Автор Тема: сетевой транс чамп  (Прочитано 1879 раз)
mrShay
сетевой транс чамп
« : Июля 25, 2011, 02:21:13 pm »
Хочу заказать у аудиоинструмента трансформаторы для 5f1 , стоит кенотрон 5Ц4С, 12AX7 и 6П6С.
как я понял из мануала кен требует 5в 2а на накал, лампы 6.3в, 0,3а и 0,45а соответственно, а напруга выпрямляемая как понял 320 - 0 - 320, ампераж роли не играет?!  :-X объясните новичку...могу фоты выложить
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: сетевой транс чамп
« Ответ #1 : Июля 25, 2011, 03:00:45 pm »
@ mrShay
320вольт - слишком много, тебе нужно посчитать так, на кенотроне падение 40в(точне посмотри в документах 5ц4с, запямятовал), нужно чтобы было выпямлено 320в( схему бы..) Значит делиш 320 на 1.41~1.35( тут вопрос к Наблюдателю :D) Если первое значение то приблизительно выходит 220в, к этому напряжению приплюсовываеш, 40 вольт падения напряжения выходит вот такая "колбаса"= 250-260в.  Ток расчитывают из даташитов ламп,  примерно 60мА на 6п6с 5-6мА на 12ах7. Ну и на траты кена 10мА, подсчеты грубые, по памяти, но с запасом.
Итого. делай 2 обмотки 250в по 50-70мА, будет самое оно!
Удачи! ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
mrShay
« Ответ #2 : Июля 25, 2011, 03:25:05 pm »
схема fender CHAMP 5f1))
mrShay
« Ответ #3 : Июля 25, 2011, 03:37:46 pm »
и кстати про задеожку анодного...
можно ли поставитьтумблер на его включение??типа включил стендбай - пошел ток накала, после прогрева включаешь анодное - на трансформатор это вреда не оказывает? чето слышал без нагрузки его нельзя включать...
v1ct0r
« Ответ #4 : Июля 25, 2011, 05:18:29 pm »
Включать нельзя, когда выходник без нагрузки. С кенотроном стендбай не нужен.
Для расчета БП есть программка http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
