Автор Тема: хочется собрать wah wah  (Прочитано 3079 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Июля 14, 2011, 07:50:43 pm »
Вобщем хотел собрать педальку , есть пара вопросов , 1 /чем заменить   транзистор  mpsa18   и индуктор пойдёт ли етот http://www.elfa.spb.ru/search.html?text=58-474-47&go=%CD%E0%E9%F2%E8
maduser
Re: хочется собрать wah wah
« Ответ #1 : Июля 14, 2011, 08:00:00 pm »
походу у этого индуктора маленькая индуктивность - непойдет
ruslan 30
« Ответ #2 : Июля 14, 2011, 08:47:52 pm »
not_found
« Ответ #3 : Июля 14, 2011, 09:19:38 pm »
Нет. Нужна индуктивность в 1000 раз больше... Транзистор - BC549 например.
ruslan 30
« Ответ #4 : Июля 14, 2011, 09:24:15 pm »
В схеме указанно 500 mh , а чем заменить его можно резистор может .Может самому намотать его сколько витков интересно .
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 09:32:22 pm от ruslan_10 »
« Ответ #5 : Июля 14, 2011, 09:43:46 pm »
ruslan 30
« Ответ #6 : Июля 14, 2011, 10:33:55 pm »
Какая небудь есть схемка вахов вахов без индуктора, а  кстати а на марлевском вахе индуктора нет вроде .http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=36
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 10:44:35 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #7 : Июля 14, 2011, 11:26:39 pm »
Если ламповый квак собирать ,можно ли 24 вольта транс пользовать с умножителем, чтоб 230 получилось, это реально, посмотрел томато преамп там 12 в 600 ма транс ,120v получается.http://voxbox.narod.ru/lemp/lemp08.html
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 11:28:35 pm от ruslan_10 »
maduser
« Ответ #8 : Июля 14, 2011, 11:37:15 pm »
собери для начала квак на транзюке. классический край беби. 500мH это 0.5Гн. довольно большая индуктивность. найди миниатюрный транс или дроссель и намотай тонким проводом до заполнения... чтото да получится. однажды я  использовал катушку от тостера, она прижимала держатель хлеба  ;D к моему удивлению квака достойно квакала. еще тут инфа http://gtlab.net/gtlab2/print.php?type=A&item_id=40 есть моточные данные катушки и печатка
« Последнее редактирование: Июля 14, 2011, 11:40:21 pm от maduser »
« Ответ #9 : Июля 19, 2011, 09:04:58 am »
Из совковых транзисторов можно выбрать что-то из серии КТ3102. Если схема WAH обычная, то там в своё время что только не стояло....BC109 в том числе. Вобщем малошумящие транзисторы с усилением 400-500 будут удовлетворительными.
Не имея возможность измериять индуктивность, мотать что либо "на коленке" бесполезно. Разве что располагать точными данными сердечника и сделать расчёт.  Если есть магнитные головки от магнитофонов, с горем пополам можно кое что выбрать, убрав при этом резистор шунтирующий индуктор.
« Ответ #10 : Июля 19, 2011, 01:04:30 pm »
T-Wah без индукторов. Но звук может не впечатлить.
а дел - на 1 транзистор
« Ответ #11 : Июля 19, 2011, 10:55:09 pm »
Только всенепременно надо поставить ограничитель хода резистора Ом так на 100 хотя бы, иначе вместо "ааа" получится "ссс".
