Автор Тема: Cамовозбуждение транзисторного усилка  (Прочитано 25947 раз)
Re: Cамовозбуждение транзисторного усилка
« Ответ #20 : Июля 04, 2011, 12:43:23 pm »
Обязательно замени С1 и С2 (соблюдая полярность!) - С1 - 2,2мкф,С2 - 4,7мкф. И уменьши С3, как я писал выше.
При этих номиналах - гарантированные 0дБ начиная со 100Гц, что для гитары более чем.
А на возбуд по инфранизу может резко повлиять в положительную сторону.
dreamer68
« Ответ #21 : Июля 04, 2011, 12:51:59 pm »
По поводу динов - да их в комплектации 4 штуки. В некоторых других версиях вопще шесть).на счёт неустойчивости схемы точнее не выразиться. Именно такой вой я помню из детства был в доброй половине Лиазов и дикл мой музыкальо восприимчивый слух травмировал). Можно предположить, что происходило это когда в салоне со временем вылетало какое то количество динов.
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
dreamer68
« Ответ #22 : Июля 04, 2011, 12:53:42 pm »
спасибо большое, щас попытаюсь. причём именно по инфранизу возбуждается, котёл в первую секунду сильно вибрирует почти без звука.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 12:58:16 pm от dreamer68 »
« Ответ #23 : Июля 04, 2011, 01:13:48 pm »
Смущает назначение R11 и С6. Что из них заведено в ООС, а что в ПОС? И зачем?
Хоть оба выкидывай.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 02:01:39 pm от Ivan_Vishenko »
Vilsi
« Ответ #24 : Июля 04, 2011, 01:59:15 pm »
T2 - повторитель, поэтому ООС - и то и другое. единственное, что для С6 приходит на ум, - это опережение по высоким. ну частотку, видимо, пытались так улучшить.
« Ответ #25 : Июля 04, 2011, 02:03:38 pm »
Сорри, не заметил, что Т2 - повторитель.
Тогда, если понадобится убрать ООС, нужно откинуть конец R11 от выходника и посадить на землю (-), чтобы не изменились режимы по постоянному току Т2 и Т3.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 02:07:52 pm от Ivan_Vishenko »
dreamer68
« Ответ #26 : Июля 04, 2011, 02:38:18 pm »
заменил ёмкости, как было сказанно, самовозбуд прошел, но звук при игре стал срываться в рваный фуз))
Ящик пандоры блин. буду убрать оос теперь, чё ещё делать)
« Ответ #27 : Июля 04, 2011, 02:57:49 pm »
Ну, может в автобусе как раз будет всё нормально?!
 :D :D :D
Это я к тому, что всё это является следствием попытки использовать оборудование не в соответствии с его изначальным предназначением. Только и всего...
К слову - ещё раз обращаю внимание на важность правильного подключения: автомобильное оборудование в значительном числе случаев опирается на "металлизацию" корпуса, т.е. на обязательное наличие хорошего контакта между корпусом и источником питания. Это означает. что мало просто подпаять проводки к разъёму - нужно ещё тщательно разобраться с схемой подключения.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 02:58:12 pm от peratron »
dreamer68
« Ответ #28 : Июля 04, 2011, 03:20:59 pm »
да понятно что бред. просто хотелось послушать как германий с лампой в миксе живут в плане читаемости. Тем более что частотка у агрегата до 7000 и когда он не заводится то звучит вполне гитарно. Ну и трансформаторы опять же.
на счёт схемы подключения тут всё прозрачно, из ящика идёт только плюсовой провод. минус на корпус. какие ж ещё могут быть варианты..
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 03:25:38 pm от dreamer68 »
« Ответ #29 : Июля 04, 2011, 05:18:41 pm »
@ dreamer68, не оставляй эту затею.
Схемы подобного рода 100000 раз обсасывались здесь на форуме. А у тебя практически все готово и действительно, прозрачней некуда.
ivana
« Ответ #30 : Июля 04, 2011, 07:25:52 pm »
Хо!...... роший усилок тебе достался!  :)...
Я бы поставил РЦ фильтры между каскадами по питанию первым делом. Точнее, самым первым порвал бы шину питания и попробовал каждый каскад запитать от своего отдельного гальванически отвязного :) источника.
Ну а вторым делом перекроил бы на нормальное минусовое питание - но потребуется кроить все - и печатку, и выходной каскад особенно :)
ЗЫ, да, и как уже говорили - нулевым дело попробуй выкинуть С6! Все эти пикушечные многокаскадные ООС в таких усилках... очень сопливые и неустойчивые!
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 07:31:51 pm от Ivana »
dreamer68
« Ответ #31 : Июля 04, 2011, 10:25:16 pm »
cпасибо) да думаю полюбому домучаю его как нибудь
с оос то я разберусь, но на глобальный перекрой знаний не хватит увы.
« Ответ #32 : Июля 04, 2011, 10:33:06 pm »
А не могут быть тупо неправильно подключены выводы трансов? Там такие чудеса могут пойти...
ivana
« Ответ #33 : Июля 04, 2011, 10:36:33 pm »
Тогда я скажу: ууу, это тяжелый случай, трудновосстановимый и т.п., лучше продай/поменяй его мне  ;D
Серьезно - выкини этот С6 :) И отпишись потом :) Я готов делать ставки, что именно он гадит :) Может не только он, он он точно! :) Лучше поставь локальные кондюки ВЧ-резы, как показано в куче схем подобного рода, если есть возбуд по ВЧ. Хоть в первичку выходного транса.
dreamer68
« Ответ #34 : Июля 05, 2011, 03:11:57 am »
убрал С6 вроде всё встало на места. Блин, но зачем он был в принципе нужен изначально??) чтоб гадить?
единственно конечно 6-ти заявленных ватт в этом ящике нет ни фига. Керамический Дженсен с ним звучит довольно тихо. попробую завтра с утра подцепить кабинет с альнико Ролой, очень чувствительный дин, посмотрим что получится.
хотя опять же, как там в теории отличаются Ватты лампы и транзистора?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 03:14:39 am от dreamer68 »
ivana
« Ответ #35 : Июля 05, 2011, 03:19:03 am »
Не, а где мои заслуженные лавры?  ;D
Это у тебя от Кроны нет 6-ти ватт?  ::)
dreamer68
« Ответ #36 : Июля 05, 2011, 03:30:17 am »
Спасибо)) Не.. питаю его от оборонки в 12вольт. но щас ночь, от жены уже люлей получил, что бряцкаю, поэтому я особо не раскачивал, но что интересно у меня есть пара примочек довольно верхастых, в частности Корниш и П2 и Г2 в о всякую негитарную фигню сразу песочат, а в этого клопа вроде очень даже достойно звучат. Но опять же завтра попробую на громкости и если всё окей, то выложу семплик. Для тех кто с Питера, на Юноне мужик прдаёт эти автобусные свистки, я лично купил за 500 рублей.) бонусом микрофон в который остановки обьявляют, живая тема для LoFi)
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 03:32:52 am от dreamer68 »
ivana
« Ответ #37 : Июля 05, 2011, 03:35:24 am »
Неплохо бы тебе достать инфу на какое сопротивление нагрузки рассчитан его выход... Может на 15 последовательно соединенных динамиков.... Из-за несогласованности нагрузки просядет мощность.
ЗЫ да, и её убедись (ушами или если не чуют - то осциллом) в отсутствии возбуда по ВЧ. Тоже может проявляться как тихое зажатое звучание. Если есть - убирай кондюками как я выше писал :)
ЗЗЫ и хэв фан :)
dreamer68
« Ответ #38 : Июля 05, 2011, 03:45:05 am »
по паспорту 4 последовательных 2гд40, они по 4 ома, это сколько получается? 16?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2011, 03:46:49 am от dreamer68 »
ivana
« Ответ #39 : Июля 05, 2011, 03:48:56 am »
Это очень рядом с 8 омами. Орать должно до закладывания ушей и возмущения соседей. Что-то ещё не так скорее всего.
