Автор Тема: Планы по переводу оконечника на ГУ-50  (Прочитано 14397 раз)
spiderdub80
Re: Планы по переводу оконечника на ГУ-50
« Ответ #20 : Апреля 11, 2011, 01:50:39 pm »
@ spiderdub80
Имеется ввиду величина нагрузки ламп (Ra-a)... :)
Приведенка 1,8к :)
« Ответ #21 : Апреля 11, 2011, 02:00:24 pm »
@ spiderdub80
Приведенка 1,8к :)
Для двух ГУ-50??? :o :o Очень мало!
spiderdub80
« Ответ #22 : Апреля 11, 2011, 02:08:05 pm »
@ spiderdub80
Приведенка 1,8к :)
для 4 :) я же писал по 2шт в плече
« Ответ #23 : Апреля 11, 2011, 02:47:22 pm »
Для четырёх при 500В анодного 1,8К более-менее. Всё же, ИМХО, для них лучше сеточное не выше 250В и поднять анодное (и Ra-a увеличить). С четырёх ГУшек при соответствующем Ra-а в АВ 200Вт снять можно.
spiderdub80
« Ответ #24 : Апреля 11, 2011, 03:33:53 pm »
В УО-4 схема сеточного очень хитрая :)
Там к выпрямленным 250В для сетки  добавляется дополнительное напряжение, которое получается выпрямлением напряжения с отдельной обмотки выходного транса.
Для поднятия анодки нужно выбрасывать выпрямители и ставить удвоители (2 обмотки последовательно), а это неплохая переделка.
Легким испугом можно обойтись поставив только один удвоитель - будет 750В.
Но так как каба нормального нет, и не порвать имеющийся пусть лучше будет пока так как есть :) звук радует  - ну и пусть радует... хотя на совковых широкополосниках и оценить нормально нельзя, а басовые стоят состояние  :'(
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 03:35:46 pm от spiderdub80 »
« Ответ #25 : Апреля 11, 2011, 05:46:01 pm »
@ spiderdub80
Тогда лучше оставить как есть. :)
spiderdub80
« Ответ #26 : Апреля 12, 2011, 10:21:30 am »
Подскажите пожалуйста а какая лампа может дать мягкие, бархатные низы?
ГУ-50 я так понял (было пару реп) дает мощный, плотный, скомпресированный низ, для прострела на сцене самое то, но хотелось бы еще и для души :) .
Кто что посоетует на будущее?
Спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 10:23:47 am от spiderdub80 »
printspec
« Ответ #27 : Декабря 30, 2011, 10:13:43 pm »
Спасибо.
6п36с
smex03
« Ответ #28 : Декабря 31, 2011, 03:53:33 am »
6Р3С-1 очень хороший звук дают, но нужно отбирать лампы.
