Автор Тема: оконечник на 6п3с  (Прочитано 15623 раз)
maduser
оконечник на 6п3с
« : Ноября 06, 2011, 01:46:51 pm »
вопрос. есть тс-270.
по накалу
6,3в - 0.9а
6,3в - 2а
6,3в - 2,9а
хватает на пред и две 6п3с. стоит ли сделать четыре 6п3с? есть ли смысл? на них накала впритык.
анодка по переменке такая
244в - 0.4а
есть еще 2х141в по 0,2а. может 282в - 0,2а задействовать?
под смещение есть обмотки
193в и 32в
какую лучше использовать?
первая большая, на вторую нужен умножитель(((
хочу на каждую лампу отдельный подстроечник, лампы разные(((( неподобраные
вообщем ваши советы... я растерялся  :-?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 01:48:23 pm от maduser »
Vitalka
Re: оконечник на 6п3с
« Ответ #1 : Ноября 06, 2011, 06:52:25 pm »
@ maduser
Запаралелить обмотки. 4х0,9А = 3,6А - так что запас еще огого :)
maduser
« Ответ #2 : Ноября 06, 2011, 07:37:50 pm »
@ maduser
спасибо, запаралелить - да невопрос! могу и отдельно накал с разных обмоток подвести.
анодного для 4х 6п3с хватет по вольтажу? по току вроде нормально. и сколько ватт это будет?
sk
« Ответ #3 : Ноября 06, 2011, 07:45:37 pm »
В ТС-270 на каждой катушке намотано только половина питания накала,т.е. 3.15в.Эти катушки можно соединять между собой параллельно,но перед этим проверить какой ток течет по ним в параллельной работе.Если транс намотан качественно,то ток почти никакой,а иначе будет греться.Значит берем вывода11 и 12 в параллель и 11штрих и 12 штрих в параллель.Между 21и 21 штрих перемычка.Между 22и 22штрих тоже перемычка.Обмотку с номерами 10 и 10шрих к ним подключать нельзя.Она имеет по 8.5 витков на катушке,а те две первые по9 витков.Возникнет тот ток,про который я писал выше.Вот такая спарка спокойно питает две 6П45С.а у них ток 2.5А.на каждой лампе.
sk
« Ответ #4 : Ноября 06, 2011, 07:53:40 pm »
Кстати, обмотка с номерами 10 и 10штрих после выпрямления дает нормальное напряжение.Т.е. его не нужно гасить дополнительными резисторами.
maduser
« Ответ #5 : Ноября 06, 2011, 07:58:26 pm »
спасибо,  не буду паралелить. дабы не поймать те токи.
вот так можно?
6,3в - 0.9а = питание преда  (две  6н2п)
6,3в - 2а = 2х 6п3с
6,3в - 2,9а = 2х 6п3с (можно еще запитать фазик)
с 6п45с боюсь связываться. мне еще рано(((
а что с смещением и анодкой?
sk
« Ответ #6 : Ноября 06, 2011, 08:44:04 pm »
Сразу внесу ясность.Если трансформатор ТСА-270,то с ним лучше не связываться.А так по аноду:9-14-8-18-18штрих-8штрих-14штрих-9штрих  дадут постоянки под нагрузкой 420в.Если этого много,то средние две обмотки не подключать и будет 380в.По смещению:можно использовать 7-17 одну обмотку,можно и две 7-17-17штрих-7штрих  и середину на массу.А с седьмых концов по одному диоду,соединенных вместе,потом резистор 30-60к.и конденсатор на массу.А можно взять обмотку5-15,например,и получится смещение.Обмоток много-так что можно выбирать.А еще можно взять схему лампового цветного телека и смотреть блок питания.
maduser
« Ответ #7 : Ноября 06, 2011, 08:53:46 pm »
вот так написано на нем СТ 270-1.
я понял мне надо смелее в бой)))) значится транс подходит для 4х6п3с. правильно? накал, анодка, смещение - все есть.
теперь по выходнику. на 4х6пзс какую габаритную мощность выбрать? есть 40вт железо. ну если поделитесь схемой и моточными данными буду рад такому подарку
sk
« Ответ #8 : Ноября 06, 2011, 09:25:08 pm »
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8105142.jpg .Вот схема от Екстера.Подобная есть в "В помощь радиолюбителю" №№ за семидесятые годы.Там точно такой же выходник и он расписан как его мотать подробно.А здесь гитарный вариант.Если смущает ультралинейный режим,то экранные сетки на + и все дела.
maduser
« Ответ #9 : Ноября 06, 2011, 09:44:55 pm »
 :D огромнейшее спасибо!!! буду заниматься.
а вот отдельно смещение на каждую сетку не реализовать? и смысл в этом есть ли? я в отдельной теме задавал вопрос по непарным лампам, ничего не понял((( Отбор пары - сложность (как я понял). отдельное смещение на сетки выход из положения?
sk
« Ответ #10 : Ноября 06, 2011, 10:01:01 pm »
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8105247.jpg .Вот как вариант.Только надо делать четыре таких регулятора с детальками вокруг.Словом,то ,что относится к смещению.
sk
« Ответ #11 : Ноября 06, 2011, 10:25:06 pm »
А еще JCM-800 можно рекомендовать.Хорошо сделано смещение.
maduser
« Ответ #12 : Ноября 06, 2011, 11:20:03 pm »
на него я и смотрел ранее
http://www.ascn.spb.ru/denn/diy/jcm800_2204.gif
но думал от отдельной обмотки лучше будет.
так что посоветуешь так сделать?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 11:20:26 pm от maduser »
sk
« Ответ #13 : Ноября 07, 2011, 08:00:27 am »
В чем красота этой схемы?А в том,что в переменном резисторе слабое место именно средний контакт-ползунок.Если пропадет контакт в переменнике,то не трудно заметить,что в JCM-800 отрицальное напряжение сильнее закроет лампу и аварии не будет.В других схемах наоборот-лампа пойдет в разнос.Или нужно применять специальные меры.Эти меры хорошо видны в схемах С.Комарова в его статьях про использование ТН и ТАН в роли выходников.Ну и Взводатор ,как яркий пример.И не важно откуда взято напряжение смещения-пусть даже от обмотки накала с удвоением.Главное ,что бы была надежность.Кстати,эти ТАН и ТН не такие уж и гадкие.Их для гитарных усилителей вполне хватает.Мне нравится схема с дифференциальным включением трансформаторов.Красота в том,что в Донецке на" Маяке" они есть.Там же можно купить и железо.
maduser
« Ответ #14 : Ноября 07, 2011, 08:53:37 am »
большое спасибо за разъяснение. можно сделать два таких узла в разные плечи. насчет ТАН - хорошие, но у меня их нет, есть куча разного железа и с этим надо чтото делать))) как оно закончится, поеду на рынок))))
мне надо сделать два оконечника. один для баса другой гитарный. с ТС270 понятно, буду изготавливать шасси. по мере поступления вопросов буду консультироваться в этой теме. респект toiler! спасибо что помогаешь, земляк))))
sk
« Ответ #15 : Ноября 07, 2011, 11:03:41 am »
Как говорили древние:"Учитель появляется тогда,когда созрел ученик". У меня когда не было Интернета,то собирал такие знания по крупицам.А теперь за 150 дней на форуме узнал ,ну очень много.Поэтому спасибо всем,кто передает свои знания.А по трансформаторам:можно поставить готовый ТАН или ТН ,как выходник,а потом поменять на что то .Дешевый и быстрый вариант постройки усилителя.
Tubeman
« Ответ #16 : Ноября 07, 2011, 04:00:03 pm »
...оно все бы ничего, но то куда заведена ООС (в схеме из поста #8), выглядит весьма подозрительно.
С недоверием, Tubeman.
« Ответ #17 : Ноября 07, 2011, 04:22:39 pm »
Точно, это вообще жесть - в контур ООС включён темброблок. Ну, так нельзя делать. ООС будет "стараться" исправить то, что накручено в ТБ.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 04:25:08 pm от olegfx »
sk
« Ответ #18 : Ноября 07, 2011, 05:46:56 pm »
А я бы и фазоинвертор такой не применял.Схема была дана для определения параметров выходного транса.Изначально эта схема шла как усилитель для озвучивания небольших площадей,а не как гитарный.Порыться,так можно найти тот номер "В помощь радиолюбителю".
Phlanger
« Ответ #19 : Ноября 10, 2011, 10:55:48 pm »
вот так можно?
6,3в - 2а = 2х 6п3с
я бы так и сделал
для смещения я бы взял обмотку 32 Вольта и засунул бы в удвоитель
отдельно регулируемое смещение для каждой вых. лампы как раз имеет смысл при ограниченной возможности подбора ламп. Я себе делал в стерео оконечник на разнокалиберных 6П6С.
