Автор Тема: "ужирнение" триода. вопрос.  (Прочитано 26802 раз)
abcetc
Re: "ужирнение" триода. вопрос.
« Ответ #60 : Марта 02, 2012, 09:42:05 am »
наиболее подозрительное из этого на мой глаз -  уменьшение Ri. возможно в сочетании со следующей емкостью и дает эффект. частота среза-то уменьшается
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 09:42:39 am от abcetc »
Sanoend
« Ответ #61 : Марта 02, 2012, 09:47:20 am »
@ abcetc уменьшается конечно, но я думаю, что не в гитарном диапазоне.
Хотя надо посчитать.
Кстати!!! Надо проверить ушами как скажется запарраллеливание триода при работе на высокоимперданстный вход, я пробовал только в составе преампа, то есть в качестве нагрузки была предгейновая цепочка шарпа.
abcetc
« Ответ #62 : Марта 02, 2012, 10:15:42 am »
не, фигня... там мизер
« Ответ #63 : Марта 02, 2012, 10:15:50 am »
Для определённость - вот симулякр:
1. Схема. Все точки и прочие параметры - на схеме.
На схеме - два раздельных канала + канал с "дуэтом".
2. Картинки сигнала на выходе:
3. Отдельно - картинка с дифференциальных щупов. То есть, в чистом виде разница между сигналами.
Как видим - точки анода эквипотенциальны.
Чёрт - не сделал маркеры режимов (ток/напряжение).
надеюсь, что поверите на слово - они идентичны?
На картинке #2 - осциллограмма, подтверждающая полную идентичность всех трёх сигналов.
Картинка #3 - дополнительное доказательство идентичности сигналов, снятое дифференциальными щупами (между соло-каналами и между дуэт-каналом и одним из соло.
Обращаем внимание на масштаб разностного сигнала...
Итак - откуда здесь возьмётся "жирность"?
abcetc
« Ответ #64 : Марта 02, 2012, 10:47:44 am »
я особо не сомневался, что разницы в самом каскаде не будет
------ добавлено ------
если и есть какой фактор, то он во взаимовлиянии этого каскада и следующего/предыдущего
ну, как простейший вариант - усиление запараллеленного каскада будет чуть больше, поскольку анодную нагрузку мы меняем, а R входное следующего каскада - нет
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 11:27:23 am от abcetc »
Sanoend
« Ответ #65 : Марта 02, 2012, 10:57:16 am »
@ Peratron про
"Чёрт - не сделал маркеры режимов (ток/напряжение).
надеюсь, что поверите на слово - они идентичны?"  - верим
если сохранил проект симуляции можешь ещё подключить в качестве нагрузки цепочку гейна из шарпа и снять сигнал после неё.
ОркКаду я склонен верить. По этому соглашусь с тем, что в таком варианте сигнал идентичен. Если в случае с подключенной нагрузкой всё окажется так же, то разница в звуке обусловлена только не идеальностью компонентов схемы в "железе".
Если разница будет, то обусловлена она бОльшим выходным током, который могут отдать два триода.
« Ответ #66 : Марта 02, 2012, 12:35:37 pm »
Нет таких факторов, которые влияют на свойство "соло" и "дуэта по разному - потому если эффект наблюдается, то он сводится к изменениям вокруг схемы, но не является следствием удвоения ламп в каскаде.
Тогда эксперимент, поставленный в начало топика - элементарно некорректен!
Утверждение, что "удвоение ламп делает звук более жирным" не является true - что, собственно, и пытаюсь тут доказать: "двойная лампа" ничего не меняет в звуке сама по себе и потому бессмысленна в подавляющем большинстве применений (кроме темы увеличения выходного тока в мощных каскадах).
« Ответ #67 : Марта 02, 2012, 12:38:13 pm »
Всё же, имхо, в симуляторах бесполезно смотреть, по причине идеальной одинаковости параметров элементов. Не будет там никакой разницы в принципе, ибо тут и так видно с точки зрения банального закон Ома. Вся фишка скорее всего кроется в "борьбе разбежки параметров", а также, возможно, в каких-то паразитных процессах (подвозбудах?), обусловленных реальной топологией и конструктивными особенностями реальных компонентов.
П.С. Ну и конечно же очень немаловажный фактор внушения, который в случае симуляции просто невозможен ;)
« Ответ #68 : Марта 02, 2012, 12:45:41 pm »
В этом случае изменение звука обусловлено не волшебными свойствами сдвоенной лампы, а элементарным изменением АЧХ - что выходит за рамки темы и сводит всё к банальной, но вечной проблеме правильной пре- и пост- коррекций.
Для достижения того же эффекта на одном баллоне достаточно пересчитать обычный каскад к желаемому варианту АЧХ.
ХИНТ: вариант более агрессивного и жирного звучания при небольшом (порядка 0.5...1 дб) увеличении громкости умный звукорежиссёр использует в качестве плацебо - для успокоения особенно придирчивых клиентов, которым обязательно требуется чего-нибудь дорулить в готовом проекте. Для этого предъявляется два варианта - "обычный" (его подсовывают сначала - для разогрева клиента), а потом, после долгих споров и обсуждений предлагается "улучшенный" вариант - причём, эта та же фонограмма, но регулятор громкости на мониторах незаметно сдвигается чуть вверх. Обычно этот вариант и принимается клиентом - к обоюдному удовольствию всех заинтересованных сторон...
И это - не байка. Это один из классических "секретов мастерства"...
« Ответ #69 : Марта 02, 2012, 12:48:21 pm »
Тогда имеет смысл поставить на обсуждение тему "разница в звучании отдельных экземпляров" - как то уже было сказано выше.
Только удвоение баллонов в каскаде к этому не имеет никакого отношения. Про что и говорится с самого начала.
abcetc
« Ответ #70 : Марта 02, 2012, 12:51:36 pm »
Peratron - я-то скорее на вашей стороне, в том плане, что изменения вряд ли столь радикальные, чтобы их было запросто слышно, но...
еще раз повторю: меняться сигнал (звук) будет не в каскаде сдвоенном/одиночном, не в следующем, а в результате их объединения.
поставьте в симуляторе после каскада нагрузку Rc порядка 1МОм, и снимайте сигнал с него - это будет условный вход следующего каскада.
Вы увидите, что усиление у одиночного каскада будет меньше, то есть идентичность схем пропадет. при этом во внешней цепи
вокруг схемы
ничего не менялось. Как раз, если бы мы это сопротивление поменяли - разницы бы не было.
Я не утверждаю, что это и есть искомый эффект, я лишь говорю, что одиночный и сдвоенный каскады не идентичны
abcetc
« Ответ #71 : Марта 02, 2012, 12:57:44 pm »
грубо-примерно, при увеличении числа триодов в 2 раза, усиление увеличится в
                    1
2*(1  -  -----------------)
             (2+Rвых/Rc))
здесь Rвых - выходное сопротивление интересующего нас каскада, Rc - входное следующего
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 12:58:40 pm от abcetc »
« Ответ #72 : Марта 02, 2012, 01:19:28 pm »
При сохранении режимов и пропорционального изменения сопротивлений - усиление не меняется.
Изменение усиления вследствие изменения эквивалентных параметров нагрузок - не имеет отношения к "жирности" звука и может обсуждать на общих основаниях, но не в приложении к обозначенной теме.
Для этого не требуется такое экзотическое схемотехническое решение, как удвоение ламп - вполне достаточно традиционных способов.
« Ответ #73 : Марта 02, 2012, 01:23:11 pm »
Имеет смысл "тыкать пипетками" на выходах реальных железных схем и сравнивать результаты. И лучше это делать на реальном музыкальном звуковом сигнале (в данном случае - гитарном), а не на малоинформативном синусе.
abcetc
« Ответ #74 : Марта 02, 2012, 01:30:53 pm »
Я и не говорю, что изменение усиления - искомая "жирность". Я лишь говорю о том, что утвеждение о идентичности каскадов - ложное.
Параметры нагрузок не менялись - в этом и суть. Еще раз: каскады не идентичны хотя бы потому, что на равной нагрузке имеют разное усиление.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 01:32:36 pm от abcetc »
« Ответ #75 : Марта 02, 2012, 01:30:58 pm »
"Стенд" некорректен, имхо. Если мы говорим о входном каскаде, то важны: источник, антизвонный резистор, правильное кол-во ёмкостей дяди Миллера, правильная нагрузка каскада. А в текущем виде ты просто проверил закон Ома ;)
abcetc
« Ответ #76 : Марта 02, 2012, 01:41:40 pm »
та не, Denn, по входу я посмотрел - там особо изменений нет. АЧХ меняется незначительно и то вне звука. Если что и есть, то это с выходом надо разбираться
« Ответ #77 : Марта 02, 2012, 01:55:12 pm »
Гитарный датчик - не есть идеальный генератор симулятора, у него хитрый импеданс (в частности, на ВЧ очень высокое Rвнутр). Далее, антизвонный резистор работает в тандеме с ёмкостью Миллера. И последнее, ёмкость Миллера не есть банальный конденсатор между выводами триода. Также возможно участие сеточных токов, но это не факт...
« Ответ #78 : Марта 02, 2012, 01:55:59 pm »
до или после антизвонника?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 01:56:11 pm от Denn »
« Ответ #79 : Марта 02, 2012, 02:01:07 pm »
Короче, как и в 70% случаев, без слепого теста теоретизировать будем долго ;)
