Автор Тема: Высокоточные резисторы ПТМН-0.5  (Прочитано 13511 раз)
Roswell47
« : Июля 16, 2011, 12:12:47 pm »
День добрый. Нашел в закромах несколько пачек высокоточных резисторов, возник вопрос, можно ли их применять в ламповых устройствах? С анодными цепями понятно - туда их ставить можно, а вот влияют ли они на проходящий сигнал от каскада к каскаду и если да, то в как?
seasadmean
Re: Высокоточные резисторы ПТМН-0.5
« Ответ #1 : Июля 16, 2011, 12:30:47 pm »
а какие номиналы имеются в закромах? ПТМН-0.5 это же проволочные? в межкаскадные делители обычно идут сотни Ком
Roswell47
« Ответ #2 : Июля 16, 2011, 12:53:49 pm »
N1K, есть различных номиналов от 18 до 220 кОм. Меня интересует можно ли вообще их ставить на пути сигнала. Не изменяют ли они структуру звука.
« Ответ #3 : Июля 16, 2011, 12:54:19 pm »
http://electricalschool.info/spravochnik/59-klassifikacija-rezistorov-po.html
"Все проволочные резисторы рекомендуется использовать в цепях постоянного и переменного тока с частотой не выше 50 Гц."
Не совсем так, но ламповые номиналы в сотни кОм уж точно.
Roswell47
« Ответ #4 : Июля 16, 2011, 12:56:51 pm »
KMG, то есть вердикт - нельзя?
« Ответ #5 : Июля 16, 2011, 01:00:46 pm »
Ставить можно - сгореть от этого ничего не сгорит. Структуру звука в той или иной степени меняет любой радиоэлемент - а вот, что б понять, как будет влиять проволочный резистор, просто представляй его, как комбинацию сопротивления и индуктивности.
То есть, при использовании в качестве анодной нагрузки можно получить коррекцию по ВЧ (подъём).
Если использовать в катоде - то дополнительной фичой к сопротивлению будет завал частотки.
И т.д, и т.п.
« Ответ #6 : Июля 16, 2011, 01:02:45 pm »
Можно - но обязательно учитывать, что поведение будет не как у чистого сопротивления.
То есть, на усмотрение конструктора.
А если не понимаешь пока, что именно произойдёт - то лучше не ставь...
Roswell47
« Ответ #7 : Июля 16, 2011, 01:04:37 pm »
Тобиш, обычные МЛТ лучше? Или с лампой категорически только карбоновые?
« Ответ #8 : Июля 16, 2011, 01:08:01 pm »
Не лучше!!!
Они другие!!!
А лампа - не священная корова.
Применяй - если понимаешь, какой результат получишь.
Если не понимаешь - не применяй. Но не говори, что "плохие"...
Roswell47
« Ответ #9 : Июля 16, 2011, 01:10:21 pm »
Понял :) Но на эксперименты не тянет. Думал, может кто уже до меня экспериментировал
« Ответ #10 : Июля 16, 2011, 01:24:46 pm »
Самые "нейтральные" по звуку металлопленка. Потому их в хайгейны и ставят.
В винтаж часто ставят карбон, чтобы получить тот самый звук 60х.
« Ответ #11 : Июля 16, 2011, 01:25:52 pm »
А тут и экспериментировать не надо - результат очевиден априори: проволочные резисторы есть комбинация сопротивления и индуктивности. Других неожиданностей не предвидится...
Roswell47
« Ответ #12 : Июля 16, 2011, 01:35:19 pm »
Ясно, выходит они будут этаким фильтром на пути переменного тока, что не есть гуд. Все уяснил
« Ответ #13 : Июля 16, 2011, 01:42:21 pm »
Ох, и насоветовали тебе... Эти резисторы имеют специальную намотку, имеющую пониженную индуктивность. Смело используй. В "Вестнике АРА" их рекомендовали для хай-энда.
Ссылка KMG не вызывает никакого доверия, т.к. там есть ошибки - так, например, МЛТ там названы металлоплёночными, что не так. ВС - это влагостойкие, а не "высокостабильные". Обобщающая фраза "Все проволочные резисторы рекомендуется использовать в цепях постоянного и переменного тока с частотой не выше 50 Гц" - вообще фейковая, т.к. существуют даже СВЧ типы проволочных резисторов, не говоря уже про советские тестеры, которые работали до 1 кГц и выше (мой Ц4313 - до 5кГц) - так там, ведь, использовали просто "катушки", намотанные обычным образом, даже не бифилярно.
ПТМН, кстати, имеют крайне малый шум.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2011, 01:51:14 pm от olegfx »
« Ответ #14 : Июля 16, 2011, 01:57:43 pm »
@ OlegFX
В целом - да, кроме "смело используй".
Смелость тут должна заключаться в том, что я указал выше - в понимание особенностей конструкции исвойств. Без этого понимания - рекомендация некорректна.
Ну, это вообще нерепрезентативный источник - у хэ-ндщиков свои собственные тараканы и авторитетны они в основном в религиозном плане...
Roswell47
« Ответ #15 : Июля 16, 2011, 02:36:28 pm »
Как сложно то все!!!!  :-/
Roswell47
« Ответ #16 : Июля 16, 2011, 02:38:54 pm »
Насколько знаю, эти резюки используются в стандартах частоты и времени, для лучшей повторяемости устройств, собственно вопрос о применимости в звуковой аппаратуре - открытый
« Ответ #17 : Июля 16, 2011, 02:50:23 pm »
Исключительно - по причине их огромной цены, которая совершенно неопраданна в таком применении.
С точки зрения технических параметров - никакой проблемы не существует, если правильно учитывать их свойства. а не тыкать куда попало и абы как.
Собственно, если есть халявный запас таких резисторов - следует подумать о том, что б продать их и на полученные бабки закупить гораздо больше традиционной комплектовки...
« Ответ #18 : Июля 16, 2011, 03:01:31 pm »
ПТМН - прекрасные резисторы, в т.ч. и для звука.
Roswell47
« Ответ #19 : Июля 16, 2011, 03:39:54 pm »
Наблюдатель, вам можно верить? ;)
