Автор Тема: Схема задержки подачи напряжения  (Прочитано 3159 раз)
Hyde
« : Февраля 17, 2012, 12:17:16 pm »
Здравствуйте.
Задача такая - сделать схему задержки подачи анодного напряжения и схему задержки подключения кабинета на выходной каскад транзисторного усилителя. Т.е. нужно чтобы реле включалось через определённое время после включения прибора в сеть и выключалось мгновенно после выключения прибора из сети. Нашёл пару схем на таймере 555, например эту (под номером 6) http://radiokot.ru/articles/04/ но тут для запуска таймера нужно подать импульс на вход. Как сделать так, чтобы таймер начал работать сразу после подачи на него напряжения?
Re: Схема задержки подачи напряжения
« Ответ #1 : Февраля 17, 2012, 12:28:15 pm »
Я бы сделал на одном транзисторе (ПТ), в цепи затвора которого заряжалась бы от питания ёмкость через резистор, а резистор байпасится обратно включённым диодом для мгновенной разрядки при выключении питания. Итого: реле, ПТ, резистор, конденсатор, диод.
