Автор Тема: Задача по питанию  (Прочитано 8067 раз)
Re: Задача по питанию
« Ответ #20 : Октября 10, 2011, 02:43:06 pm »
но тут еще вопрос. По моему тогда конденсатор половины питания неправильно подключен к земле. То есть он должен быть подключен не к земле а к среднему выводу который не должен касаться земли.
sk
« Ответ #21 : Октября 10, 2011, 03:15:10 pm »
Да,накал пойдет от среднего вывода транса,а второй конец от земли.
« Ответ #22 : Октября 10, 2011, 04:39:30 pm »
Uploaded with ImageShack.us
То есть нужно так. И токовая способность постоянки будет слаживать обе 15в половины? Правильно?
sk
« Ответ #23 : Октября 10, 2011, 06:03:47 pm »
На конденсаторе С1 нужно поменять полярность.Он же заряжается через диоды 1 и 2.И вот надобность в диоде 3?По моему там достаточно просто проводника.А там ,как говорится-вскрытие покажет,словом нужно пробовать.
« Ответ #24 : Октября 10, 2011, 06:23:30 pm »
В том то и дело что D1и 2 участвуют и в смещении и в накале при этом сходятся на земле образуя на средней точке обмоток +, который я контрую диодом, и получаеться что конденсатор подключен правильно.
Посмотри внимательнее, прикинь, может и я ошибаюсь.
sk
« Ответ #25 : Октября 10, 2011, 07:00:49 pm »
Для того,что бы получилась замкнутая цепь накалов нужно,что бы ток прошел с обмотки/верхний конец/,диод 1,нити накала ламп,и должен вернуться к обмотке в средней точке.Это один полупериод.Второй аналогично,только через диод 2 и нижний конец обмотки.Диод 3 не разрешает проходить току.Его нужно или развернуть или выкинуть.Не будем принимать во внимание какая точка данного выпрямителя будет идти на массу.Диоды куда смотрят?правильно,на конденсатор С1.Значит со стороны диодов будет получаться +.Можно посмотреть#18 схема 5.Значит С1 нужно перевернуть.А умножитель работает точно,т.к. я такую схему применял.
« Ответ #26 : Октября 11, 2011, 10:39:57 am »
@ toiler да ты прав. А если посадить землю на среднюю точку обмоток, а соединение диодов 1и2 будет плюсом для накала, при этом не измениться работа умножителя?
Я это к тому что минусовый потенциал относительно земли на накале не очень правильно.
sk
« Ответ #27 : Октября 11, 2011, 04:46:09 pm »
Умножитель как раз и привязан к этой земле.А минус на накале чем плох?По идее если мы поднимаем на катоде напряжение/я имею ввиду автосмещение/,,то накал получается отрицательный?.Короче я думаю,что все будет нормально по этой схеме.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 07:46:58 am от sk »
« Ответ #28 : Октября 29, 2011, 08:57:07 pm »
Добрался проверить на макете. Работает :D .
Всем советую как выход из ситуации.
Правда постоянка на входе кренки получилась равной переменки (15,5в) но фильтрующая банка была на 470мк, а нужно тыщ 10.
maduser
« Ответ #29 : Октября 30, 2011, 12:31:07 pm »
задача по питанию. есть вот это
http://imageshack.us/photo/my-images/412/apx100.jpg/
стоватник для радиоузла. сетевой имеет накальную обмотку 40в. что делать? что собрать на нем можно?
4х6п3с хочу. но как с накалом быть? перемотать невыйдет. разобрал выходник - все залито лаком. такчто перемотка не вариант((((
« Ответ #30 : Октября 30, 2011, 12:53:26 pm »
С выходником ничего не сделать. Под гитарные нужды не пойдет. Если железо хорошее то можно перемотать, но конечно проволока с него в цвет мет.
С питающим. Там есть одна обмотка 6.3в.
Советую сделать 2 6п3с-е на выход ибо мощость анодки думаю не более чем для двух ламп.
Значит имеющуюся обмотку 6,3в использовать для выходных ламп, при чем сперва проэкспериментировать потянет ли. Далее с обмоткой 40в, только на нее повесить еще один понижающий транс, можно попробовать автотранс с вторичной напругой 13в, с нее мост и кренка на 12,6в, думаю 3ку ламп можно будет запросто запитать.
maduser
« Ответ #31 : Октября 30, 2011, 01:02:06 pm »
спасибо. твоя правда. я тоже думал с 40в транс ставить на 6.3. а сама обмотка 6.3в родного транса питает пред и не более. даже грузить нет смысла. выходник уже давно в цветмете. железо хорошее, буду мотать. а вот с двумя 6п3с обидно... думал четыре потянет. ну раз так сделаю как ты говоришь.
еще вопрос непотеме. где ты берешь ручки для голов и комбиков? (украина) чет я погуглил и никак. есть сайты но вналичии ручек нет - только уголки((((
спасибо за помощьь)))!!!
sk
« Ответ #32 : Октября 30, 2011, 01:22:18 pm »
В Донецке на радио рынке"Маяк"есть магазин "Радио компоненты".Там есть ручки.А уголки и ручки для переноски  в другом магазине(возле него стоят колонки эстрадные всегда)Там же и разъемы для входов классные.Просто я вижу на подписи"DonBass"-значит Донецк реально.
sk
« Ответ #33 : Октября 30, 2011, 02:17:35 pm »
Кстати, пробил: по току накала PL509 тянет 0.3А.Значит там обмотка на 40В.не меньше,чем 0.6А.Хватит ли для перевертыша?Хотя по мощности:40*0.6=24вт.24/6.3=3.8А.Ну минус потери-все равно хватит даже для четырех ламп.
maduser
« Ответ #34 : Октября 30, 2011, 02:25:07 pm »
с анодкой наверно нехватит.
П.С. отправил тебе Л.С.
« Ответ #35 : Октября 30, 2011, 03:23:00 pm »
Нет. попробуй запитать две 6п3с с той обмоткичто 6.3в я думаю он а с запасом, в притык должно хватить. Если есть возможность померяй диаметр провода на этой обмотке.
Перевертыш делай именно на 13 в с использованием в буржуйских предварьных ламп. Так меньше токи, и проще.
Если там 40 в 0,6а значит возможная мощность 25вт, 3лампы 12ах7 запитает запросто.
« Ответ #36 : Октября 30, 2011, 03:25:18 pm »
По одной лампе в плече да при такой анодке в полне полтину можно раскочегарить а больше с этого питающего транса и не выжмеш. с 4мя лампами будет та же полтина а накала нужно больше.
С уголками и ручками у меня свои каналы, долго рассказывать.
sk
« Ответ #37 : Октября 30, 2011, 03:46:20 pm »
ECC808 имеет ток накала 0.34А.Их там три штуки.Как минимум на 1А обмотка рассчитана,хотя может и больше.У 6П3С-Е-0.88А накал.Я бы подключил накалы и через время все станет ясно.
« Ответ #38 : Октября 30, 2011, 04:11:48 pm »
Я ж говорю померяй сечение обмотки. А вось
maduser
« Ответ #39 : Октября 30, 2011, 05:26:07 pm »
спасибо. но диаметр никак не померять((( я понижающий транс воткну с 40 до 6.3в. у меня просто этот девайс давно стоит в квартире. незнаю что с ним сделать.. отдали на растерзание. буду на двух 6п3с ченить ваять как будет время.
комрады, спасибо за помощь. я долго сомневался куда его приткнуть
