Автор Тема: Задача по питанию  (Прочитано 7772 раз)
Задача по питанию
« : Октября 09, 2011, 01:13:51 pm »
Есть обмотка 30в со средней точкой. Интересно можно ли с нее получить +\- 12,6 для питания двух предварьных ламп и напруги смещения для выходных ламп?
Если с предварьными лампами ясно то с получением оттуда же напруги смещения я пока затрудняюсь.
Подскажите, мож есть соображения? Знаю вопрос нубский но все же.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2011, 01:14:50 pm от thrash »
sk
Re: Задача по питанию
« Ответ #1 : Октября 09, 2011, 02:09:43 pm »
Так нужно для" предварьных"ламп +/-12.6в.,и еще минус на смещение?Или просто +/-12в.
« Ответ #2 : Октября 09, 2011, 03:19:04 pm »
Можно.
P.S. Статья про умножители тут - http://www.cqham.ru/uu1.htm
« Ответ #3 : Октября 09, 2011, 03:50:15 pm »
Можно.
Куда его подсоединять если будет мост на +\-17в? А нужно еще где то минус 50в для смещения.
« Ответ #4 : Октября 09, 2011, 05:31:07 pm »
@ THRASH
Делай всё относительно средней точки транса и никаких проблем. Для накалов - ОППВ, а-ля:
« Ответ #5 : Октября 09, 2011, 05:46:12 pm »
Это то и понятно, при чем в этом конкретном случае нужно делать именно мостом (ибо у нас 30в со средней точкой) но от этого (или даже вашего) варианта получить еще и 50 в смещения. В этом основной вопрос.
sk
« Ответ #6 : Октября 09, 2011, 08:24:17 pm »
http://aikenamps.com/BackBiasing.html .Может биас так организовать?
« Ответ #7 : Октября 09, 2011, 08:51:33 pm »
Был бы выпрямитель анодного со средней точкой не было б и вопроса, сделал бы как в маршалах.
Не хочу делать смещение на конденсаторе с анодной обмотки потому что нельзя будет обрывать переменку на мост для стэндбая.
Щас задача стоит получить с 30ти вольтовой обмотки со средней точкой накал для двух предварьных ламп и смещение на выходные.
sk
« Ответ #8 : Октября 09, 2011, 09:17:27 pm »
http://radiostorage.net/?area=news/714 .Развернуть диоды наоборот.Удвоенное напряжение будет -60в,примерно.А накальные взять между средней точкой/на схеме ее нет/и первым выпрямленным.
« Ответ #9 : Октября 09, 2011, 10:27:39 pm »
...но от этого (или даже вашего) варианта получить еще и 50 в смещения. В этом основной вопрос.
Ссылку на умножители я дал выше.
« Ответ #10 : Октября 09, 2011, 11:00:32 pm »
Можешь нарисовать если не сложно? Я так понять не могу.
sk
« Ответ #11 : Октября 09, 2011, 11:29:14 pm »
« Ответ #12 : Октября 10, 2011, 11:39:39 am »
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7973738.jpg .
По моему в этой схеме для накала будет использоваться пол периода, а значит и токовая способность будет меньше, что недопустимо.
Или я ошибаюсь?
sk
« Ответ #13 : Октября 10, 2011, 12:59:02 pm »
А если для накала просто взять выпрямитель/мостик/,подключенный к нижнему и среднему отводу вторички.А для смещения использовать схему умножителя,которую предлагали выше.
« Ответ #14 : Октября 10, 2011, 01:24:55 pm »
Каждая половина обмотки потянет только одну лампу.
То есть цеплять обе лампы на одну половину нельзя.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2011, 01:26:55 pm от thrash »
sk
« Ответ #15 : Октября 10, 2011, 01:39:40 pm »
Тогда включить накалы последовательно,подключив их к мостику на моей схеме.
« Ответ #16 : Октября 10, 2011, 01:57:03 pm »
У меня есть мысль сделать обычный мост со средней точкой на земле и параллельно еще два умножителя относительно земли и крайних выводов и включенных последовательно, но как это сделать пока не придумал.
« Ответ #17 : Октября 10, 2011, 02:18:31 pm »
Блин. Ни че не могу придумать, наверно придется доп транс ставить.
sk
« Ответ #18 : Октября 10, 2011, 02:31:18 pm »
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7976633.jpg .Вот по схеме 5 видно,что накалы по моей схеме будут питаться полпоценно,а не полпериода.
« Ответ #19 : Октября 10, 2011, 02:37:50 pm »
Я токо щас вкурил вашу схему, может быть даже сработает. Я думаю может еще в среднюю точку обмоток диод поставить который типа + будет.
