Автор Тема: Чамп отказывается работать  (Прочитано 4386 раз)
MoLoDoY
« : Августа 18, 2011, 01:55:58 pm »
Приветствую всех и прошу помощи)
Конечно в начале предисловие :)
После некоторых наставлений и еще некоторых факторов повлиявших на приближение моего лампового начала я взялся за чамп 5F1.
Пока от ерасова шел мой дженсен и  еще полезные мелочи для постройки усилителя которые у нас оказалось невозможно раздобыть, я собрал ето чудо дяди фендера в навесе на куске фанеры))
Донором стал телевизор изумруд, который поделился дроселем, выходным и силовым трансформатором, и конечно же радиодеталями.
итак, два вечера и первый опыт. т.к. мой динамик был в пути, для звука использовал колонку "радиотехника".
Очень зацепил винтажный звук чампа. после некоторых отстроек (в этом мне дистанционно помогал один из форумчан) все было идеально.
И вот.. неделю назад пришел тот самый Jensen C10Q. Да, возможно не самый офигенный, но тут уж какой был по возможностям.
Вечерком перемотал тв3 под 8 Ом и конечно решил опробовать покупку (не спорю, дин без ящика это глупо  ;D, но надо было хотябы успокоить душу его работоспособностью )
Так вот. когда пришла посылка, стал оформлять усилитель в корпусяку.
Когда собрал на "шасси" которое тоже изготовлено , из чего пришлось, включил в розетку, прогрел... щелчок тумблера анодного питания... и...  ниче хорошего. из динамика доносятся непонятные шорохи
Вот запись
http://depositfiles.com/files/6ih5td7m5
а вот схема
Uploaded with ImageShack.us
кстати схема не совсем соответсвует действительности.
некоторые номиналы отличаются. просто не исправил.
если нужно,могу выложить изображение монтажа.
MoLoDoY
Re: Чамп отказывается работать
« Ответ #1 : Августа 18, 2011, 02:04:30 pm »
кстати забыл важное.
напряжение питания с нормальных 350В
при включении анодки падает  вот до примерно таких величин
"В+0" 210В
"В+1" 160В
"В+2" 125В
Tan
« Ответ #2 : Августа 18, 2011, 02:53:34 pm »
Ну судя по анодке - что-то у тебя куда-то коротит.
Товарищ, усилитель отстраивается с конца - не очень понятно как ты его "оформлял в корпус", но тем не менее, подай сигнал сначала напрямую на второй триод. ....и тут такая простая схема что если не запустишь услилитель  - я и не знаю что посоветовать.
« Ответ #3 : Августа 18, 2011, 03:24:15 pm »
"В+0" 210В
"В+1" 160В
"В+2" 125В
А непосредственно на конденсаторах умножителя (после выпрямительных диодов) со скольки до скольки падает?
Какой при этом ток выходной лампы (ну или напряжение на катоде относительно общего) при закороченном входе?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 03:25:35 pm от Denn »
MoLoDoY
« Ответ #4 : Августа 18, 2011, 05:08:19 pm »
Согласен, схема простецкая)
я уже весь монтаж перепровеил раз на сто в надеждах найти ошибку, все провода пересмотрел, уже не знаю как быть. Довольно долго же этот усил работал собраный на полу в навесе, а тут смонтировал на шасси и такая подстава [smiley=cry.gif]
Denn,
На конденсаторах умножителя 260В , думаю должно быть несколько больше
Напряжение на катоде вых. лампы 11В. Ток померить не могу, стал обладателем бракованого китайского мультиметра, эта функция изначально не работала))))))
При появление свободных средств планирую покупку более менее приличного прибора)
« Ответ #5 : Августа 18, 2011, 06:18:24 pm »
11/470=0,023 А, т.е. ток через лампу - 23 мА. По даташиту хотят 45 мА (однотакт, режим II). По крайней мере криминала нет.
Какова величина ёмкостей в умножителе?
Меня интересует дельта, т.е. величина просадки между ХХ и "под нагрузкой".
MoLoDoY
« Ответ #6 : Августа 18, 2011, 06:35:19 pm »
Емкость 47 мкф.
напряжение конденсаторов этих 315В
Кстати немного подоврал))
на анодке тоже порядка 310-315В. а не 350.
Думаю за вечер снять все с шасси и попробовать собрать обратно на полу в навесе..
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 06:36:30 pm от guitm9762 »
« Ответ #7 : Августа 18, 2011, 06:44:04 pm »
Слишком мала ёмкость, имхо. Туда просятся два по 220 мкф как минимум.
« Ответ #8 : Августа 18, 2011, 06:46:21 pm »
Думается нужно просто внимательно собрать на шасси, без ошибок.
MoLoDoY
« Ответ #9 : Августа 18, 2011, 06:50:50 pm »
Denn, ну работало же на ура. пока не разобрал и собрал заново на шасси
kholonkin, очень легко давать подобные советы, но когда перепроверяешь в n-ный раз монтаж и абсолютно все сходится, это несколько сложнее...
хотя да... впринципе можно разобрать и собрать все сразу на шасси...
Только очевидно толку не будет и  я просто лишний раз пойму что не нужно было за это браться)
« Ответ #10 : Августа 18, 2011, 07:05:29 pm »
фото монтажа можешь кинуть.... вдруг тут чего увидим.... может подскажем
Tan
« Ответ #11 : Августа 18, 2011, 09:13:48 pm »
@ MoLoDoY, не расстраивайся - разбери и собери пару раз, все с этого начинали ;)
MoLoDoY
« Ответ #12 : Августа 18, 2011, 09:21:55 pm »
kholonkin, да все. я его уже раскидал)
Tan, хаха))
да я тож считаю что эт мелочи, при желании возможно все)
За ночь думаю с ним разберусь ...))
Всмысле приведу в конечный вид  :)
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 09:23:21 pm от guitm9762 »
Sanoend
« Ответ #13 : Августа 19, 2011, 09:54:33 am »
@ MoLoDoY ну во первых поздравляю с началом лампового звука.
Проблем не бойся, сначала они у всех есть.
Но при всем уважении, хочется отметить , что создавать такие темы без фотографий монтажа совершенно бессмысленно.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #14 : Августа 22, 2011, 01:17:53 pm »
@ MoLoDoY чуваГг, самое итересное, что он у тебя работал, я даже слышал этот винтажный саунд, даже на перегрЫзе ты его записывал...
это может значить что твоя карма приобрела чёрный цвет!!!! чакры надо чистить, чакры!!! :D
...или попробовать к первой сетке выходной лампы подключить гитару, затем ко второму каскаду, посмотреть что происходит, и копать уже то, что вышло, даже можно томато попробовать.... :o
о как.
MoLoDoY
« Ответ #15 : Августа 22, 2011, 02:36:28 pm »
ну да я тоже его слышал когдато)))))))
во второй раз собрал на "шасси", опять нету звука.
знаю в чем беда
мне нужно настоящее п-образное шасси, а не аллюминеевую панель закрепленную на двух брусках. там путаницы много с проводами всмысле. Из за нестандартности и неудобности конструкции.
подскажите где готовую достать??
у нас аллюминий невозможно найти листовой, уже узнавал. да и гнуть его как то надо..
Sanoend
Фото... я знаю что мне скажут, поэтому показывать стыдно )))))
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 02:38:12 pm от guitm9762 »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #16 : Августа 22, 2011, 02:40:17 pm »
есть и похуже;)
MoLoDoY
« Ответ #17 : Августа 22, 2011, 02:52:37 pm »
мне фотать нечем, нету цифровика)))
на видеокамере разрешение маленькое))))
Hardcore
  • sXe
« Ответ #18 : Августа 22, 2011, 02:59:55 pm »
640х480 хватит...
MoLoDoY
« Ответ #19 : Августа 22, 2011, 03:07:56 pm »
лан, если к вечеру не одолеет приступ лени,выложу повеселить народ)
