Автор Тема: Cамовозбуждение транзисторного усилка  (Прочитано 25896 раз)
Re: Cамовозбуждение транзисторного усилка
« Ответ #80 : Июля 07, 2011, 11:54:04 pm »
Пока мы тут все перегрызлись, автор, наверное, уже спит без задних ног...  ;D
Хоть бы отписался, наконец, как идут дела с нашими рекомендациями.
« Ответ #81 : Июля 08, 2011, 12:05:12 am »
Да это его проблемы. А я сзато делал вывод на что класть глаз, посещая радиобарахолку...
Vilsi
« Ответ #82 : Июля 08, 2011, 11:02:56 am »
я шо-то слегка растерялся и потерял нить обсуждения. позволю себе: изначально АГУшка возбуждался даже без подключения по входу. потом была замена конденсаторов, и возбуд излечился, но при игре имеется склонность перехода на фуз. или нет? о чем сейчас спик?
т.е., остались какие-то склонности к...
а никого не смущает, что в случае подключения пассивного датчика гитары ко входу от магнитофона он работает с подмагничиванием? это как, все равно?  а в случае активного могут быть перекосы по питанию выхода со входом?
чего там у автора происходит?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2011, 11:19:13 am от Vilsi »
« Ответ #83 : Июля 09, 2011, 11:37:24 am »
С нетерпением ждём новостей!  :)
hamaha
« Ответ #84 : Июля 10, 2011, 05:26:51 pm »
А каких новостей хочется?
Если от меня, то вот: купил.
Но сегодня только. Вчера у Сергея этого с собой не оказалось. Неожиданная волна спроса застала его врасплох.
Успел пока мало что. Вскрыл, сделал несколько фоток. Подключил питание, колонку, гитару. Поиграл. Рабочий усилок.
По заглавию темы сказать вроде бы и нечего. Мой не возбуждается пока.
Фотки вот:
http://www.onlinedisk.ru/file/695437/
Простота хуже воровства.
dreamer68
« Ответ #85 : Июля 11, 2011, 04:41:23 pm »
сори, занят переездом. Как только перееду, вернусь к сабжу сразу же.
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
hamaha
« Ответ #86 : Июля 12, 2011, 09:21:37 pm »
Врезал, пока на соплях, ПТ-каскад, о коем было говорено в #49.
Очень миленько получилось. Сигнал с гитары регулируется от чистого до изрядно искаженного.
А в дырку от входного переключателя аккуратно вошло гнездо 6,3.
ivana
« Ответ #87 : Июля 12, 2011, 10:41:31 pm »
Чую, разметут у того мужика эти усилки  ::)
hamaha
« Ответ #88 : Июля 12, 2011, 11:11:33 pm »
Но какая ирония!...
Несколько поколений пассажиров ругали эти изделия за мерзкий голос. И действительно - я попробовал - с родным микрофоном звучит мерзейше.
...а оказывается - их просто не по назначению использовали.  [smiley=grin.gif]
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 11:12:00 pm от n7v1s9 »
hamaha
« Ответ #89 : Июля 13, 2011, 11:47:33 am »
Сегодня поимел возможность погонять сабж на полную мощность. И вылезло нечто...
На пиках, а при добавлении сигнала и не на пиках, происходит захлеб, а в некоторых ситуациях и возбуд на инфранизе. Особенно на толстых струнах. Лампочка притухает, т.е. блок питания не справляется с нагрузкой. Сколько же эта зараза току просит? Блок питания не из хилых: транс на 20 Вт и остальное под стать.
Но это явно не те проблемы, что у Дримера, которые он лечил изъятием С6. Где С6 и где инфраниз.
Собственно это даже не проблема, просто напоминание, что питание должно быть в адеквате. Когда я перевел его на питание от аккумулятора UPSа, все захлебы ушли и моща по низу поперла.
...удивительно, как в этой игрушке все оказывается кстати; даже нелепая лампа накаливания свою роль сыграла в диагностике.
Придется озаботиться питанием помощнее.
ivana
« Ответ #90 : Июля 13, 2011, 10:46:36 pm »
hamaha, да ты для любопытства один ток покоя померяй - он там имхо совсем немаленький, один драйверный каскад сколько жрет, и просто пара цепей смещения выходного, а ещё и сам выходной имхо приподнят над классом В повыше и тоже за счет тока покоя... Ради прикола, напиши сколько? 150 мА или меньше?  ::)
hamaha
« Ответ #91 : Июля 13, 2011, 11:32:16 pm »
240 мА вместе с лампой.
Лампу не вынуть никак, ее криво вогнали в патрон. [smiley=angry.gif]
Т1 - 1.5 мА, Т2 - 15 мА, Т3 - 38 мА, базовые делители Т4 и Т5 по 22 мА, остальное - лампа и коллекторные токи Т4 и Т5. Чего-то такого и ожидалось, и даже поболее.
ivana
« Ответ #92 : Июля 14, 2011, 06:34:41 pm »
240 мА вместе с лампой. Чего-то такого и ожидалось, и даже поболее.
Не, ну для такой топологии можно было бы и поменьше кушать в покое... Хотя, подозреваю, что эта задача не особо волновала разработчиком, которые исходили из питания от автомобильного аккумулятора. Но как-то кушать 3 ватта в покое при моще в 6 ватт имхо прожорливо для такой топологии, повторюсь опять же... Зато стабильнее режимы по постоянке и меньше искажений...
hamaha
« Ответ #93 : Июля 14, 2011, 08:36:33 pm »
Ну что с ним поделать... Такой у парня аппетит.  [smiley=wink.gif]
Кстати, насчет поделать. Я его послушал и решил пока не трогать. Он хорошо играет. Плавно вползает в перегруз. Полоса частот речевая, как-бы и спикерсим в одном флаконе. Слушал его и через кабинетик с Super8, и через S-30A. В общем - есть смысл юзать, а не курочить.
Можно бы у мужика взять еще один на препарацию, но, блин, карман же не резиновый!...
А жаждущим кровавых сцен стоит подождать, пока Dreamer переедет.  [smiley=cheesy.gif] Тогда и оторвемся.
ivana
« Ответ #94 : Июля 14, 2011, 11:01:57 pm »
Старая техническая аксиома - если все работает и устраивает - не трогай!  ;D Хотя, я бы не отказался купить у мужика один на препарацию за вышеозвученную цену хотя бы ради только трансов!
ЗЫ а насчет аппетита - я к тому, что если кормить батарейками и использовать как трэвел амп, то аппетит имхо неподходящий, а если кормить от сети, то можно и на лампах сваять - такие вот у меня стереотипы, понимаешь! :)
hamaha
« Ответ #95 : Июля 14, 2011, 11:33:05 pm »
Ivana, ну как можно кормить батарейками 6-ваттного монстрика?
Даже если снизить ему ток покоя, при работе будет сжирать в момент.
Для батарейности нужно понизить мощность ватт до двух макс., это перемотка трансов.
ivana
« Ответ #96 : Июля 14, 2011, 11:48:46 pm »
Ну, 2 и 6 - не такая радикальная разница... Да и Пигнос 7-100 кормится же... Трансы.... Если в такой схеме сопротивление нагрузки увеличить вдвое, то моща долна упасть в 4 раза, ничего не путаю? Она же определяется максимальной синусоидой на приведенке выходного каскада. Вот, с паспортных 6 ватт получаем искомые полтора на 8-омном нормальном гитарном динамике - и к бабушке ходить трансы перематывать не надо :)
hamaha
« Ответ #97 : Июля 14, 2011, 11:54:47 pm »
Путаешь.
 P = U^2/R.
При неизменном U увеличив R в 2 раза, получишь половинную мощность, т.е. 3 Вт.
ivana
« Ответ #98 : Июля 15, 2011, 12:04:10 am »
Ну да, спутал с прямым углом :) 3 ватта тоже нормально и для батареек и для громкости. Но все равно, я к тому, что проще 1-2 восьмиомных динамика подключить, чем перематывать готовый транс, имхо. Тем более, рассчитанный на 4 ома...
hamaha
« Ответ #99 : Июля 15, 2011, 12:19:37 am »
Насчет двух восьмиомных - это нормально. Может быть будет даже более музыкально.
Я не обмерял выходной транс, но по прикидкам у него должен быть совсем небольшой к-т трансформации. 1.5 : 1.5 : 1, где-то так. Значит пересчет сопротивлений пойдет с коэффициентом 2.2. Выходное сопротивление усилителя, приведенное к нагрузке  Rвых.тр./(2*2.2)  около 100 Ом (это без учета ООС). Для 4 Ом это источник тока, а для 16 как-то уже повеселее будет.
