Автор Тема: РТ каскада с общим катодом и каскада на одном трио  (Прочитано 1829 раз)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Собственно вопрос возник. Собрана у меня копия Вокса АС 50/2. Решил переделать канал брайт в канал Вокс АС30.
У них отличие в анодных резисторах первого каскада и в том что в АС50/2 в катоде 1.5 кОм и 25мкФ одного триода. А у АС30 в катод общий и в нем те же 1.5 кОм и 25 мкФ.
Вопрос в следующем. Будет ли равноценной замена в первом каскаде АС50/2  катодного резистора в на 3 кОм и замена конденсатора на 10 мкФ. Будет ли рабочая точка там же и коэф усиления положительной и отрицательной волны будет такой же?
По идее, да - ток через катодный резистор вдвое меньше, поэтому чтобы обеспечить то же падение напряжения, нужно увеличить вдвое сопротивление. Конденсатор можно не менять.
4el
Значит мыслю верно. Только если не менять конденсатор получу подъем усиления с более низких частот, разве нет? Ну и соответственно при дальнейшем ограничении получится другой тон и хвост гармоник.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2011, 11:15:33 am от 4el »
maduser
так и есть. но ты можешь подобрать кондер на свой слух. как тебе надо
