Автор Тема: Нужна помощь в расчетах (ТВ-3Ш и вых. лампы)  (Прочитано 14712 раз)
Vilsi
Re: Нужна помощь в расчетах (ТВ-3Ш и вых. лампы)
« Ответ #20 : Сентября 15, 2011, 03:16:28 pm »
Я пользуюсь формулой Pвых=Va-a^2/2 Ra-a
все. теперь меня уже полностью запутали.
собстно, формула похожа, но что такое Va-a и Ra-a? из какой схемы?
@ Наблюдатель а, дошло... ну да, мощность в нагрузке согласно твоей поправки вычисляется исходя из измерения вольтметром напряжения на нагрузке. тогда 2 не надо. это действующее значение.
я же при выводе формулы привязался к предыдущему расчету. а в нем используются амплитудные значения. поэтому появилась 2.
но на конечный результат это не влияет.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 03:30:02 pm от Vilsi »
« Ответ #21 : Сентября 15, 2011, 04:54:42 pm »
О.К. Просто "по умолчанию" при измерении мощности обычно используют среднеквадратичные значения. Это помогает избежать путаницы при форме сигнала, отличной от синусоиды.
П.С. формула от toiler'a (Pвых=Va-a^2/2 Ra-a) судя по всему также подразумевает амплитудные значения.
sk
« Ответ #22 : Сентября 15, 2011, 07:18:07 pm »
Я формулу брал из статьи С.Комарова  "Ламповые УНЧ на трансформаторах ТАН" Радио №5 2005г.
UberKrieg
« Ответ #23 : Сентября 16, 2011, 09:22:55 pm »
Извиняюсь за долгое отсутствие. Нашел в закромах 6п6с. Попробую поставить вместо 14-ки, да и звук 6-ки мне больше нравится. Сделаю по схеме Чампа. Попутно вопрос, можно ли для проверки оконечника подавать сигнал прямо на сетку, без драйвера в виде преда?
UberKrieg
« Ответ #24 : Сентября 16, 2011, 09:32:39 pm »
@ toiler
Все бы ничего,но этот трансформатор расчитан на нагрузку 8 ом.
Rприв.равно 7825ом
Странно, у меня по мультиметру вышло 4Ома
Vilsi
« Ответ #25 : Сентября 17, 2011, 01:48:02 pm »
ммм. а где мерял? если со стороны первички, то там Rпривед только по переменке. так просто не померяешь.
UberKrieg
« Ответ #26 : Сентября 17, 2011, 06:57:05 pm »
@ Vilsi
Я написал про сопротивление на вторичке(Rн=4-ома)
Rпривед = Rн * (n1^2/n2^2) * КПД_транса = 4 Ом * (3000^2/91^2) * 0,9 = 3,91 кОм
А если считать Rн=8Ом, то получим 7,8к(Как у @ toiler'a)
Просто у ТВ-3Ш несколько вариантов со вторичкой
Vilsi
« Ответ #27 : Сентября 19, 2011, 10:25:58 am »
хе-хе. ну вообще... ты чего там меряешь?
решил пошарить в инете по поводу этого транса. в результате наткнулся на это:
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?p=27202
в частности, цитирую
"У меня нет цели умалить достоинства раритетных трансформаторов , так как они по любому имеют цену -в плане проводов,к примеру,если железо село. На потерю трансформаторами и дросселями своих свойств с течением времени указывал и ДЖОНС МОРГАН в своей книге "Ламповые усилители" . Аббас,к примеру ,писал,что он бракует более 50% старых трансформаторов , но я думаю ,что процент гораздо выше и просто эта тема среди винтажистов и поклонников раритета -не совсем популярная. Проще говоря,старое железо может работать только на пониженной индукции , что в принципе, не смертельно. Привожу более точные обмеры АЧХ трёх усилителей , где за основу взята реальная рабочая мощность усилителя ,необходимая для работы в небольшом помещении . Трансформаторы Саба обеспечивают практически точный тональный баланс ,при работе с ШП- концепцией , а в двух других случаях - звучание концептуально и музыкально сбалансировано."
кто что по этому поводу думает? в смысле, по ухудшению качества старого железа
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 10:26:19 am от Vilsi »
UberKrieg
« Ответ #28 : Сентября 19, 2011, 09:52:22 pm »
@ Vilsi
Ага, точно, ошибся я малость в расчетах:D.
sk
« Ответ #29 : Сентября 28, 2011, 10:48:45 pm »
Откопал такой метод расчета Ra-a.Замеряем активное сопротивление первички и вторички.Обозначим их как R1a и R2a соответственно.Зная коэффициент трансформации(Ктр)и сопротивление нагрузки(Rн)считаем.Ra-a=(R2a*Kтр^2)+R1a+(Rн*Ктр^2).Кто что скажет?
sk
« Ответ #30 : Октября 05, 2011, 09:46:35 am »
Ra-a=4((0.5Ктр)^2*Rн+(0.5Ктр)^2*R2a)+R1a.Такое впечатление,что каждый считает по своей личной формуле.Какая же правильная?
sk
« Ответ #31 : Октября 07, 2011, 11:00:13 pm »
Напишу про интересный эксперимент с ТВ-3Ш.Взял четыре таких трансформатора.Без переделки.Делаю РР на 6П6С.Соединяю пару трансов:первички последовательно,а вторички параллельно с соблюдением фазировки.Хочу получить усилитель на 8вт. при 8ом.Но вторички имеют сечение провода недостаточное для этих параметров.Тогда вторую пару трансов соединяю аналогично.А вторички соединяю с первой парой последовательно.получилось честных 8вт.,с настоящим "взрослым"звуком.И приведенка получилась точно такая же:Ra-a=8*0.9*(6000/91*2)^2=7825ом.Площадь сечения каждого транса-3.84см^2.По идее можно умножить на 4?Если да,то общая площадь получается15.36см^2.Ток на каждую лампу сделал по 40ма.при напряжении320в.Тогда через каждый транс ток =20ма.,что не способствует вхождению сердечника в насыщение.При сравнении с УНЧ на 2*6П3с с трансом ТП-208-1331Р,мой выигрывает по всем/мощность не в счет/.Кто что скажет.
maduser
« Ответ #32 : Октября 08, 2011, 09:21:16 pm »
@ toiler красавец! трансформаторная акробатика! я бы перематывал или искал большее железо. а тут....  :D
psi-factor
« Ответ #33 : Октября 08, 2011, 11:52:31 pm »
4 транса на один усилитель? вот эт изврат :o
можть все таки попробовать более подходящую для него лампу? например EL83/6П15П. как раз на 8 ом отлично пойдет, а ток покоя сделать 30-35мА
sk
« Ответ #34 : Октября 09, 2011, 01:03:42 am »
И это будет однотакт.А я хотел РР.А трансы эти все равно валяются.Да и звук получился очень хороший.
psi-factor
« Ответ #35 : Октября 09, 2011, 03:49:47 am »
ну да, невнимательно читал, про PP не заметил.
все равно изврат) делал я так файрфлай из 2-х твз1-9. мне не понравился звук особо. хотя несколько знакомых гитаристов (вполне опытных и шарящих в звуке) сказали что офигенно звучит за свою цену.
UberKrieg
« Ответ #36 : Октября 13, 2011, 11:02:08 pm »
Для эксперимента юзал данный транс по схеме se чампа на 6п6с. + прикрутил к нему пред от Engla. анод около 320в, сетка - 225в - все работает. и довольно сносно.
решился, в качестве безумия, поставить 6п3с. и тоже все работало, правда сама лампежка дико грелась, но звук был и довольно не плохой, к тому же выходник даже не нагрелся. все ж решил оставить 6п6с, посокльку по режимам усь под нее.
Вывод: ТВ-3Ш вполне юзабельный транс, почему-то не любимый аудиофилами, но вполне сносный для домашнего уся и "тихонько поиграть" :)
