Автор Тема: Маршелштайн  (Прочитано 7072 раз)
кузнец
Маршелштайн
« : Июля 05, 2011, 07:32:14 am »
Скрестил пред от кранкенштайна с оконечником от маршала. Лампы 6п3с-е и 6н2п-ев. 26вт. 6600ом АВ1.
Схемы:
http://imageshack.us/photo/my-images/823/263c16600.gif/
http://imageshack.us/photo/my-images/196/getimage1r.jpg/
Появились как всегда проблемы:
1)В режиме АВ1 при 6600ом напряжения должны быть 360в на аноде и 270в на сетке. У меня получилась, что на аноде около 420в а на сетке 312в. Как мне лучше поступить: сбивать напругу резисторами или добавить смещение?
2)Присутствует фон и писк в перегруженном темброблоке: дотрагиваюсь до потов пальцем начинается писк, на полном гейне также появляется писк и свист.
П.С. все провода не связанные с анодкой, экранные.
3)Громкость наруливается от силу 3вт из 26вт. (С хайватом у меня была подобная ситуация, но там причина была в разнонаправленной первички и вторичке. Сдесь же строго следил за направлением. Да и секционирования как такового нет, п-в-п.)
Фоты:
http://imageshack.us/photo/my-images/204/99433841.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/683/72322992.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/18888443.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/221/28352006.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/43/83028244.jpg/
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 07:33:20 am от chelabinsk »
maduser
Re: Маршелштайн
« Ответ #1 : Июля 05, 2011, 07:58:44 am »
вот так всегда! если чтото переделать то сложно. травленые печатные платы(((( я полюбляю навес)))
а что так с анодной напругой пролетел? на 60 вольт? попробуй резюком сбить!
у тебя походу фазик (лампа) тупо лежит возле выходника, меняй месторасположение.
проверяй покаскадно где теряется сигнал
точка соединения земли с шасси где?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 08:02:27 am от maduser »
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Маршелштайн
« Ответ #2 : Июля 05, 2011, 08:11:09 am »
Похоже на непропай и земляную петлю.
amp 6П3С.
кузнец
Re: Маршелштайн
« Ответ #3 : Июля 05, 2011, 08:25:30 am »
Так я бы с радостью, да навесом не умею, как то делал, так фонило сильно. Вот если бы был леаут по зборке(где показано какой провод куда.), то собрал бы навесом. А так приходится на платах.
Так мне сказали надо с небольшим запасом, а то на выпрямителе потеряется, мол там не 1.4 а 1.2 коэфициент надо брать, + ещё что просядет. А оно вон как вышло, не то что не просело, даще не потерялось, а наоборот приросло. :-?
http://imageshack.us/photo/my-images/535/32418097.jpg/
так, некуда.
А если перегородку поставить?
П.С. сетки питаются от отдельной обмотки, аноды преда от другой, но блок питания устроен по принцепу "батарейки", т.е. - к +, напряжения двух обмоток складывается. Схема блока на схеме оконечника.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 08:44:19 am от chelabinsk »
koreshochek
Re: Маршелштайн
« Ответ #4 : Июля 05, 2011, 10:56:53 am »
Кажись, далековата точка от минуса первого фильтрующего электролита
Re: Маршелштайн
« Ответ #5 : Июля 05, 2011, 12:03:43 pm »
и получим вялый звук, но зато хороший кипятильник  :D
кузнец
Re: Маршелштайн
« Ответ #6 : Июля 05, 2011, 12:06:04 pm »
Из-за того что у меня разные источники питания для сеток и для анодов, то standbay вырубает и врубает не анодку,  а  землю, чтобы дать прокалку лампам.
У меня земля идет последовательно, от питания к преампу от него к усилителю. Лишь катоды выходных ламп заземлены на гайки панелек.
Поты пищат при прикосновении пальцем из-за чего?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 12:12:21 pm от chelabinsk »
Re: Маршелштайн
« Ответ #7 : Июля 05, 2011, 03:58:59 pm »
Ой, чувак, дофига че переделывать теперь нужно. У меня на 6п3с-е 450анодного и 400 сеточного, так что сбивать напругу не нужно, так как раз зашибись . Нужно смещение правильно выбрать. Громкости нету-это че то, где то недопаял. При таком монтаже не удивительно. Корпус резисторов (крутилок) пищать не должен, так что на них нет земли.
Короче разбирай все пересматривай
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 04:02:28 pm от thrash »
vitek
Re: Маршелштайн
« Ответ #8 : Июля 05, 2011, 08:54:18 pm »
Зачем? Вот честно не понимаю!
Попробуй как нибудь в оконечнике оторвать ОС и будешь сильно удивлен результатом  ;)
кузнец
Re: Маршелштайн
« Ответ #9 : Июля 05, 2011, 08:56:33 pm »
Вобщем ставил калпаки, делал перегородки между выходником и фазиком и силовик тоже огораживал, не помогло.
Громкость хорошая только на чистом канале, на перегруженом очень тихо, при этом шипит пищит и гудит. На обоих каналах писк при прикосномении и постоянный гул. Землю темброблоков я свизал вместе и кинул на плату преда.
Так как стендбай у меня отрубает землю, а не анодку. Попробовал заземлять на корпус от блока питания, при включении только гул. Кинул на корпус после всех последовательно соединённых земель плат, работает
Vitalka
Re: Маршелштайн
« Ответ #10 : Июля 05, 2011, 09:07:50 pm »
Более всего в каком-то участке перегруза в преампе нет земли. Еще может быть обрыв в цепи сигнала в том же перегруженом канале. Проверяй, замеряй сопротивление
кузнец
Re: Маршелштайн
« Ответ #11 : Июля 05, 2011, 11:09:51 pm »
Какое? Где?
Moonlight
Re: Маршелштайн
« Ответ #12 : Июля 05, 2011, 11:12:54 pm »
кузнец, в режиме прозвонки вешаешь один щуп на корпус, а другим тыкаешь везде где должна быть земля.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
кузнец
Re: Маршелштайн
« Ответ #13 : Июля 05, 2011, 11:37:37 pm »
А корпуса потов, должны косаться ощей земли? А то у меня они не связаны с землёй, может из-за этого и пищат поты когда их задеваешь пальцем?
Moonlight
Re: Маршелштайн
« Ответ #14 : Июля 05, 2011, 11:39:03 pm »
Я спаиваю все корпуса одной жилой и на землю их.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Маршелштайн
« Ответ #15 : Июля 06, 2011, 08:59:45 am »
Очень хорошо под потенциометры подкладывать медную фольгу, если есть, и из нее делать общую шину преампа.
el Doctor
Re: Маршелштайн
« Ответ #16 : Июля 06, 2011, 09:31:38 am »
метод использовавшийся в старых усилителях. Делать так в хайгейне не нужно и очень вредно.
корпуса потом сидят на заземленном металлическом шасси. Заземленном в одной точке. Все, никаких изысков и пропаивания корпусов не надо. От фона это не излечит. Если собранный аппарат фонит - запомните что собрали чтото не так и корпуса потенциометров тут в общем-то непричем. Есть определенные простые правила разводки земли, зная которые никогда не будете делать подбной ерунды с фольгой и пропаиванеим корпусов потенциометров.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
sammm
Re: Маршелштайн
« Ответ #17 : Июля 06, 2011, 09:52:50 am »
  По оконечнику - наверное ни к чему вторую сетку питать от отдельного выпрямителя , т.к. практически нигде в гитарных аппаратах это не используется. От анодного через 1кОм + 10-22mF на землю вот схема http://imageshack.us/photo/my-images/844/123qn.jpg. Анодный ток 30-35мА(смещение получалось по-моему около 35V) и анодное должно просесть вольт до 400, только Ra-a тогда будет в районе 4кОм. И антизвонники по 470 Ом во вторые сетки все-же лучше поставить прямо на панельках.
Я когда собирал - отдельными проводами кинул земли оконечника и преда на минус первого электролита БП т.к. желательно чтобы сравнительно большие токи оконечника не гуляли по преду, или сначала к оконечнику потом к преду. Если нравится на платах - вот проверенный оконечник http://imageshack.us/photo/my-images/5/powerampv.jpg/. Номиналы не подписаны но думаю не сложно разобраться.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 10:00:33 am от sammm »
кузнец
Re: Маршелштайн
« Ответ #18 : Июля 06, 2011, 10:32:54 am »
Заземлил,  фон на чистом, не большой.
Грязный канал стал громким, но всё равно когда задеваешь пальцем поты грязного темброблока, теперь уже немного попискивает. Сильный фон остался.
П.С. При зажатых струнах фон затихает немного.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 10:47:41 am от chelabinsk »
кузнец
Re: Маршелштайн
« Ответ #19 : Июля 06, 2011, 01:12:19 pm »
А у кого нибудь есть мануал по зборке навесом Кранкенштайна?
