Автор Тема: Непарные лампы.  (Прочитано 6224 раз)
Roman_k
Непарные лампы.
« : Ноября 01, 2011, 04:13:26 pm »
Надо поменять лампы в оконечнике, что будет если поставлю лампы не подобранные по парам?
Re: Непарные лампы.
« Ответ #1 : Ноября 01, 2011, 04:17:55 pm »
Я парные ставлю и все равно смещением отстраиваю.
Непарные лучше не надо.Может быть куча неприятностей, начиная от фона и генерации заканчивая выходом из строя одной из ламп на максимальной мощности.
Roman_k
Re: Непарные лампы.
« Ответ #2 : Ноября 01, 2011, 04:26:05 pm »
Больше 1/3 обычно не выкручивают на нем, максимум половину.
Re: Непарные лампы.
« Ответ #3 : Ноября 01, 2011, 04:42:39 pm »
Сопоставь затраченные усилия и время на задание вопроса и ожидание ответа с затратами на замену ламп и прослушивание результата.
Re: Непарные лампы.
« Ответ #4 : Ноября 01, 2011, 05:33:42 pm »
Брехня. Ставь непарные, отстраивай смещение, и будет тебе счастье. Те кто ратует за подбор ламп (особенно те, кто с этого имеет денежку), один чёрт провалят слепой тест. ;)
sk
Re: Непарные лампы.
« Ответ #5 : Ноября 01, 2011, 06:09:41 pm »
А я делаю отдельную регулировку смещения на каждую лампу.Если регулировки не хватает,то меняю одну из ламп.
Re: Непарные лампы.
« Ответ #6 : Ноября 01, 2011, 06:33:04 pm »
опять же неправильный подход.
Лампы должны совсем немного разниться, после чего их можно догнать смещением.
Уже поднималась тема.
  • Мимо проходил...
Re: Непарные лампы.
« Ответ #7 : Ноября 01, 2011, 06:42:13 pm »
К сожалению, все не так просто. Пары подбираются обычно по одной точке, для того, чтобы можно было установить ток покоя одной регулировкой на всех. А вот что происходит при напряжении на первой сетке вблизи нуля (т.е. полностью открытая лампа) - это никому не известно.
Так что по науке надо в двух точках подбирать пару. Правда, это значит писец какая отбраковка, посему этим никто не занимается.
Результат с практически произвольными лампами в паре можно получить имея
а) Раздельную регулировку начального смещения
б) Раздельную регулировку усиления фазоинвертора в плечах.
Тогда можно более-менее вогнать практически любую пару ламп в годный режим. Конечно, настраивать такие вещи очень желательно по приборам.
Если с п. а) все понятно, то с п. б) есть проблемы. Просто поставить вместо одного из нагрузочных резисторов фазоинвертора подстроечник - плохо. Через него будет течь приличный постоянный ток, будет греться, шуметь, и так далее. Есть над чем поразмыслить на досуге.
MIXA
Re: Непарные лампы.
« Ответ #8 : Ноября 01, 2011, 08:50:19 pm »
Через подстроечник не надо пускать ток, его можно подключить параллельно резистору смещения. Нам же важна нагрузка по переменному току.
maduser
Re: Непарные лампы.
« Ответ #9 : Ноября 01, 2011, 09:02:42 pm »
меня интересовал вопрос подбора ламп в пару. почитал и понял что  я фиг это сделаю. да еще  у меня всего две 6п3с. что тогда? сливать воду? значит в таком случае раздельная регулировка уместна?
вообще просветите. дайте пожалуйста схемы с разными вариантами смещения.
Vitalka
Re: Непарные лампы.
« Ответ #10 : Ноября 01, 2011, 09:33:44 pm »
А зачем регулировать анодными резисторами? Можно ведь делитель ставить уже после проходного - постоянки точно не будет
  • Мимо проходил...
Re: Непарные лампы.
« Ответ #11 : Ноября 02, 2011, 12:10:14 am »
Делитель - это только в сторону снижения усиления. Что не есть гуд. Вот я и говорю, что думать надо.
Re: Непарные лампы.
« Ответ #12 : Ноября 02, 2011, 03:01:31 pm »
Один из вариантов - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miramp/index.html
При балансировке выходного каскада по минимуму искажений (использовалась программа "Спектралаб") и последующей перестановке ламп искажения возрастали в 4 раза. Но последующей балансировкой их опять можно было вернуть к прежнему уровню.
sk
Re: Непарные лампы.
« Ответ #13 : Ноября 02, 2011, 07:22:23 pm »
Взводатор.Я Ваш усилитель сделал,все отлично балансируеся.Оригинальна схема организации напряжения смещения и регулировка обратной связи.Спасибо за схему!
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2011, 07:27:26 pm от sk »
-s-d-
Re: Непарные лампы.
« Ответ #14 : Ноября 02, 2011, 11:53:29 pm »
а есть ли у кого сэмплы этого мирампа, давно вызывает интерес. в частности как меняет звук регулятор обратной связи? и если в конце будет 6п6с нужно ли что менять?
Vzvodator
Re: Непарные лампы.
« Ответ #15 : Ноября 03, 2011, 12:19:24 am »
Менять ничего не нужно. От типа ламп зависят только нюансы.
Делай и слушай. В любом случае у тебя будет ламповый усилок, в котором ты сможешь оставить узел обратной связи, а можешь его просто удалить - это всего лишь узел и не самый сложный, не дорогой и не трудоемкий.
г.Киев
Васьок
Re: Непарные лампы.
« Ответ #16 : Ноября 03, 2011, 11:29:02 am »
Скажите пожалуйста, а можна ли както зделать раздельное смещение на 4 лампы, или никак? Потому что у меня левое плече практически одинаковый ток покоя, а вот правое разница разница от левого гдето 4 мА и между собой гдето 2мА. Я зделал раздельное по плечам, а хотелось аы на все 4. Ухо разницы практически не слышит, но ради експеримента. Наперед спасибо.
_____________________________________
Слово "сделал" пишется с буквы "с", а "эксперимент" - с "э" !
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 12:10:01 pm от Denn »
Re: Непарные лампы.
« Ответ #17 : Ноября 03, 2011, 11:54:55 am »
По-моему, это уже лишнее. А так, можно, конечно - так же, как и на 2.
Васьок
Re: Непарные лампы.
« Ответ #18 : Ноября 03, 2011, 02:56:50 pm »
извените за ошибки, просто я и так долго думаю как написать, чтобы не кто на меня не обиделся, я сам с Украины. Ну а если по теме, то получается, что в одну точку (одно плече) мы подводим два разных напряжения смещения, они не будут между собой сорится?
Re: Непарные лампы.
« Ответ #19 : Ноября 03, 2011, 05:57:09 pm »
Я тоже с Украины и че?. Вроде если не правильно пишешь редактор показывает и даже дает варианты.
