Автор Тема: Строю голову РР 6п14п, нужна помощь  (Прочитано 1021 раз)
Resident_Kms
« : Января 13, 2012, 10:10:31 am »
Вот собираю эту голову, на чистый канал взял Mr Hector, собрал подключил в комбик заводской - работает, звук нормален, фон не много есть, ну да ладно на нем не зациклился. Собрал далее двухтакт по схеме аналогичной маршалу 18вт - на паре 6п14п. Соеденил с клином - звук почти не прослушивается, треск, фон, гул и прочаяя хрень. Воткнул гитару тупо в оконечник - гула нет фона нет, звук нормальный (ну разве что тихий, но ведь с гитары и выхлоп не велик). Далее воткнул свой полевой энгл в оконечник - тоже все нормально, работатет как часы. Думаю, может с клином что то попортил пока конец паял? Втыкаю клин в комбик(заводской) - пашет. Втыкаю в оконечник - опять треск и прочая хрень, звука почти нет, до полной громкости не раскачивается. Замтеил - звук более менее приходит в норму когда брайть включен. И то гдето когда пот громкости выкручен на ~3 часа. Дальше опять срач. И громкости даже не 5 ватт. Звук даже и до повторителя пытался забирать. Есть совет у вас, уважаемые гуру?? Вот схемы
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 01:05:43 pm от Limewax »
Vitalka
Re: Строю голову РР 6п14п, нужна помощь
« Ответ #1 : Января 13, 2012, 04:20:56 pm »
@ Resident_Kms
Цепляй к кондеру на входе в фазик провод с крокодилом на втором конце, отключай преамп от фазика. Крокодил цепляй к входному гнезду, потом к сетке первого каскада, дальше после разделительного кондера первого каскада и по-элементно до сетки второго, на сетку третьего каскада (при условии, что кондер возле фазика на достаточное напряжение). Играй и слушай звук где пропадает.
Кстати, в преампе странные какие-то номиналы перед сеткой второго каскада: 1М в проходе и 100К на землю
sadky
« Ответ #2 : Января 15, 2012, 10:26:08 pm »
Вот-вот, и я насчёт 1М и 100кОм-может,попробуй поменять их местами,ведь брайтом ты шунтируешь 1М,и звук появляется? ;)
« Ответ #3 : Января 16, 2012, 03:51:16 pm »
Все в схемах верно и работать должны вместе. Ищи косяк в монтаже, или мегавозбуд на ультразвуке. Покажи фото подвала шасси.
zavodchanin12
« Ответ #4 : Января 20, 2012, 10:39:26 pm »
Собери усь вот по этой схеме, сам собирал недавно.Запустилась без всяких проблем, и работает отлично.http://www.drtube.com/schematics/marshall/2022.gif ;)
Resident_Kms
« Ответ #5 : Января 22, 2012, 11:39:34 am »
@ Beermonza
Да и косяки по 200 раз проверял. И перепаивал даже.
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 11:41:42 am от Limewax »
zavodchanin12
« Ответ #6 : Января 22, 2012, 09:13:14 pm »
Сделано хорошо, вот только проводов много :o, получается целая паутина.
maduser
« Ответ #7 : Января 24, 2012, 08:57:13 am »
100нан после кп попробуй убраьть. лампы исправны? шасси красиво сделал!!!
zavodchanin12
« Ответ #8 : Января 24, 2012, 09:24:56 pm »
Не нравится мне выход с катода Mr Hector попробуй сделать с анода.Ощущение такое как будто они друг с другом не согласуются ::)
Vitalka
« Ответ #9 : Января 24, 2012, 09:33:02 pm »
Уже с полвека всем нравится, а тут... :)
zavodchanin12
« Ответ #10 : Января 25, 2012, 07:43:32 pm »
Да хоть век, а попробовать можно, кто его знает ;)
