Автор Тема: Кенотрон 6Ц5С  (Прочитано 13887 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Кенотрон 6Ц5С
« : Марта 29, 2010, 12:56:27 am »
Можно ли использовать в питании чампообразного усилка кенотрон 6Ц5С?
Если да, то подкиньте ссылку на схему его включения.
Спасибо.
Moonlight
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #1 : Марта 29, 2010, 02:41:05 am »
Можно.
Где какие ноги тут www.magictubes.ru/sprav/pdf/6z5s.pdf
Включение обычное, на аноды переменка, с катода "+", с средней точки вторички "-", накал на накал. :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Moonlight
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #2 : Марта 29, 2010, 02:44:15 am »
Да и еще первый электролит после кена нужен 8мкф. Я ставлю 10мкф, ибо паралелить 4.7 и 2.2 мне лень :)
runing
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #3 : Марта 29, 2010, 10:23:02 am »
Понял, спасибо.
runing
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #4 : Марта 30, 2010, 12:16:46 pm »
А что меняется при использовании бОльшей ёмкости? На сколько опасно поставить, например 20мкф?
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #5 : Марта 30, 2010, 03:36:35 pm »
Бросок тока зарядки ёмкости делает бо-бо кенотрону. У кена, как правило, в даташите написана макс. величина фильтрующей ёмкости.
maduser
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #6 : Августа 28, 2011, 06:21:54 pm »
прошу помощи!!! делаю чамп на выпрямителе 6ц5с. (с кеном впервые, опыта нет). мотал транс со вторичкой 2х320. дома в розетке вместо 220в имеется 238в, в результате на вторичках гдето 380в. для кенотрона вроде можно, но... выпрямленая кенотроном напруга без нагрузки 500в  :-? с нагрузкой 460-480.  первый кондер после кена 8 мФ х 400в. далее небольшой дроссель, потом фильтрующие кондеры 47х450в. согласно схемы чампа. после прогрева кен начинает "простреливать". обидно, но походу много вольт для кена, для фильтрующих кондеров... есть какие советы? (кроме перемотки сетевого транса)
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 06:22:33 pm от maduser »
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #7 : Августа 28, 2011, 06:24:02 pm »
Поставь печку (резистор).
maduser
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #8 : Августа 28, 2011, 06:25:25 pm »
до кена? по переменке? не отразится ли это на мощности уся?
alexo
    • ICQ клиент - 281489317
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #9 : Августа 28, 2011, 08:45:25 pm »
Можно попробоват снижать ёмкость  которая после кенотрона.
Если вовсе без неё, то возможно будет гудеть дроссель, но напряжение снизится. Нужно оставить ёмкость минимальной когда дроссель не гудит. Для улучшения фильтрации после дросселя добавить ёмкость.
Но это теория, а практика это путь экспериментов.
maduser
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #10 : Августа 28, 2011, 09:18:10 pm »
поставил 180 оМ на среднюю точку сетевика, напруги вроде в норме, печка работает. но все совсем хреново  :'(  накалы тоже задрались к 7 вольтам. бедная 6п14п сильно раскаляется  :'(
дык после кена итак 8мФ. оконечник зараза фонит... поймал всетаки... короче все сводится к перемотке походу и переделке  :-/
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 09:19:36 pm от maduser »
T-34
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #11 : Августа 28, 2011, 10:02:35 pm »
Вот не надо так делать! Кондер 400В, а ты ему на четверть больше даешь. Ставь два последовательно, например по 16*350В (получишь 8мкФ и запас до 700В).
На счет перемотки - когда мотаю силовик, всегда делаю по несколько отводов, обычно 3шт, т.к. не совсем понятно что будет после выпрямителя (всегда выходит по разному). Это дает возможность уже в усилителе выбрать нужный отвод и соответственно анодку.
Если уж в сети 238 и задирается накал, может стоит поставить печку в первичку? Тогда все напруги ровномерно упадут. Но это некрасивый способ.
alexo
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #12 : Августа 28, 2011, 10:24:46 pm »
8 мкф отключить вовсе и померять наругу, сколько получается?
maduser
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #13 : Августа 29, 2011, 12:14:48 am »
спасибо, с отводами понятно.  горький опыт... понимаю что для 6п14п переборщил с анодкой, надо было вольт 250 делать. да и с разницей в розетках вообще низнаю что делать. блин, намотал впритык((( мой мультиметр не слишком точен((( поищу подороже, померяю... может не так все плохо((( но думаю прийдется отматывать накал с анодным. 6п14п совсем на предельных напругах сидит, в режиме изнасилования.
насчет печки в первичке есть способ красивее - поставить лампочку вместо резюка. аля "павер он" или "стендбай"  ;D
ставил уже два камянных диода
 - один х..ен. как и кен! уменьшал емкости - ничего не меняется.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 12:18:15 am от maduser »
T-34
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #14 : Августа 29, 2011, 12:34:59 am »
Такая лампочка должна будет переварить примерно 0.4А тока идущего в первичке силовика :-X.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 12:36:55 am от T-34 »
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #15 : Августа 29, 2011, 10:37:03 am »
На случай с розетками обычно делают отводы от первички. Причём 100,120,220,240В и селектор. Так проще и универсальнее с точки зрения места эксплуатирования - а ну как в Америку на гастроли ехать? :)
У меня чамп с печкой работал, пока я вместо 6П6С не достал 6V6GT. Только накалы не задирались - как-то странно у тебя транс намотан. А на мощности резистор не может не сказаться - это ж физика! :D
maduser
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #16 : Августа 29, 2011, 10:58:31 am »
отводы это хорошо! я разобрал транс... сматываю вторичку. печку неохота ставить. транс был намотан из расчета в 220в а в розетке почти 240 - отсюда накал больше(((. в америку не собираюсь, а разброс в розетках в нашем городе поражает. я живу неподалеку от транса - напруга завышена. кто дальше у тех меньше. приходит мне мысль что правильнее бы кренить накалы с печками-теплоотводами. так для ламп будет легче, особенно если за лампу вывалишь денег.
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #17 : Августа 29, 2011, 11:03:30 am »
Да, лучше пусть при недостаточной напруге в розетке будут снижены напряжения в усилителе, чем наоборот, учитывая, что запаса по напряжению электролитов нет.
Саня
  • Metal heart
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #18 : Августа 29, 2011, 10:43:26 pm »
Позволю себе вклинится, только с вопросом о диодном мосте в качестве вымпрямителя... после моста RC фильтр кондеры для уменьшения пульсаций напряжения так?... соответсвтенно чем больше емкость тем лучше (по логике), чем черевата установка 470мкФ в фильтрующую цепь после выпрямителя?
« Последнее редактирование: Августа 29, 2011, 10:44:01 pm от clakson »
Re: Кенотрон 6Ц5С
« Ответ #19 : Августа 29, 2011, 10:48:44 pm »
Превышением максимального тока через диоды выпрямителя, нагрузкой на вторичку трансформатора, неоправданной стоимостью гигантских высоковольтных ёмкостей, где они не нужны.
