Автор Тема: Нубский вопрос!!!  (Прочитано 1692 раз)
ne7v
Нубский вопрос!!!
« : Сентября 04, 2011, 05:02:02 pm »
В Этой схеме куда паять выводы от ОУ 1,2 и 3 ? или их вообще не трогать???
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 05:02:30 pm от ne7v »
Re: Нубский вопрос!!!
« Ответ #1 : Сентября 04, 2011, 05:07:00 pm »
А 1,2 и 3 - это выводы второго ОУ в том же корпусе. Смотри внимательнее спецуху.
hamaha
« Ответ #2 : Сентября 04, 2011, 05:14:30 pm »
Если вторую половину совсем уж некуда девать...
Я бы соединил 3 и 7, 1 и 2.   ИМХО.
Простота хуже воровства.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Сентября 04, 2011, 06:46:25 pm »
Выводы не используемого ОУ нельзя оставлять "в воздухе" Как правильно заметил hamaha надо соединить 1 и 2 вместе, получится повторитель, а вход этого повторителя 3 лучше все же просто пустить на среднюю точку схемы, зачем дополнительный "излучающий" элемент на плате. А так будет все нейтрально, хотя и менее технологично, чем предлжил hamaha, надо тянуть до средней точки питания.
hamaha
« Ответ #4 : Сентября 04, 2011, 07:19:47 pm »
...тянуть до средней точки питания.
Но ее ведь может и не быть.
К сожалению стартер поскупился на информацию.
Вполне возможно, что этим пескорезиком оканчивается какая-нибудь транзисторная приблуда.  Тогда только #2.
Возможен еще вариант 1-2, 3-5.
« Ответ #5 : Сентября 04, 2011, 09:08:08 pm »
Да забабахать на второй половине такое же  звено: пескорез будет только эффективнее! При желании всегда можно сделать отвод от первого звена.
ivana
« Ответ #6 : Сентября 04, 2011, 10:19:57 pm »
Если хочется совсем чтобы было труЪ - надо аккуратненько откусить кусок корпуса ОУ прямо с этими тремя выводами, оставив разумеется выводы питания и 3 вывод используемого ОУ. Или сразу использовать одинарный ОУ в таком же корпусе, но надо будет переразвести под него другую плату с учетом его цоколевки.
