Автор Тема: 6П14П двутакт по 2 на плечо  (Прочитано 15719 раз)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« : Октября 06, 2009, 07:29:50 pm »
Здравствуйте жители форума))
Вот попытался отыскать схемку интересную, на мой взгляд)) но не могу точно разобраться с ней(( и прошу совета)
Мне не понятно с номиналами резисторов то 470к, то 0,47 не понятно чего((( И имеет ли эта схема право на жизнь в качестве выходного усилителя к гитаре? Жду Ваших советов) Спасибо
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 07:31:34 pm от Lucifer »
Re: 6П14П двутакт по 2 на плечо
« Ответ #1 : Октября 06, 2009, 07:47:38 pm »
а что играть будем, для какого звука усилок предполагается?
« Ответ #2 : Октября 06, 2009, 07:53:32 pm »
Так должно быть:
Mikel
« Ответ #3 : Октября 06, 2009, 07:54:58 pm »
0.47, 0.22 здесь в мегомах, т.е. 470к и 220к соотв.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 07:55:18 pm от mikel »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Октября 06, 2009, 08:11:59 pm »
а зачем схемато афтомат:-?!!! нельзя чтоль смещение сделать? судя по подписи афтора играть будет митол:) имхо надо ФИКС! и луче 6п6с!!!
Родителей, что ли вызвать?
Модератор
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 12:41:46 am от vzvodatorr »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #5 : Октября 06, 2009, 08:21:16 pm »
если металл, то пара 6П3С, 6П3С-Е, 5881, 6L6, EL34 будет гораздо лучше чем 4х6П14П.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Октября 06, 2009, 08:30:21 pm »
ну если просто о маломощных лампах то 6в6 рулит:) мне она ваще больше всего нрав...+мона сделать переключение 4х6в6 или 2х6п3с-е. я щас так хочу сделать...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 12:42:44 am от vzvodatorr »
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #7 : Октября 06, 2009, 08:35:07 pm »
Ну какая маломощность от 4х6П14П?  - просто такой вариант имеет право на жизнь в случаях:
1. У вас на складе дочерта этих 6П14П;
2. Вы фанат звучания 6П14П;
3. У вас кончились октальные панельки.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 08:35:54 pm от dks »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Октября 06, 2009, 08:39:31 pm »
я имел ввиду не о схеме а о лампах) 6п14п не вкусно)А с окталом непонятно почему проблемы у людей) у меня вот с пальциковыми панелями трабл))
Freedom is slavery.
War is peace.
Lucifer
« Ответ #9 : Октября 06, 2009, 09:43:45 pm »
Вот, переделал))) Спасибо всем за помощь))
Venom, действительно играть буду МитОл) а можно поподробней о ФИКС? Как именно его можно сделать?
Да и лампы у меня есть только 6П14П и хочу на них делать))
Спасибо еще раз всем))
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 09:44:11 pm от Lucifer »
« Ответ #10 : Октября 06, 2009, 09:46:06 pm »
Точку соединения R10 и R11 посадить на общий!!!
И вторые сетки через RC фильтр запитать.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 09:49:02 pm от Bpjkznjh »
varvaroid
« Ответ #11 : Октября 06, 2009, 09:48:15 pm »
еще вопрос - тебе нужно эти 30 ват????
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Октября 06, 2009, 09:51:29 pm »
Фикс-это фиксированое смещение, тоесть когда на сетки выходных ламп подается отрицательное напряжение, но при этом из катодов нужно все убрать(для безопасности можно оставить 1ом резисторы 2ватта). Это даст приимущество в мощности и звук слегка жестче чем у автоматического смещения.С четырех ламп можно снять ватт 40~50.Схему выходника с фиксой можно глянуть у любого маршала с 4 лямпами на выходе, например ЖСМ800 2203. только нужно пересчитать смещение.Я просто никогда с четверками 6п14п не работал поэтому не знаю... При каком напряжении хотите использовать? :D
2varvaroid я тоже думаю что нет смысла делать схему с  4 лампами и автоматом...
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 09:53:07 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Lucifer
« Ответ #13 : Октября 06, 2009, 10:13:15 pm »
Эта схема очень похожа, а может и реально это и она, Электрон-10. Там подается 275 В. Сейчас поштудирую Маршала)
Lucifer
« Ответ #14 : Октября 06, 2009, 10:24:40 pm »
а как можно рассчитать напряжение смещения и резисторы которые там должны быть? Вот посмотрел на схемку маршала, но это дебри для меня(((
« Ответ #15 : Октября 06, 2009, 10:42:49 pm »
275 вольт - курам на смех, смело добавляй еще 90 вольт сверху, т.е. 365 вольт где-то блок питания на холостом ходу должен выдать, с просадкой на анодах 6П14П будет в районе 340 с копейками, тем более, что схема с автосмещением, это просто просится выполнить. А к чему по две в плечо? ...что озвучиваем, комнату? ...может зал небольшой? ...для дома пары 6П14П за глаза, это 15-20 ватт максимум.
У меня в катоде на пару при напруге 346 вольт на анодах - 250 Ом, стало быть, если понадобится воткнуть в плечи по 2 шт. то поставлю 125 Ом. Может кто-то по другому готовит?
varvaroid
« Ответ #16 : Октября 07, 2009, 03:28:27 am »
4 елки и автомат ;D
хорошо когда хотим звук вокса например
с фисированным смещением на 84 елках нужно быть осторожней, они его не любят и сразу начинают паниковать и греться.
если автору домой - то 2 ламп хватит с сильным запасом
если не домой - то советую посмотреть в сторону других ламп
митолисты всеже у нас не правильные, и грамотно звук настроить на усилителе с елками не могут, а звукачи записать :D ::) :P
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #17 : Октября 07, 2009, 03:48:07 am »
http://www.tubefreak.com/bluangpw.gif
Mesa/Boogie Blue Angel - в мощнике как раз 4хEl84 (или 2х6v6 на выбор). Только это не для митолла номинально.
Для меня тоже актуальна эта проблема, так как нужен мощник для репетиций в небольшом зале, а из ламп пока что есть только 6п14п. Соло-гитарист играет в Ланей тоже с 4xEl84, и довольно громко получается, тоже митолл играет :) Хочу использовать процессорный Vox как кабинет, отсоединив динамики. Подскажите схемку наиболее подходящую!
Alex_SG
« Ответ #18 : Октября 07, 2009, 07:11:42 am »
Mesa/Boogie Blue Angel - вполне универсальный усилитель, вы только правильный выходник для него сделайте. хотя в моих опытах он и с тс-180 показал себя вполне достойно.
а так - достаточно легко модифицируется схема до 4-го режима с парой EL84 вместо четверки.
Lucifer
« Ответ #19 : Октября 07, 2009, 09:17:41 am »
Вот видите, все-же есть такие схемы) так можно и эту доработать и будет хороший усилитель для небольшого зала или реп. базы) Так давайте же доведем эту схему до совершенства)
