Автор Тема: Усилок с ламповым фи и п214 на выходе  (Прочитано 7131 раз)
F.O.G
« : Декабря 22, 2011, 10:17:06 pm »
Как можно такое устроить? Есть варианты совсем без других транзисторов?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 02:07:40 am от F.O.G »
ivana
Re: Голова с ламповым фи и п214 на выходе
« Ответ #1 : Декабря 22, 2011, 11:27:06 pm »
Есть. Устроить можно самыми разными способами. Но смысл такого решения?
F.O.G
« Ответ #2 : Декабря 23, 2011, 01:05:52 am »
избавиться от выходных ламп и транса, продолжать игнорировать платы и упаковать в маленький возибельный комбик
« Ответ #3 : Декабря 23, 2011, 12:18:57 pm »
Имхо, если упираться в Звук, то нужен транс. Если упираться в габариты, то проще на TDA...
Sanoend
« Ответ #4 : Декабря 23, 2011, 04:44:43 pm »
@ Denn тут палка о двух концах, я согласен, что выходной очень важная часть звукового тракта и без него не получить на 100% тот самый звук, но фазик тоже "не лыком шит" и подгруз фазика это хорошо.
Мне очень понравился результат когда я к ламповому ФИ делал полевой выход. Так что и с выходом на биполярах думаю будет лучше чем на ТДА.
ivana
« Ответ #5 : Декабря 23, 2011, 05:45:20 pm »
@ Sanoend
Использование фазика не исключает использование ТДА. А при мостовом включении он даже необходим :) Просто сама тема, как она задана автором, неконкретна и имхо из разряда словоблудия, автор слабо понимает что он хочет и поэтому вряд ли доведет до практического результата.
Избавиться от транса? Выходного или межкаскадного тоже? Режим работы выходных транзисторов - ОБ, ОК, ОЭ? Твои полевики в каком режиме работали? Или вообще асимметричный выход? Класс выходного каскада - А, АВ, В? Наличие ООС? И т.д. и т.п...
maduser
« Ответ #6 : Декабря 24, 2011, 01:01:33 am »
вот это http://www.155la3.ru/datafiles/p213.pdf кофно тоннами выкинул в мусор... там ребята их подобрали и сдали на медь. "Голова с ламповым фи и п214 на выходе" - не есть хорошо, надо так "Голова с ламповым фи и полевиками на выходе"
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 01:02:11 am от maduser »
F.O.G
« Ответ #7 : Декабря 24, 2011, 01:27:09 am »
Как раз-таки интересно на германии и именно 214, их упаковка лежит. Как включать - без понятия, на транзисторах только пару фузов просто собирал. Может по мотивам хороших старых гитарных усилителей, были же такие?
Трансформатор, конечно, не хотелось бы.
Презенс не нужен, да и подцепить его некуда.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 01:39:04 am от F.O.G »
maduser
Re: Усилок с ламповым фи и п214 на выходе
« Ответ #8 : Декабря 24, 2011, 11:06:06 am »
если тебе интересно тут http://www.onlinedisk.ru/file/794354/ чисто совковая схема на транзисторах. знакомые радиолюбители собирали на п214 усилки еще при совдепии - ничего хорошего не получалось... кричат а качества звука нет (чтото типа микрух)
F.O.G
« Ответ #9 : Декабря 24, 2011, 04:16:05 pm »
Короче, есть моделька п214 для восьмого микрокапа?
maduser
« Ответ #10 : Декабря 24, 2011, 05:16:49 pm »
бери оконечник из предыдущего моего поста и сделай к нему ламповый пред. с фи не заморачивайся. всеравно потом переделаешь оконец на лампы ;) к 8" какраз
F.O.G
« Ответ #11 : Декабря 24, 2011, 05:20:42 pm »
В нем не просто дохрена вспомогательных камней, так еще и два из них с радиаторами.
F.O.G
« Ответ #12 : Января 12, 2012, 04:02:27 am »
Если поставить по пять штук в плече и охлаждать пластинами пелтье, хватит выходного на 8 Ом без трансформатора?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #13 : Января 12, 2012, 01:15:54 pm »
Если бестрансформаторный хочется - то двухтактные схемы с общим коллектором смотреть нужно
Например такое
http://imageshack.us/photo/my-images/42/getimageg.gif/
Лампу вместо полевика можно втулить без проблем - 6н23п например, но сопротивление в анод побольше поставить. Выходные резисторы можно поболее поставить - 4,7 Ом например - выходное сопротивление увеличится, демпфирование динамика уменьшится, но мощность упадёт.
В общем пробовать надо
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 01:19:02 pm от wladimir »
Ал-ндр
« Ответ #14 : Января 12, 2012, 02:44:53 pm »
а будет ли такой каскад на нувисторе работать ? Общий провод то какой там ?
F.O.G
« Ответ #15 : Января 12, 2012, 02:57:40 pm »
Почему плечи не делают полностью раздельными?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #16 : Января 12, 2012, 07:15:14 pm »
Ал-ндр:
а почему нет? На аноде относительно катода положительное напряжение
Ал-ндр
« Ответ #17 : Января 12, 2012, 08:00:44 pm »
Ал-ндр:
Я говорю о том, что входной сигнал (или звукосниматель) подключен к сеточному конденсатору и к "общему плюсу", которым является питание анода. Когда такое было? Всегда подключают к сеточному конденсатору и к "общему минусу" с катодными цепями.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 08:01:20 pm от S@sha »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #18 : Января 12, 2012, 10:26:28 pm »
В давние времена. Если открыть журналы радио 60-80 годов то большинство схем такие. pnp транзисторы более распространены тогда. Общим ведь является положительный провод.
тут он так и подключен. т,е разделительный кондёр и R2 сеточный - соединяет сетку с минусом.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 10:27:19 pm от wladimir »
Ал-ндр
« Ответ #19 : Января 12, 2012, 10:59:52 pm »
Проще говоря, куда "экран" входного гнезда припаивать, к "+" или к "-" С1 ? Каскад то будет работать, а вот входной сигнал будет ли проходить в том варианте как отрисовано в журнале ?
А если по теме, то усилитель http://imageshack.us/photo/my-images/42/getimageg.gif/ я макетил, только в таком варианте как он на схеме. Звук на любителя, но если нужна большая мощность и ламповый вход, то поставить вместо полевика нувистор или стержневую лампу или два каскада на 6Н23П вполне возможно. Если взять для питания анодки ламп +30В ... +40Вольт питания усилителя, то на таких напряжениях вышеуказанные лампы, будут работать удовлетворительно.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 11:08:53 pm от S@sha »
