Автор Тема: Странный фон в пятиваттнике  (Прочитано 13729 раз)
USupremacy
« : Декабря 29, 2011, 11:31:49 pm »
Приобрёл тут недавно мелкий ламповик, немного недособранный по схеме Валько 510-11.
Питание, правда, сделано как в чампе, но электролиты по 22uF. Привёл его в порядок, но остался один косяк - с увеличением громкости, даже при замкнутом входе, появляется достаточно сильный фон. Сперва грешил на микрофонный эффект ламп, т.к. силовик достаточно сильно гудит, но открепил его от корпуса и ничего не изменилось. Похоже на фон по питанию, но ёмкости с запасом, земля организована самой настоящей звездой. Даже не знаю, что это может быть  :-?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2011, 11:41:29 pm от USupremacy »
-s_d-
Re: Странный фон в пятиваттнике
« Ответ #1 : Декабря 30, 2011, 12:16:35 am »
что за силовик? может плохо собран и "гудит" (железо плохо стянуто)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #2 : Декабря 30, 2011, 12:20:31 am »
Фонит ли без выходной лампы (история знает случаи...)?
Цензура неуместна!
USupremacy
« Ответ #3 : Декабря 30, 2011, 12:29:25 am »
Без выходной есессно не фонит. Силовик гудит т.к. не залит ничем. Стянуто все на ура.
« Ответ #4 : Декабря 30, 2011, 12:49:04 am »
Фонит, если управляющую сетку выходной лампы замкнуть на землю?
USupremacy
« Ответ #5 : Декабря 30, 2011, 01:07:23 am »
Не фонит да и, в принципе, не должно было. Источником либо является первый каскад, либо это проблемы с питанием, а происходящее на первом каскаде просто больше усиливается, либо наводка. Дроссель  в питании неизвестной природы. Сейчас попробую его из схемы убрать, может дело в нём.
Забыл сказать, что применял следующие костыль-меры:
1. первые два электролита шунтированы плёнкой на 1uF.
2. с питающих проводов кондёры по 5nF на корпус.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 01:11:21 am от USupremacy »
« Ответ #6 : Декабря 30, 2011, 01:10:19 am »
"Поднять" накал над сигнальной землёй вольт на 50..80, предварительно убедившись, что проблема от накала (скорее всего).
USupremacy
« Ответ #7 : Декабря 30, 2011, 01:13:50 am »
Проблема не в накале, да и он поднят над землёй - повешен средней точкой на катод выходной лампы. Забыл ещё упомянуть, что в катоде выходной лампы электролит на 22uF/25V
« Ответ #8 : Декабря 30, 2011, 02:12:02 am »
Ясно.
Не надо.
На фон не повлияет.
На фон не повлияет.
Попробуй средний конденсатор фильтра питания увеличить до 47 мкф. Возможно индуктивность дросселя недостаточная или в насыщение входит, надо после него увеличить номинал. конденсатора.
USupremacy
« Ответ #9 : Декабря 30, 2011, 02:18:54 am »
Проверил работу без дросселя. Старый фон не исчез, только появился "еще один", не зависящий от громкости, что собственно - хреновая фильтрация. Не при чём дроссель.
« Ответ #10 : Декабря 30, 2011, 02:20:37 am »
Ещё по накалу может лезть. Радикальная мера - выпрямить накал.
ivana
« Ответ #11 : Декабря 30, 2011, 02:33:48 am »
Вообще конечно весело - дать схему полностью не соответствующую действительности и потом спрашивать  ::)
USupremacy
« Ответ #12 : Декабря 30, 2011, 02:37:19 am »
Я же вроде уже указал где и как она не соответствует действительности.
Сейчас узнаю наверняка, накал ли это.
Обратил внимание, что при отсутствии лампы преда всё же есть небольшой гул из динамика. Не знаю норма ли это, если нет - похоже на загнувшиеся электролиты.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 03:11:11 am от USupremacy »
« Ответ #13 : Декабря 30, 2011, 04:44:37 am »
Схема правильней некуда.
Увеличь емкость в питании до 200-300мкф, и все дела.
« Ответ #14 : Декабря 30, 2011, 04:47:19 am »
200-300 это перебор, но 10 маловато, особенно во втором звене, там скорее 47 будет хорош, в зависимости от дросселя.
sk
« Ответ #15 : Декабря 30, 2011, 09:14:07 am »
Поменяй выходную лампу.
« Ответ #16 : Декабря 30, 2011, 09:30:48 am »
Фон может быть при большой утечке катод-подогреватель. Попробуй поменять входную лампу.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #17 : Декабря 30, 2011, 01:20:29 pm »
попробуй поменять усилитель ::)
ivana
« Ответ #18 : Декабря 30, 2011, 01:27:49 pm »
А никто и не утверждал, что она неправильная (если не считать отсутствия резистора утечки первой сетки, но у нас на форуме такое решение становится модным). Просто у автора собрана совершенно не она.
Автор, проверь генератор тремоло, может дело в нем. И что питание на вторую сетку выходной лампы хорошо фильтруется.
USupremacy
« Ответ #19 : Декабря 30, 2011, 05:16:51 pm »
Ivana, вы точно видите ту же схему, что и я? Там нет генератора тремоло.
Лампы менять пробовал - не помогло.
Электролиты в норме и их номиналов, судя по симуляции в PSU Designer-е, должно хватать с головой. Дроссель 5Гн 245Ом.
200-300uF хватило бы и для 50Вт.
