Автор Тема: оконечник на 6п3с  (Прочитано 15588 раз)
maduser
Re: оконечник на 6п3с
« Ответ #40 : Января 22, 2012, 12:45:24 pm »
(могу даже продать пару NOS )
могу отдать тебе свой долгострой, поставишь туда елки))))) к сожалению у меня бюджетный проект(((( конечно елки хотелось бы(((( а если серъезно, резюк не поможет?
« Ответ #41 : Января 22, 2012, 12:51:48 pm »
В общем то другого выбора у тебя нет. Если хочеш гитарный аппарат сделай на елках.
Все туление туда 6п3с приведет к неправильному режиму ламп и паршиватому звуку.
Приведенка совсем не подходит 6п3с. А для елеок и анодное и приведенка в самый раз.
Куле там те елки стоят.
maduser
« Ответ #42 : Января 22, 2012, 01:00:18 pm »
скока? в грывнях?
Pavel Bass
« Ответ #43 : Февраля 17, 2012, 06:54:33 pm »
Здравствуйте! Такой вопрос. Имеется 4шт 6п3с (без индекса е) и 2 трансформатора тс 270 и тс180, тс 270 в качестве сетевого а тс180 хочу использовать как выходник, какое напряжение питания можно получить с силового транса, и сколько можно выжать максимально мощи с этих ламп при паралельном включении в каждом плече? Все обмотки тс 180 если соединить последовательно, оставить лишь на нагрузку, та которая на 6,3 вольта, при необходимости могу перемотать вторичку под нужную нагрузку а именно на 4 и 8 ом, И возможно ли работа каскада в режиме АБ2 или Б чтоб получить большую мощность,т.е реально получить 90 Ват мощи с такими данными? Оконечник планируется для баса.
sk
« Ответ #44 : Февраля 17, 2012, 07:22:40 pm »
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html
Возможен такой вариант.А ТАН 73 можно поменять на ТС 180
http://www.radiostation.ru/home/forum8/messages/39.html
maduser
« Ответ #45 : Февраля 29, 2012, 03:26:08 pm »
вообщем вот что в итоге вышло ))))
спасибо всем кто в этой теме помогал и особенно комраду toiler  !!!!
 семплы и фото тут http://www.youtube.com/watch?v=O7G7m2aocLM
преамп 2х6н2п маршалоидная схема с измененными номиналами. оконечник 2х6п3с-е и фазик на 6н2п по схеме маршал JCM800. на анодах 319в, на 2х сетках 313в, смещение -26в. ток покоя 40-50 mA.
трансформаторы перемотаны.
силовой w1=449 ф0.3 (220в), экран, w2=530ф0.27 (260в), w3=13ф1.2 (6.3в) накал 6п3с-е, w4=2х15 ф0.75 (2х6.3в) для двухполупериодного выпрямителя питающего накалы 6н2п.
 выходной транс. w1= 2х1666 ф0.27, для 8 ом w2=2х60 ф0.75 параллельное включение. секционирован. 846первичка, 60 вторичка, 1666первичка, 60 вторичка, 820 первичка.
Sanoend
« Ответ #46 : Февраля 29, 2012, 05:38:23 pm »
@ maduser что-то я по твоему описанию выходника не как не могу у него приведенку на 8 ом прикинуть.
Поясни плиз.
maduser
« Ответ #47 : Февраля 29, 2012, 08:32:52 pm »
Sanoend, спасибо тебе огромное!! я недоглядел :( и включил вторички параллельно а расчет вел под последовательное соединение. Ra=6140
Sanoend
« Ответ #48 : Марта 01, 2012, 05:49:25 pm »
@ maduser не за что
sk
« Ответ #49 : Марта 01, 2012, 05:55:40 pm »
Так он говорит,что с последовательным включением стало хуже играть.Может провода диаметром 0.8мм на вторичку мало?
maduser
« Ответ #50 : Марта 01, 2012, 08:14:54 pm »
"хуже" на перегрузе, с клином все окей! думаю подладить хайгейн
