11:19:11 pm от Bpjkznjh »
maduser
« Ответ #14 : Мая 03, 2011, 12:52:15 am »
комрады, спасибо
@ Наблюдатель
неа, входные гнезда напроч изолированы от шасси, выпиливал из текстолита изоляторы. когда все отсоиденил от шасси вызванивал цешкой на наличие цепи - цепи небыло
@ Venom
перед гейном 1 нан? дык там разделительный 22нана уже есть. непойму(((  С логарифмами все понятно. Только что с 1мегаомом что с10килоомами (в волюме) разницы нет. Стоит оторвать средний контакт пота от земли - орет как сумасшедший. По теории - нагрузка темброблока на 10кОм не даст звука... На практике - все прекрасно работает и с 10кОмами и с 220кОм и с 1Мом. Странно((( Ощущение такое, что оконечник имеет огромную чувствительность. Не виной тому ли катодный повторитель? В большинстве таких схем темброблок с анода. http://guitaramplifierpcbs.com/Documents/SuperLite%20II%20v2.7%20Schematic%20v3.pdf
Про дроссель. Изначально его вовсе небыло - был переменный фон((( Намотал на ферите достаточного диаметра проводом - фон уменьшился, но не исчез. Ферит не подошел((( Кроме Др5-0.08 ничего на данный момент не попалось. Но к моему удивлению он справляется, фона нет, хотя он немного греется. Но если чтолибо запитать до него, появляется фон-плохая фильтрация. В дальнейшем его заменю.
Будем искать!
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #15 : Мая 03, 2011, 07:03:07 am »
А почему средний? :-?
Не-а
« Последнее редактирование: Мая 03, 2011, 07:05:03 am от Death-Cold »
maduser
« Ответ #16 : Мая 03, 2011, 09:59:28 am »
@ Death-Cold
может я нетак выразился, у меня получается так что когда минимум громкости (как при 10кОмах так и при 1Моме) средний вывод потенциометра, идущий на кондер С11 оконечника, имеет контакт с землей через контакт тогоже потенциометра - тишина. Стоит немного прибавить громкости, тоесть между С11 и землей сопротивление в 1 или 2 килоома, усилитель играет очень громко, хотя я понимаю что так быть не должно.
Почему у меня возник вопрос про повторитель - делал такой эксперимент. Отсоединил оконечник, к поту волюма в 1Мом прицепил высокоомный головной телефон через разделительный кондер 10мФ (так я прослушиваю сигнал по цепи). Громкость регулировалась нормально, плавно. Я сделал вывод что есть несогласование преампа и оконечника. С преампами дело имел а оконечник на лампе у меня впервые (и тут он меня лишает девствености ;D ). Как снизить чувствительность оконечника?
Dero
« Ответ #17 : Мая 03, 2011, 10:59:32 am »
@maduser а дальше че происходит при увеличении громкости?
maduser
« Ответ #18 : Мая 03, 2011, 11:50:06 am »
@ Death-Cold  увеличение громкости и происходит. но я к сожалению в квартире немогу испытать на максимуме, шибко кричит, особенно при макс гейне. В том и прикол - нижний таксказать громкосной порог слишком велик для маломощного комбика. Я еще надеюсь что когда достану пятиватный резюк ом на 150-200 (R25) чувствительность оконечника снизится. Может я ошибаюсь? Или я предъявляю не те требования к данной схеме? ну блин не должен он орать от 10кОм, должен молчать и все тут! непойму((((( Я теперь  понимаю что мне надо было для квартиры собрать 5ватный однотакт(((
« Последнее редактирование: Мая 03, 2011, 12:00:21 pm от maduser »
Dero
« Ответ #19 : Мая 03, 2011, 12:09:05 pm »
Ага, у меня 5 ватник самого, соседи пару раз в стенку стучали ;D Проблема твоя знакома, тебе наоборот нужно большего номинала пот поставить-мега 3 примерно. В теории это не есть гуд, но на практике может решить проблему без существенных побочных эфектов.
