Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Тематический
Вопросы от абсолютных новичков
Снова PT2399 - отключение эффекта без щелчка
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Снова PT2399 - отключение эффекта без щелчка (Прочитано 1580 раз)
AlexBel
Апреля 25, 2012, 05:26:40 am »
Всем привет!
Как в схеме LittleAngel сделать отключение эффекта без щелчка? Хотелось бы как можно более простое решение, но, конечно, важнее всего эффективность. Пробовал просто разрывать-соединять цепь подмешивания задержанного сигнала (с вывода 14 PT2399 на выход девайса) - щелчки есть, и неслабые.
Записан
FreeMan
GTLab - forever!
Re: Снова PT2399
Ответ #1 :
Апреля 25, 2012, 05:34:22 am »
Например так: поменять местами 10к и 0.1м идущие с 14го вывода. В точку соединения резистора и конденсатора подключить одной ногой резистор, допустим 100к, другой - на землю.
Записан
AlexBel
Re: Снова PT2399
Ответ #2 :
Апреля 25, 2012, 05:41:10 am »
Спасибо, обязательно попробую!
Пытаюсь сейчас проанализировать, извини, не могу понять. Поясни, пожалуйста - что даст этот резистор? Его сопротивление, как я думаю, слишком большое, чтобы зашунтировать выход...
Записан
FreeMan
GTLab - forever!
Re: Снова PT2399
Ответ #3 :
Апреля 25, 2012, 06:27:16 am »
В исходной схеме конденсатор 0.1м постоянно включен между выходом РТ2399 и выходом эффекта. По напряжению - он подключен к полпитанию с выходного ОУ РТ2399 и потенциалом земли (через резистор 100к). Режим по постянке неизменен. Разрываешь/соединяешь цепь задержанного сигнала - отключаешь/подключаешь конденсатор по постоянке. Отсюда и щелчок.
http://imageshack.us/photo/my-images/13/pt2399.png/
- делаешь так, и конденсатор по постоянному току работает в устоявшемся режиме.
Записан
AlexBel
Re: Снова PT2399 - отключение эффекта без щелчка
Ответ #4 :
Апреля 25, 2012, 06:42:16 am »
Понял, ещё раз спасибо! Про постоянку я как раз и не подумал...
Записан
Elick
Гость
Ответ #5 :
Апреля 25, 2012, 07:03:33 am »
AlexBel
С постоянки ВСЕГДА нужно начинать!!! В подобных случаях.
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Тематический
