Автор Тема: маршалоидный однотакт  (Прочитано 18077 раз)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: маршалоидный однотакт
« Ответ #40 : Октября 24, 2011, 05:24:20 pm »
маршалоидный однотакт ))) http://www.onlinedisk.ru/file/753493/
воткнусь с вопросом по этой схеме С5: что такое LK(номер)?
maduser
« Ответ #41 : Октября 24, 2011, 07:37:23 pm »
может перемычки на печатке?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #42 : Октября 25, 2011, 11:09:52 pm »
Я так тоже сначала подумал. Но, получается, до 5 перемычек на одном проводнике? хм)
С5 заинтересовал, буду собирать. У него, получается, ТБ до ограничивающих каскадов стоит, интересно попробовать как он влияет на тон.
srg_ua
« Ответ #43 : Октября 25, 2011, 11:30:38 pm »
Перемички http://www.mylespaul.com/forums/squawk-box/123816-some-mods-marshall-class-5-a-2.html
Просто на односторонней плате нужно било обойти непересекающиеся дорожки .
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #44 : Октября 26, 2011, 08:33:59 pm »
@ srg_ua спасибо
maduser
« Ответ #45 : Октября 26, 2011, 10:55:20 pm »
вообщем просидел два вечера с гитарой в руках, паяльником и знакомым гитаристом. нарулили нужный звук.
получилось следующее
http://imageshack.us/photo/my-images/407/662t.jpg/
никогда б так изначально не сделал.. но факт есть фак..
так получилось юзабельно и приемлимо. мегабас как в чампе так и не появился, что я только не делал. оос подцепил 22кома, хотя я никакой разницы неуслышал, пускай висит (оос). все (и 1мегаомные) поты линейные. логарифмы ненайду, поставил то что есть. ранее проявившийся трабл с гейном оказался косячком в монтаже((( и был тутже устранен.
Vitalka
« Ответ #46 : Октября 26, 2011, 11:02:32 pm »
@ maduser
А почему в катоде первого каскада такой мелкий кондер? Проходной после первого каскада не пробовал менять?
maduser
« Ответ #47 : Октября 26, 2011, 11:08:16 pm »
@ maduser
сам в шоке! пробовал и с большей 1мФ и с меньшей емкостью. как ни странно подошел этот.
дело в том что хай вход я не хотел делать увесистым и басистым. да и на общую басовую картину этот кондер не влиял, влиял он на перегруз на средних в первом каскаде. на слух оставили 33нана
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 11:09:31 pm от maduser »
Vitalka
« Ответ #48 : Октября 26, 2011, 11:58:04 pm »
Еще попробуй отключать 680пФ, а то он что-то у тебя нетронутый
maduser
« Ответ #49 : Октября 27, 2011, 12:09:01 am »
можно, но низов не прибавится))) убавится серединки с верхами. ну и с 680 нормально звучит. завтра попробую поэкспериментировать. спасибо за подсказку
Vitalka
« Ответ #50 : Октября 27, 2011, 12:39:39 am »
Ну и пробуй очевидное - электролит во второй катод отключаемый
« Ответ #51 : Октября 27, 2011, 12:45:48 am »
Это одно и то же.
maduser
« Ответ #52 : Октября 27, 2011, 08:07:23 am »
пробовал элктролит в разные каскады, тогда начинает перегруз подпердывать. я уже успокоился, бас не ищу. наверное маршалл есть маршалл, я чегото хочу неестественного от этой схемы. и выдваливая из него чамповский басс он явно у меня превратится в мессу)))) оставлю пока так. жду дин супер8. думаю там всеравно излишки баса не нужны.
maduser
« Ответ #53 : Октября 27, 2011, 08:09:42 am »
Это одно и то же.
несовсем... хотелось с таким же усилением середины и верха добавить усиление на низах (без потери усиления в других частотах)
Vitalka
« Ответ #54 : Октября 27, 2011, 08:22:43 am »
Я отсюда схему преампа на однотакт брал (только в 1 каскаде в катод 1мкФ поставил)
Басовитая такая штука вышла. Только какой-то возбуд высокочастотный ловит на втором каскаде (он на печатке собран - вне шасси все нормально, а если на шасси, то - возбуд)
« Ответ #55 : Октября 27, 2011, 09:10:37 am »
Приехали... RC-фильтр ослабляет бас, не трогая верх. Конденсатор в катоде увеличивает усиление на верхах, не трогая бас. В обоих случаях на слух убавление баса и прибавление верха есть одно и то же. И ни в одном из этих случаев усиление на середине и верхах не уменьшается.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 09:11:05 am от Ash »
« Ответ #56 : Октября 27, 2011, 11:30:48 am »
В сетке выходной лампы очень большой номинал - режим может уплыть и лампе кирдык.
« Ответ #57 : Октября 27, 2011, 02:22:07 pm »
Да, чем обусловлен выбор 680к? В паспорте же на лампу указан максимальное сопротивление в цепи сетки (Grid Leak Resistance).
maduser
« Ответ #58 : Октября 27, 2011, 06:51:46 pm »
да, все верно. я хочу добится адекватной реакции на вращение потенциометра баса. изменение звуковой картины практически не происходит. вот я и полез в R-C  фильтры (темброблок исправен). но изменяя номиналы меняется и картина с перегрузом, появляется нежелательный подсер, пердежь и т.п. в предыдущем комбике я собрал такой же маршалоидный пред - все чудесно и с басом тоже. думаю тут проблема всетаки в оконечнике.
сеточный номинал 6п6с - честно сказать с потолка((((
в хайоктане пот волюма идет прямо на сетку (через 5.6ком) тоесть сеточный номинал резюка меняется от 5.6кОма до 1М. отсюда и втулил усредненное. а сколько надо для 6п6с незнаю((( 52 килоома? испугался - думал мало, сигнал просядет, моща упадет
« Последнее редактирование: Октября 27, 2011, 07:01:23 pm от maduser »
Vitalka
« Ответ #59 : Октября 27, 2011, 08:26:21 pm »
Для 6п6с 500К максимум, если после темброблока стоит кондер то и стандартных 220К прокатит незаметно без потерь
