Автор Тема: ТС-180-2  (Прочитано 15329 раз)
flammenmanifest
    • ICQ клиент - 340854808
ТС-180-2
« : Марта 10, 2010, 09:57:02 am »
Доброе время суток всем форумчанам! Т.к. ветка для вопросов от начинающих, значит здесь и спрошу возможно явный для большинства вопрос. Имеются несколько трансформаторов ТС-180-2. Есть идея сэкономить на питающем трансформаторе и поставить данный. Отсюда вопрос: какой максимальной выходной мощности двухтактник можно будет на нем построить? Какие плюсы/минусы у него?
B.C.Rich NTWGO -> DOD FX50-B -> KORG AX5G
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: ТС-180-2
« Ответ #1 : Марта 10, 2010, 10:13:06 am »
если домотать то можно 50ватт влегкую получить, но это страшнй транс! фонит ужасно лучит во все стороны... лучше не связывайся:) или как минимум перемотать полностью, тоесть первичкус индукцией 1тесла. тогда пожно получить не плохой транс, потом придется с железкой покорячится шкурить, с завода стыки часто не ровные бывают.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Sergius
Re: ТС-180-2
« Ответ #2 : Марта 10, 2010, 11:00:37 am »
Разбирать надо осторожно, чтобы пластины не расслоились
flammenmanifest
Re: ТС-180-2
« Ответ #3 : Марта 10, 2010, 11:20:33 am »
Эээх. А у меня их штуки три лежат. Вот думал попробовать поэкспериментировать. Неужели все так плохо с ними?
Re: ТС-180-2
« Ответ #4 : Марта 10, 2010, 11:31:18 am »
Я не сильно люблю эти трансы, но все же, (если на халяву), помучившись с ними некоторое время вроде готовить научился.
Изначально эти трансы почти все "кривые", в чем это выражается описал комрад Venom.
Соответственно железяки (U) лучше подбирать, если трансов много. Никакое шкуренение тебе не поможет, если стыки хреновые. Там нужна хитрая шлифовка и вообще для этого железа не стоит таким заморачиваться.
Насчет перемотки целиком - дело полезное, но если лень, то можно просто домотать вторичку.
Потом я делаю так - собираю транс (стягивать без фанатизма, стыки подков не мажу ибо нечем, главное чтобы они чистые были) и варю в собранном состоянии в 12-ти литровом ведре в смеси парафина и воска час.
Получается вполне приличный силовик. Но надо иметь ввиду, что сердечник у этого транса внутри, а катушки наружу и площадь их "дурная", посему транс будет лучить, а значить коробку железную ему желательно.
50 Вт ИМХО для этого транса жуткий предел.
30-35 Вт вот будет совсем хорошо.
Три транса это хорошо, есть выбор. Ежели денег нема и возня не смущает, то никаких проблем. Советую статьи Шалина почитать, там и про силовики и про выходники на этом железе есть.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 11:35:20 am от texman »
Sergius
Re: ТС-180-2
« Ответ #5 : Марта 10, 2010, 11:34:53 am »
У меня перемотанные  70Вт тянут без проблем с 4х6п3с
flammenmanifest
Re: ТС-180-2
« Ответ #6 : Марта 10, 2010, 11:41:44 am »
ОК! Спасибо огромное всем! Начну крутить. Будут результаты - отпишусь, либо уже по готовому аппарату создам соответствующую тему с результатами.
Re: ТС-180-2
« Ответ #7 : Марта 10, 2010, 11:43:32 am »
To Sergius:
Перематывал целиком?
Sergius
Re: ТС-180-2
« Ответ #8 : Марта 10, 2010, 11:44:14 am »
Да.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: ТС-180-2
« Ответ #9 : Марта 10, 2010, 11:45:36 am »
texman я тоже) причем 2 штуки:) а Sergius я думаю не 2 штуки перемотал а поболе...
Freedom is slavery.
War is peace.
Sergius
Re: ТС-180-2
« Ответ #10 : Марта 10, 2010, 11:48:56 am »
Под 4х6п3с-е  Делал  первичку проводом 0.63мм, анодная (280В)  0.4мм, накал(6,3В) 2 -2.5мм. Витки точно не помню.... плюс еще обмотка смещения и обмотка для реле.
Индукция 1.1тл, влазило все впритык + сверху желательно обойму алюминиевую одеть на трансформатор для уменьшения полей рассеяния.
Sergius
Re: ТС-180-2
« Ответ #11 : Марта 10, 2010, 11:49:29 am »
под столом еще 5 штук валяется неиспользованных.  ;)  , но уже перемотанных.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 11:49:56 am от Sergius »
Sergius
Re: ТС-180-2
« Ответ #12 : Марта 10, 2010, 11:50:45 am »
В первозданном виде ТС-180 не получилось применить.
PS: перематывать взялся только потому, что было в наличии 10шт новых ТС-180.... не б/у.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 11:52:16 am от Sergius »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: ТС-180-2
« Ответ #13 : Марта 10, 2010, 12:04:42 pm »
Sergius а ты не сможеш вспомнить кол-во витков? завалялось тоже под столом 5штук:) надо бы хоть одну голову сделать на них...:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Sergius
Re: ТС-180-2
« Ответ #14 : Марта 10, 2010, 01:04:55 pm »
 В принципе можно оставить первичную обмотку, только необходимо ее домотать. Где-то по 100-150витков 0,63мм на каждую катушку. Вторичку не помню точно, но можно посчитать. А вообще железо достаточно разное от трансформатора к трансформатору.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 01:05:59 pm от Sergius »
Tubeman
Re: ТС-180-2
« Ответ #15 : Марта 10, 2010, 07:32:35 pm »
...лично не раз перематывал вторички (первички оставлял как есть) так же заменял экраны.
Этот транс запросто тащит оконечник на 50Вт, собрнаный как на Г807(х), так и на ГУ50(х) лампах.
С уважнием, Tubeman.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 07:33:20 pm от uber_bulb »
I-Van
Re: ТС-180-2
« Ответ #16 : Марта 12, 2010, 12:24:50 pm »
Мой усилитель на 2-х 6П3С запитан именно от ТС-180, причем без переделки.
Анодное - порядка 300 вольт.
И такое питание меня вполне устраивает. Какого-то фона и прочих косяков по питанию не наблюдается.
Усилитель работает на репбазе уже три года. Однажды обнаружил излишне громкое гудение транса. Вылечил, подтянув винты на трансе.
Да! И причем он в прямом смысле кривой! :) Магнитопровод несколько перекошен. Но на работоспособности это не отражается, к счастью.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 12:32:56 pm от I-Van »
Sergius
Re: ТС-180-2
« Ответ #17 : Марта 12, 2010, 01:06:03 pm »
основная проблема ТС180 - это повышенный уровень наводок на гитару....
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: ТС-180-2
« Ответ #18 : Марта 12, 2010, 01:56:10 pm »
что в условиях базы не так страшно как дома.. дома гитара ближне... а если еще есть линия то тогда проблеммы нет вобще)
Freedom is slavery.
War is peace.
Sergius
Re: ТС-180-2
« Ответ #19 : Марта 12, 2010, 02:06:13 pm »
Да и на репточке как правило общий уровень наводок намного меньше. А в условиях наших квартир.... да еще без заземления каждый лишний децибел наводок, как нож в сердце  ;)
