Автор Тема: Tomato Preamp  (Прочитано 109626 раз)
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
Re: Tomato Preamp
« Ответ #120 : Августа 02, 2011, 08:10:01 am »
Вообще покупать собираюсь. за ТАН6 уже читал, что его пользуют:) на него и смотрел. Просто я не думаю, что если соберу томат, то остановлюсь на этом :) Однозначно есть желание в будущем собрать пред Мессы дуал ректифаер, а то и весь усилитель :o но пока знаний не много, разбираюсь потихоньку с непонятными моментами.
А вообще общался с гитаристом нашей банды(он тоже начиинает собирать томат), так вот он где то вычитал, что чем больше напряжение тем лучше, как бы грязи меньше получается что ли... Как то так:)
maduser
Re: Tomato Preamp
« Ответ #121 : Августа 02, 2011, 10:48:34 pm »
с повышением анодки грязи меньше не будет. пред Мессы собрать вполне реально на том же ТАН6. от томата чегото сверхъестественного не жди. если ты играешь мясо, то прийдется его грелкой греть. драйва в нем мало. вся прелесть томата в его умножителе.
bunyaman
Re: Tomato Preamp
« Ответ #122 : Августа 03, 2011, 12:12:20 am »
Я понимаю, что томат мяса не даст, но начинать с чего то надо ж;) Играю я не дез кор, так что мего брутального жужжалова и не надо)
У меня сейчас пред BMT Tube Wizard II, но последнее время начал меня он не устраивать, все таки трудно на нем добиться звука, которого хочется... как то ручки крутятся не особо, регулировки какие то грубые так сказать..
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 12:13:25 am от bunyaman »
ViKol
Re: Tomato Preamp
« Ответ #123 : Августа 03, 2011, 04:00:00 pm »
Люди...ХЕЛП!
Пару дней назад где то в сети наткнулся на .pdf файлик с разными способами(или просто модификациями) сборки сабжевого преампа,всё было в лайауте....там кажись и на 2ох лампах было и еще что-то....Может кто видел или есть у кого то этот файлик...а то хоть убейте....не найду и все...
maduser
Re: Tomato Preamp
« Ответ #124 : Августа 03, 2011, 06:30:17 pm »
тут печатка томата есть, правда без умножителя http://datagor.ru/musicbox/1155-gitarnyjj-usilitel-na-tda7294-i-lampovyjj-preamp.html
а тут то что ты искал http://diyfactory.ru/images/stories/pdf/tomato.pdf
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 06:33:12 pm от maduser »
ViKol
Re: Tomato Preamp
« Ответ #125 : Августа 03, 2011, 07:22:07 pm »
Спасибо,но это немножко не то :)
Там в пдф-ке было много страниц  :)
maduser
Re: Tomato Preamp
« Ответ #126 : Августа 03, 2011, 07:49:55 pm »
а зачем страницы? делай по лейауту, томат несложен в сборке
ViKol
Re: Tomato Preamp
« Ответ #127 : Августа 03, 2011, 08:03:19 pm »
ты как бы не понял) там были моды томато,на 2 лампах, и еще много интересного)просто провтыкал не сохранил)
maduser
Re: Tomato Preamp
« Ответ #128 : Августа 03, 2011, 08:26:12 pm »
понятно... а мод томато на 2 лампах - это уже пред JCM800 по деталям!  ;)
Mepk
Re: Tomato Preamp
« Ответ #129 : Октября 31, 2011, 11:01:05 pm »
Захотелось собрать этот преамп. Только трансформатор у меня на 190 В переменного тока. После выпрямления, получается, будет 255 - 265 В.
Почитал "Схемотехнику ламповых гитарных преампов" - получается, R4, R9 должны быть около 100 кОм, а R3, R8 - 1 кОм.
Возникает вопрос - какие номиналы схемы пересмотреть и нужно ли?
Если не трудно - со ссылками на доступную для понимания теорию по расчету(без интегралов ;D), а то запутался я. :(
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 11:22:11 pm от Mepk »
maduser
Re: Tomato Preamp
« Ответ #130 : Октября 31, 2011, 11:53:03 pm »
все верно. ставь анодные 100к . а в катод 1к. я обычно не стесняюсь потом поиграться номиналами катодных резисторов. подберешь на слух. кондеры с1 и с3 и с5 тоже можно подбирать под себя. пробуй! удачи))))
замечания по схеме, это у тебя опечатка - указано переменное напряжение 255в, я так понимаю это постоянка. еще мне кажется 2 по 47мФ фильтрующих емкостей будет маловато.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 11:57:56 pm от maduser »
Mepk
Re: Tomato Preamp
« Ответ #131 : Ноября 01, 2011, 12:12:37 am »
2maduser:
это не переменка, это "приблизительно" :-[
А почему тогда в оригинальной схеме Шаева анодные резисторы с таким маленьким сопротивлением?
Насчет фильтрующих емкостей - сделать по 100 мкФ?
maduser
Re: Tomato Preamp
« Ответ #132 : Ноября 01, 2011, 08:38:41 am »
2maduser:
прости я непонял, да действительно это приблизительно...
у шаева используется умножитель с 12 до 120 в. такчто анодка там маленькая. у тебя же достаточная для таких (100к) номиналов. я сам пользуюсь таблицами из статьи что ты читал. есть инфа по расчетам, но там графики и формулы, сложновато(((
можно по 100мФ. у меня один 200 другой 47, фона нет.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 08:39:18 am от maduser »
Mepk
Re: Tomato Preamp
« Ответ #133 : Ноября 01, 2011, 10:26:02 am »
А-а-а, так это из-за такой низкой анодки.
Ну, в итоге, получится фендероидный преамп без темброблока :)
maduser
Re: Tomato Preamp
« Ответ #134 : Ноября 01, 2011, 09:05:14 pm »
или половинка маршалоидального  ;D все они похожи))))
Mepk
Re: Tomato Preamp
« Ответ #135 : Ноября 01, 2011, 09:33:53 pm »
Ну, у Маршала немного другие номиналы, чтобы усиление больше было :)
Spudnik
Re: Tomato Preamp
« Ответ #136 : Декабря 18, 2011, 06:49:46 pm »
Почитав хорошие отзывы про томато, решил тоже собрать на лампе 6Н2П. Звук не понравился. Даже при таком малом перегрузе звучит очень грязно. Анодное у меня 200В. Анодные резисторы менял от 39к до 100к. Как его сделать почище?
maduser
Re: Tomato Preamp
« Ответ #137 : Декабря 19, 2011, 08:55:39 am »
грязь это имеется в виду перегруз? надо клин? или просто есть шум, фон? сам посебе томат чистый с легким овером. попробуй поменять сеточный резистор в меньшую сторону в первом каскаде. увеличь катодные в большую. измени емкость катодных кондеров. поэкспериментируй!
Spudnik
Re: Tomato Preamp
« Ответ #138 : Декабря 19, 2011, 03:59:53 pm »
Уже так наэксперементировал что и на томат не похоже.
Фона как раз нет, а овер с неприятным хрипом. Может из за того что межкаскадное сопротивление я снизил? Но если его увеличить то перегруза совсем нет.
Вот такая у меня схема и пример звука (записан влинию).
http://www.onlinedisk.ru/file/791249/
Re: Tomato Preamp
« Ответ #139 : Декабря 19, 2011, 04:43:56 pm »
До потенциомерта гейна, 500к ни к чему, разве что параллельно ему ёмкость повесить несолько сот пик, чтобы была форсирующая цепочка. А вот после гейна перед сеткой второй лампы номинал 26к можно и увеличить - плавнее грузиться будет. В 1 каскаде катодный конденсатор уменьшить надо, чуток низ подкорректируется, ну и резистор автосмещений можно попробовать увеличить немного. Во втором каскаде а аноде с какой целью 67к? Можно и стольник сделать как в 1. Ещё совершенно не резон уменьшать вполне нормальную анодку 256V до 200V. Дроссель ставь сразу после моста, вместо резистора 18к, а не в конце - там от него толку ноль. И вообще, такие безумные номиналы в фильтре не нужны, от них только хуже. Первый 10мкф нормально, потом дроссель, после него 47 мкф, ну пусть 100мкф, коли они есть у тебя, но это перебор. И сразу после дросселя на второй каскад питание. А перед первым каскадом можно ещё отфильтровать, туда уже 10к и 10 мкф, больше смысла нет. Перед темброблоком 1500пф, как-то маловато уж очень. Если хочется резать низ, надо в начале тракта резать, а не на выходе. Ну и в 1 каскад в анод шунтец на 100 пик, лишним не будет, особенно если форсирующую цепочку делать и брайт.
