Автор Тема: Кабинет, разненькие вопросы от дерева до динамика  (Прочитано 4139 раз)
Саня
  • Metal heart
Здравствуйте! :)
Хоть тема баян и обсуждалось не раз но полезной для себя инормации я так и не вынес ::) глупый наверное...
Интересует кабинет 2х12. Голова 2 канала: шарп и хайватт dr103. Оконечник месовский 50Вт-две елки.
1. Касательно динамиков самый насущный вопрос... полистав ютуб послушав разные семплы сделал вывод что Jensen Blackbird 100Вт самый интересный и вкусный вариант из всех, собвственно немного отталкивает геморойность его получения, которое произайдет минимум через месяц, но может подождать и стоит.
Вопрос в том - отличный ли это вариант для игры не на предельных мощностях устройства, а дома :), хорошо ли он поет на низких громкостях или показывает себя только выше какого то порога?
И вопрос № 2: что поставить ему в пару... 2ой такойже явно появится не скоро, но так как играться будет не только дома, то полагаю нужен 2ой динамик это точно.
Какие интересные динамики можно также рассмотреть?
Что интересного можно поставить ему в пару, да так чтобы и его не испоганить? (в принципе пока и 1 динамик пойдет, а дырку можно закрыть...или поэксперементировать тоже было бы интересно)
2. Чертежей ходит достаточно, поэтому на этом фронте вопросы не возникают, а вот на счет материала - тут интересно.
    Имеется несколько панелей, скорей квадратов 0,5мх0,5м толшиной где то 10мм ... дубовых... можно ли склеить эти кусочки или всетаки взять мебельный шит или дсп и слепить из этого?
В принципе можно будет и обшить чемто мягким внутри :)?
Можно ли использывать твердые сорта деревьев - дуб к примеру?
Кабинет собирается для себя, причем на один раз- собрал каачественно и поставил, ведь усилитель хороший нужно через чтото качественно проиграть, а то смысл хорошей головы пропадает на некачественной аккустике.
Пока все вопросы)
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 04:33:39 pm от clakson »
Делай из фанеры. Ставь блэкбёрд, закрывай дыру и копи на Jensen Jet Tornado :)
Блэкбёрд очуменно играет от нулевой громкости - в принципе, ни хуже, ни лучше остальных - для дома лучше не надо.
Саня
  • Metal heart
спасибо :) хотелось бы послушать побольше мнений ::)
этот сайт ( http://valveamplification.com/ ) приводит 3 видео сравнений разных динамиков, на 3м видео винтаж 30 вполне не отстает от "черной птахи", да и купить его проще ;D
кто какие динамики трогал и что впечатлило :)
пока для меня всеже птаха на 1 месте  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 05:49:19 pm от clakson »
Саня
  • Metal heart
Сегодня получил посылку с тепленьким Jensen P12N от ерасова. Цена около 9к что по сарвнению с аудиоманией тойже... еше не послушал (нечем пока) очень хочется на днях собиру свой 2хтактный макет проверю ::)
Хоть и не блекберд но похоже близок к нему, да и нет гемороя с даставкой и покупкой и качеством...
Хэпиэндом этой темы постараюсь предоставить фотоматериал кабинета  :)
Sergius
По поводу  хайватт dr103 очень понравился с лампами в преампе 6sl7.
Саня
  • Metal heart
У меня совсем идиотский вопрос назрел, чтото решил посмареть на схему dr103....там преамп на 1 балоне и 2х каскадах, а остальные 2 балона это типо фазик и выходные на триодах :-? или схема полностью преамп и не выкидывать последние 4 каскада???
Ссылка на dr103:
http://www.hiwatt.com/manual/DR103_PDF/DR103_preamplifier.pdf
сейчас приостановил все дело над собрать тот же хайват на А класс послушать.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 11:41:43 pm от clakson »
Ух-ты как сделано интересно! На V3b ООС по питанию организована. Это что получается что при перегрузе хитрым образом режимы по постоянке "просаживаются". Или это тупо стабилизация смещения фазика?
То есть V3b или очень крутая фишка или просто "костыль" для фазика на свободной половине баллона.
Саня
  • Metal heart
а это полностью преамп :-/? хочу однотакт А класса на пентоде :) тогда как подключать преамп.. там же фазик нужен если 2 выхода; а это уже не однотакт...
Ну, последний баллон выкидываешь и всё. Последние пол-баллона преампа можно или попробовать так оставить, правда от него толку будет мало, либо повторитель на нём соорудить.
Tan
Сейчас дома блэкбёрд и винтаж30. Последний отдыхает по полной...
Лучшая пара для блэкбёрда - второй такой же ;) Как у меня ;)
Саня
  • Metal heart
Re: Кабинет, разненькие вопросы от дерева до динамика
« Ответ #10 : Сентября 30, 2011, 08:25:49 am »
 ::) ну нашел с чем сравнить  ;D на выходных еду коробочку свою обирать и буду слушать P12N :) не блекберд но тоже интеесно
кстти говоря уеличение обьема кабинета только в + или это негативно скжется? (закрытый каб)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2011, 08:26:46 am от clakson »
Sergius
« Ответ #11 : Сентября 30, 2011, 09:23:37 am »
50% звука HIWATT это фазоинвертор, т.ч. ничего не надо выкидывать.
Саня
  • Metal heart
« Ответ #12 : Сентября 30, 2011, 11:48:58 am »
Спасиб)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2011, 05:24:03 pm от clakson »
Ну с такой схемой-то конечно...так что лучше делать пушпульник всё-же.
Саня
  • Metal heart
Понял остановлюсь именно на этом. Тогда такой вопрос есть ли у кого нибудь проверенная и понравившаяся схемка 2хтакта А класса и есть ли смысл городить А класс :-[
В класс А с пушпульником имхо влезать не стоит ибо сеточные токи...не всякий фазик раскачает. АВ1 обычный делай и не парься.
Саня
  • Metal heart
ок знач и плату оконечника не буду переделывать, пусть будет меса2рект ;D спасиб
