Автор Тема: Странный фон в пятиваттнике  (Прочитано 13730 раз)
Re: Странный фон в пятиваттнике
« Ответ #20 : Декабря 30, 2011, 07:03:32 pm »
Электролиты в норме и их номиналов, судя по симуляции в PSU Designer-е, должно хватать с головой.
Ещё вариант - наводка от дросселя.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 07:03:53 pm от Bpjkznjh »
USupremacy
« Ответ #21 : Декабря 30, 2011, 07:42:59 pm »
Уже проверил, убрав дроссель - не оно. Сейчас поигрался - при отключении анодки фон практически уходит, если отключить силовик - пропадает полностью. Механическое воздействие я исключил, так что осталась только наводка с самого силовика. Попробую поиграться с экраном (сейчас он повешен на средний вывод анодной обмотки).
sk
« Ответ #22 : Декабря 30, 2011, 08:01:41 pm »
Это про какой экран говорится?Тот,что между сетевой и остальными обмотками?
steeler1889
« Ответ #23 : Декабря 30, 2011, 08:07:38 pm »
А развернуть силовик на 90гр.?
USupremacy
« Ответ #24 : Декабря 30, 2011, 09:40:23 pm »
@ toiler, он самый.
@ steeler1889, Жаль что он не тор, получился бы хороший анекдот :)
Upd. Повертел трансформатор - ноль реакции, фон не менялся ни капли. Похоже, что и не он  :-?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 10:52:40 pm от USupremacy »
« Ответ #25 : Декабря 30, 2011, 10:57:35 pm »
Подозреваю, что по накалу лезет.
USupremacy
« Ответ #26 : Декабря 30, 2011, 11:22:36 pm »
Уже проверял, отрывая накал - ничего.
« Ответ #27 : Декабря 30, 2011, 11:44:04 pm »
Отрывал оба провода?
USupremacy
« Ответ #28 : Декабря 30, 2011, 11:49:01 pm »
Нет, но фон значительно уменьшается сразу же, если убрать анодное.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2011, 11:49:32 pm от USupremacy »
« Ответ #29 : Декабря 30, 2011, 11:53:42 pm »
Нет, но фон исчезает сразу же, если убрать анодное.
Если
то чудес не бывает - пульсации по питанию. Смотри кондёры. Есть ещё вариант - так называемая "звезда". Она хороша в теории, на практике всё не так. Выкинь её на фиг, сделай нормальную шину....
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
« Ответ #30 : Декабря 31, 2011, 12:54:50 am »
Мда... Перелопатили все почти детали... Варианты от меня:
- Попробуй выходной транс заземлить.
- Ну, не сложный усь, чтобы там мифически шумел. Прозвони резисторы, места пайки, может что-то слегка "отвалилось".
А лучше запиши "шум" и кинь сюда га форум. Думаю, будет проще один раз услышать, чем задавать сотню вопросов.
Каждый тип шума умеет свою природу, кто возился с разными аппаратами, тот слышит, откуда скорее всего ноги растут.
P.S. "звезду" пока не убирай, если уверен, что она правильная.
P.P.S. Кинь, во возможности, фотки кишек.
« Ответ #31 : Декабря 31, 2011, 01:16:26 am »
+100500
USupremacy
« Ответ #32 : Декабря 31, 2011, 01:56:18 am »
Звезду пока не трогал. Там всё организовано так, что шину нормально сделать не выйдет. Кондёры сегодня поменял, кроме первого, что после кена.
@ Agressor имеете в виду общий конец вторички?
Сейчас кину фото и попробую записать эту дрянь.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 02:40:38 am от USupremacy »
USupremacy
« Ответ #33 : Декабря 31, 2011, 02:49:53 am »
Фото кишок не очень информативно - монтаж не располагает.
http://img27.imageshack.us/img27/6115/p1010114uy.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/9197/p1010113v.jpg
Запись велась варварским способом, не обращайте внимание на шипение и громкость.
http://www.onlinedisk.ru/file/798041/
Не слишком всё, конечно, хорошо вышло, но уж что есть.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 02:50:17 am от USupremacy »
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
« Ответ #34 : Декабря 31, 2011, 02:52:29 am »
Я имею в виду фотки расположения трансов + фотки внутренностей, чтобы увидеть как идет земля, расположение кондёров, резисторов и т.д.
USupremacy
« Ответ #35 : Декабря 31, 2011, 03:00:12 am »
@ Agressor Я про
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
« Ответ #36 : Декабря 31, 2011, 03:02:04 am »
1- "Посвистывание" в звуке - скорее всего выходник
2- Плохо видно, земля в двух местах идёт на/через корпус?
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 03:05:54 am от Agressor »
USupremacy
« Ответ #37 : Декабря 31, 2011, 03:06:28 am »
Земля на корпус идёт в одном месте, а звезда предусилителя крепится на пластиковой стойке. На корпус идет возле первого фильтрующего кондёра (там такая хрень круглая прикручена). Свист в звуке - проблемы записи, да и это скорее не свист а шипение.
Agressor
  • GTLab - RULEZZZ!
« Ответ #38 : Декабря 31, 2011, 03:27:56 am »
А нет никакого "донорского" силовика, с Ш-образным железом, чтобы попробовать подключить его "на коленке". Имел подобную проблему с такими трансами, что ни пробовал - не помогало. Доходило до абсурда:
-относил его от схемы на!!!1,5 метра;
-ставил кондёри в фильтр 7*220uF.
Потом попробовал свой "тестовый" нормальный транст - все заработало. После этого использую только торы и Ш-образки =).
На записи нарастание-затухание это включение(разогрев) и выключение или ручка громкости?
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 03:34:10 am от Agressor »
USupremacy
« Ответ #39 : Декабря 31, 2011, 04:20:29 am »
На записи верчу сперва ручку громкости до конца, туда-назад-туда тон и громкость до нуля. Есть здоровый тор от 50-ваттника. Завтра уже буду пробовать.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 04:21:53 am от USupremacy »
