Автор Тема: анодка от сети. почему так не делают?  (Прочитано 2814 раз)
Семён
« : Февраля 09, 2012, 11:02:20 pm »
собсна, вопрос, почему для анодного питания просто нельзя выпрямить сетевые 220 в, 308 получим в итоге. почему так не делают. если вопрос глупый - прошу прощения, в теорию ламп ещё не вникал
Re: анодка от сети. почему так не делают?
« Ответ #1 : Февраля 09, 2012, 11:03:33 pm »
Теория ламп не при чём, это вопрос исключительно электробезопасности.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 12:52:46 am от vzvodatorr »
Семён
« Ответ #3 : Февраля 09, 2012, 11:35:13 pm »
спасибо! прочитал всё. но всё таки, для теории интересно, в чём разница, напряжение то будет одинаковое, и ударить может и от трансформатора? обязательно нужно отвязать от сети для того чтоб был меньше ток?
« Ответ #4 : Февраля 09, 2012, 11:51:57 pm »
Напряжение на фазном проводе 220В относительно земли, мокрого пола, батареи отопления, водопроводных труб...
А струны гитары сидят на "земле" усилителя ("-" провод после выпрямителя).
После сетевого транса нет потециала относительно земли (если конечно транс без межобмоточных утечек).
ivana
« Ответ #5 : Февраля 09, 2012, 11:59:10 pm »
Жевали уже 100 раз - если обеспечишь гальваническую развязку внутри прибора и не пустишь сеть наружу - то можно.
« Ответ #6 : Февраля 10, 2012, 12:26:49 am »
2 Ivana, судя по тому как топикстартер сформулировал вопрос
твоего ответа
он не поймет.
Вот старая тема:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1225642496
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 12:44:25 am от mike »
Семён
« Ответ #7 : Февраля 10, 2012, 12:49:55 am »
спасибо за внимание, покритикуйте схему. планирую под напольный преамп.
ivana
« Ответ #8 : Февраля 10, 2012, 12:58:14 am »
У нас в городе есть лыжероллерная асфальтовая трасса с большими горками :) Первое время с них пыталось кататься много народу, но по теории Дарвина часть из них травмировалась и перестала это делать. У тебя есть выбор - или войти в их число, или испугаться за свою жизнь и делсть безопасные сетевые приборы :)
« Ответ #9 : Февраля 10, 2012, 01:00:54 am »
Для протекания поражающего тока нужно замкнуть собою цепь. В случае трансформаторного питания можно безопасно касаться любой одной точки схемы после трансформатора. Для того, чтобы получить удар током нужно коснуться двух точек с разным потенциалом одновременно. Корпуса и, например, анода лампы - точки под напряжением относительно корпуса. Точек с одинаковыми потенциалами или небольшой их разницей можно касаться и одновременно. Но следует помнить, что одно и то же напряжение в разных условиях может быть и безопасным и опасным, а напряжения на элементах схемы могут существенно отличаться от ожидаемых.
При питании от сети, в общем случае, таких условий нет - все точки схемы всегда находится под напряжением относительно нейтрали сети (~=земли) и прикосновение к любой точке вызовет удар/поражение током.
ПОВТОРЯЮ:
Тема не раз обсуждалась. Дабы не распространять пустопорожный флуд на форуме и не быть, пусть даже косвенной, причиной несчастного случая:
[size=24]ТАК ДЕЛАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!!![/size]
1. Мы не настолько бедны, чтобы не смочь купить трансформатор и не настолько ленивы, чтобы не найти его.
2. Мы не настолько глупы, чтобы экономить на безопасности.
3. Мы не настолько хилы, чтобы не поднять "Чамп" с трансформатором.
4. Мы живем не в такой конуре, чтобы пользоваться выигрышем от отсутствия трансформатора.
Можно. Можно срать на пол и потом внимательно обходить кучи.
[size=24]ТЕМА ЗАКРЫТА!!![/size]
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 01:44:13 am от vzvodatorr »
