Автор Тема: SE на 6п3с  (Прочитано 7074 раз)
Yuriy
SE на 6п3с
« : Декабря 24, 2011, 01:09:55 pm »
Прошу помощи у сообщества в расчетах.
Есть транс питания от Ригонды, выдает 250в переменки. После выпрямления под нагрузкой сколько будет еще незнаю.
Так вот хочу сделать однотакт на 6п3с. По режимам в даташите есть 350в - анод, 200в - вторая сетка ( http://istok2.com/data/619/ ). Как получить правильно эти 200в на вторую сетку?
Последовательный резистор, я так понимаю, здесь не катит. Делать стаб или RC фильтром сбивать?
Второе, если постоянки будет меньше 350в (что наиболее вероятно), как тогда пересчитать режим лампы?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 01:10:55 pm от y_moroz »
Re: SE на 6п3с
« Ответ #1 : Декабря 24, 2011, 02:17:56 pm »
@ Yuriy
Предлагаю так сильно не заморачиваться, а собрать на макете из того, что есть по какой-нибудь известной схеме (например, того же Манакова), послушать, а дальше решать - есть смысл что-то рассчитывать, менять, или и так всё шикарно звучит :)
П.С. Вот за что люблю лампы - ни разу ни одна конструкция не доставляла отрицательных эмоций, всегда всё звучит вкусно и зачастую превосходит ожидания, даже при сильном отклонении от правильных режимов.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2011, 02:19:46 pm от Denn »
Yuriy
Re: SE на 6п3с
« Ответ #2 : Декабря 24, 2011, 02:23:31 pm »
Если 6п3с аналог 6l6, то вот что нашел http://gabevee.tripod.com/setube.html.
и вот "винтаж" http://prewaramps.org/volutone6l6.htm
Re: SE на 6п3с
« Ответ #3 : Декабря 24, 2011, 06:35:22 pm »
Затворник
Re: SE на 6п3с
« Ответ #4 : Января 29, 2012, 09:21:26 pm »
Здравствуйте!
Решил замакетить однотакт на 6П3С тетродом с половиной 6Н2П-ЕВ в драйвере. И таки замакетил, но есть один напряжный момент. Я юзаю БП, где трансформатор габаритной мощностью на 40 ватт, сетевая и анодная обмотки намотаны проводом 0.35. Без нагрузки на выходе около 400 вольт на холостом ходу. Под нагрузкой (когда в схеме только выходная лампа, да и не только) напряжение проседает до 335 вольт на первом конденсаторе. Дальше стоит RC фильтр, в котором резистор на ~1.5 кОм, на 7.5 ватт. Напряжение на схеме после фильтра 237.5 вольт. Ток 69 мА. Резистор в катоде 200 Ом. На сетке 13 вольт. Нагрузка - ТВК110-Л1 (к. тр. 10) на 32 Ома. В сборе все пашет даже хорошо (кроме акустики, увы), но как-то не дает покоя мне этот резистор. Не, я конечно понимаю, что на нем 100 вольт падает и ток приличный, да и трансформатор тоже что-то особо не грелся сетевой, но я как бы хотел сделать два звена фильтра. Это что мне теперь, что-то я вкурить не могу. Таки две печки теперь уже в БП ставить? И отчего так много садит? С 400 вольт до 335.
T-34
Re: SE на 6п3с
« Ответ #5 : Января 29, 2012, 09:37:18 pm »
1.5К это очень много, обычно 470 Ом ставят в первое звено, и аноды питают до того резюка, т.е. с первого кондера. А у тебя получается что весь ток 69мА прет через этот резистор, отсюда и падение такое дикое.
Кстати, 69мА тоже много (если в схеме только 6п3с и 6н2п). I=U/R=13В/200=65мА на одну только 6п3с, нужно снижать примерно до 40мА.
http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm
Затворник
Re: SE на 6п3с
« Ответ #6 : Февраля 06, 2012, 09:43:17 pm »
Натюрлих. Сделал два звена по 510 Ом 2 ватта - стало гораздо лучше. Впрочем, это пока тестовый БП.
А вот почему 65 мА много? По ссылке глянул верхнюю строку под 6L6, класс А, 250 вольт анодного напряжения, так там мне 68.4 мА выдает. То есть, я где-то в класс А  попадаю? На слух это дело так даже взволновало немного. Но я правда на музыке гонял, с гитарой не пробовал. Включил последовательно 8 Ом ШП акустику и два 4А28, послушал. Колонки, которые я раньше почему-то считал нормальными, теперь иначе как  калонками называть не буду. Мертво и пластмассово. А вот 4А28 на их фоне порадовали - натурально дышат.
T-34
Re: SE на 6п3с
« Ответ #7 : Февраля 07, 2012, 06:09:32 pm »
Пишешь ведь 400В без нагрузки, и 335 под нагрузкой. Вот при 335В будет уже 50 мА по той же ссылке.
Затворник
Re: SE на 6п3с
« Ответ #8 : Февраля 07, 2012, 07:06:07 pm »
Дык это же на первом конденсаторе. А после него теперь еще два звена фильтра, с которых я уже 270 вольт сейчас снимаю и подаю на схему.
vradarv
Re: SE на 6п3с
« Ответ #9 : Февраля 09, 2012, 09:24:28 am »
Доброго дня всем!
Есть в наличии такой "набор":6п3с и 6н2п-2шт + 5ц4с.
Посоветуйте,пожалуйста,какой-нибудь SE.
Sanoend
Re: SE на 6п3с
« Ответ #10 : Февраля 09, 2012, 10:34:36 am »
6П3С в однотакте вообще шик!
Вот только проблема с выходниками под такие однотакты, там же приведенка не совсем стандартная получается. За вменяемы деньги с удовольствием бы взял пару хороших трансов под такие однотакты. И сделал бы для прослушивания музыки усилок.
vradarv
Re: SE на 6п3с
« Ответ #11 : Февраля 09, 2012, 10:44:41 am »
С трансом,думаю,проблем не будет,железа много разного и твз1-9 есть,с ним можно помудрить.
icetee
Re: SE на 6п3с
« Ответ #12 : Февраля 09, 2012, 11:02:22 am »
какая выходная мощность получается в se на 6п3с?
Затворник
Re: SE на 6п3с
« Ответ #13 : Февраля 09, 2012, 11:18:44 am »
На слух - ватт 6 в классе А. Знакомый (ламповик) говорил про 12. Но его мнение для меня пока не авторитетно. Кстати, попробовал эту лампу в триоде. Вроде вкуснее, но надо отслушивать более пристально. А вот громкости, как ни странно, меньше не стало (вторая сетка через 2 кОм на +). Но на эту тему, я думаю, еще подискутируем.
Sanoend
Re: SE на 6п3с
« Ответ #14 : Февраля 09, 2012, 04:41:09 pm »
если мне не изменяет память, то максимальная рассеиваемая мощность на аноде 7 Вт
icetee
Re: SE на 6п3с
« Ответ #15 : Февраля 09, 2012, 05:57:50 pm »
Выходная мощность (прим 1) 5,4 Вт
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная 20,5 Вт
Dzen
Re: SE на 6п3с
« Ответ #16 : Февраля 12, 2012, 07:07:35 pm »
http://www.ax84.com/
Вот хороший ресурс. Я от туда собрал SE на 6Н2П и 6П14П. Но есть варианты и на 6L6. Советую. А на 6П3С я собрал простой Фэндер Чамп. Выходные трансформаторы в обоих вариантах от теликов ТВЗ. Сетевые мотал сам. В первом варианте сильный перегруз, а во втором легкий. Остался очень доволен.
Затворник
Re: SE на 6п3с
« Ответ #17 : Февраля 15, 2012, 05:41:02 am »
Сегодня подружил тестовый УМ с гитарой. Что и говорить, 6П3С - достойная лампа. Такая, какой ее и описывают. Вполне допускаю, что Чамп на ней может стать пределом мечтаний для дома.
