Автор Тема: "Запирают" разделительные конденсаторы  (Прочитано 4712 раз)
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
Всем привет!
собираю преамп на КП303А. Делаю свой мод ЕНГЛа (использую схему Азнаура).
Обнаружил такую проблему:  после второго полевика по схеме есть разделительный конденсатор 680 пФ. У меня его не было и я поставил 1нФ. И вот после этого конденсатора обнаруживается странный эффект - конденсатор вначале вроде как "перегружается" или "запирает" а потом пропускает звук. Пришлось увеличить емкость до 3,9 нФ, чтобы убрать этот дефект.
Объясните пожалуйста, в чем причина такого такого дефекта? Где можно почитать про конденсаторы и их правильное применение?
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2011, 12:49:08 am от roofless »
Re: "Запирают" проходные конденсаторы
« Ответ #1 : Сентября 02, 2011, 10:51:09 am »
Поломанный конденсатор? :-?
« Ответ #2 : Сентября 02, 2011, 11:49:32 am »
@ roofless
То, о чём ты говоришь, называется "разделительный" или "переходной" конденсатор. "Проходные" конденсаторы в аудиотехнике не используются.
Поправь название темы. А заодно и "сранный эффект".
BNC-50
« Ответ #3 : Сентября 03, 2011, 11:51:28 pm »
Если  конденсатор проходной, то может вместо коаксиального поставили не коаксиальный и от этого у полевика случился ... эффект?  ;D
Откуда брались термины и определения которыми оперировали разработчики-конструкторы? Почему, читая любую импортную литературу, мы понимаем о какой детали в схеме или ее характеристике  в данный момент идет речь?
Существовали ГОСТы, которые соответствовали международным и национальным стандартам , они устанавливали название, область применения, характеристики и параметры элемента.
Попробуйте на импортном аудио форуме написать что то типа : "feed-througd capacitors are used in all tube gear" вместо "coupling capacitors are used in all tube gear" - и Вас просто не поймут.
psi-factor
« Ответ #4 : Сентября 04, 2011, 01:08:37 am »
скорее всего не в конденсаторах дело, а в режимах транзисторов? все эти схемы лампоэмуляции требуют настройки и подбора транзисторов как правило - сам с этим не раз сталкивался.
схему бы что ли выложил с картой напряжений для начала
roofless
Re: "Запирают" разделительные конденсаторы
« Ответ #5 : Сентября 05, 2011, 06:50:04 pm »
To DENN - спасибо за замечание! Сорри за безграмотную терминологию. Название темы заменил. Но эффект получается действительно "сраный" :) Тут оговорка по Фрейду :)
Режимы ПТ в порядке.
Если после него ставлю 22нФ, то звучит чисто но много низов. А вот когда ставлю 1 нФ (WIMA, 100% рабочий), то получается "пердеж".
Может слишком много "низов" подаю на 1нФ и их нужно предварительно немного прибрать?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 06:51:30 pm от roofless »
« Ответ #6 : Сентября 05, 2011, 09:17:41 pm »
@ roofless
В первом сообщении тоже есть "проходной 680пф".
По сабжу. Ставь именно 680пф, т.к. место достаточно "интимное". За неимением 680пф, ставь два по 1нф "паровозиком" - получишь 500пф.
"Запирать" кондёр не должен, конечно при условии что он исправен. Очень маловероятно возможен вариант хитрого подвозбуда, но таковой отследить сложно, т.к. он проявляет себя только в динамике, на статических испытательных сигналах его нет.
roofless
« Ответ #7 : Сентября 06, 2011, 03:11:42 pm »
Обнаружил следующее:
если сразу после конденсатора в 1нФ ставлю резистор 200-300  кОм на землю, то появляется этот эффект еще сильнее. Если после конденсатора ставлю последовательно резистор 300-500 кОм и только потом 200 кОм, то звучит намного лучше.
« Ответ #8 : Сентября 06, 2011, 03:14:59 pm »
@ roofless
Надо либо заменить неисправный конденсатор, либо исследовать что происходит с последующим каскадом - скорее всего там что-то непонятное происходит с р/т.
Lion
« Ответ #9 : Сентября 06, 2011, 03:59:11 pm »
Картина - конденсатор "в утечке".
roofless
« Ответ #10 : Сентября 07, 2011, 06:30:58 pm »
Lion - а что значит конденсатор в "утечке"?
-s-d-
« Ответ #11 : Сентября 07, 2011, 10:55:04 pm »
значит через конденсатор протекает постоянка, и рабочая точка последующего каскада не там где должна быть. каскад работает неправильно, нужно поменять конденсатор.
что за конденсатор? какого типа? пленка?
« Ответ #12 : Сентября 07, 2011, 11:17:50 pm »
Прежде, чем менять конденсатор - следует тщательно отмыть плату!!!
Ну, и проверить полярность - если это электролит...
roofless
« Ответ #13 : Сентября 08, 2011, 09:15:13 am »
Это конденсатор на 1нФ, 630 вольт, не полярный, был куплен для ламповых преампов. Использую пока что в транзистроных примочках. На данный момент работаю на макете. Вставлял уже 3 разных конденсатора в этом месте на схеме - результат один и тот же. Неужели бракованая партия ВИМы попалась?
Подскажите пожалуйста, как проверить конденсатор на "утечку"?
« Ответ #14 : Сентября 08, 2011, 02:37:22 pm »
В таком варианте про утечку забудь, нет её у тебя. Смотри режимы близлежащих каскадов, а может и вовсе проблема в совершенно другой части схемы. Может иметь место сложный подвозбуд, да много чего "сверхъестественного" - в таких случаях помогает метод повторной сборки с нуля. В моей практике были случаи когда например в гнезде ОНЦ-ВГ (5-штырьковый советстский) хитрым образом "коротили" пины через пластмассовое основание, имела место утечка между пинами керамической (!) ламповой панельки и т.п.. такие хреновины можно искать до посинения и до веры в НЛО. Главное, не копировать упорно одну и ту же ошибку.
« Ответ #15 : Сентября 08, 2011, 04:38:49 pm »
С чего б про неё забывать - если она живёт на плате?!  :-?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 04:39:22 pm от peratron »
« Ответ #16 : Сентября 08, 2011, 05:55:14 pm »
Речь исключительно про утечку в конденсаторе.
roofless
« Ответ #17 : Сентября 09, 2011, 08:32:34 am »
Значит разбираю все полностью.
а как не хочется :)
« Ответ #18 : Сентября 09, 2011, 06:50:36 pm »
Э...
А разве конденсатор висит в воздухе?  :-?
