Автор Тема: Tomato Preamp  (Прочитано 109649 раз)
Re: Tomato Preamp
« Ответ #140 : Декабря 19, 2011, 05:30:38 pm »
Вот, на самом деле нарисовал для наглядности, примерно как-то так:
Дальнейшие телодвижения я бы уже проводил в сторону уменьшения С6, если от низа подзахлёбывается, увеличения R2 и, возможно, уменьшения С9. Наличие или отсутствие ТБ на выходе, это уже сейчас неважно.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 05:31:19 pm от zeroid »
Spudnik
Re: Tomato Preamp
« Ответ #141 : Декабря 19, 2011, 08:00:07 pm »
@ zEROID
500k не шунтировал конденсатором чтобы звук был менее стеклянный. Во втором каскаде анодный резистор снизил до 67к эксперементально, звук стал чуть чище. Анодку снизил до 200 в из за конденсаторов расчитанных на 300 в. А дроссель туда впёр, бо по конструкции было удобно)). Буду переделывать.
Я обратил внимание на не стандартное подключение накала в твоей схеме. Для чего, и что это даёт?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2011, 08:01:09 pm от Spudnik »
Re: Tomato Preamp
« Ответ #142 : Декабря 19, 2011, 10:58:56 pm »
Подключение накала я вообще не рисовал, не обращай внимания.
Spudnik
Re: Tomato Preamp
« Ответ #143 : Декабря 20, 2011, 01:55:42 am »
Такое же подключение видел в Fender tonemaster, 4 и 5 штырьки замкнуты, а второй контакт накала на 9-ый штырек. Там же и подобный канал перегруза есть, но анодное там зверское 392 в.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 01:57:20 am от Spudnik »
Animeslave
Re: Tomato Preamp
« Ответ #144 : Декабря 20, 2011, 11:59:00 am »
Spudnik, так они то собраны на 12AX7, и схема выше тоже на ней основана, ну может из заготовок была взята. Просто не обращай внимание на накал. У 6Н2П другая цоколевка.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 12:01:17 pm от Animeslave »
Spudnik
Re: Tomato Preamp
« Ответ #145 : Декабря 20, 2011, 08:13:43 pm »
Все переделал. Звук стал на много лучше, но когда шунтирую межкаскадный резистор 500к конденсатором 470 пф, то после половины гейна начинается фузовый срач. Думаю не зря в Томато стоит второй резистор или от шунтирующего конденсатора надо избавиться.
Re: Tomato Preamp
« Ответ #146 : Декабря 21, 2011, 12:03:15 am »
Ну не выкручивай гейн до конца, пусть запас будет. А вообще, попробуй уменьши ёмкость этого конденсатора , лучше всего сначала уменьши очередь переходного до него, причём сильно уменьшай.
Томато вообще для чистого изначально делался, максимум лёгкмй кранч. Вот низа и много.
Spudnik
Re: Tomato Preamp
« Ответ #147 : Декабря 21, 2011, 07:38:29 pm »
В том то и дело что если сильнее его перегружать, он уже не так красиво звучит. А надо чуть побольше овера.
Переходной 2200пф у меня, а второй пришлось до 100пф уменьшить, может совсем выкину.
С конденсаторами на анодных резисторах и без них, разницы не заметил, но вроди и не портят. Пока оставил.
maduser
Re: Tomato Preamp
« Ответ #148 : Декабря 22, 2011, 01:09:59 am »
используя анодные шунты разница должна быть. может дин не воспроизводит верха? я ставил - заметно
Spudnik
Re: Tomato Preamp
« Ответ #149 : Декабря 22, 2011, 08:43:25 pm »
Ну на тембр может влияют, а проблему хриплого перегруза не решают.
maduser
Re: Tomato Preamp
« Ответ #150 : Декабря 24, 2011, 01:03:58 am »
возможно хриплость и проявляется в верхах?
Re: Tomato Preamp
« Ответ #151 : Декабря 24, 2011, 01:12:53 am »
Скорее наоборот, от избытка низа.
maduser
Re: Tomato Preamp
« Ответ #152 : Декабря 24, 2011, 11:09:07 am »
от избытка низа это уже не хриплость а пердежььь.  ;)
Spudnik
Re: Tomato Preamp
« Ответ #153 : Декабря 24, 2011, 09:46:01 pm »
Всё правильно, мои экранированные хамбакеры дают много низа, а неприятные гармоники в верхнем диапазоне. Сейчас уже всё подобрал как надо.
Катодный конденсатор в первом каскаде был 2,2мкф, снизил до 0,68мкф - усиление упало и перегруза стало меньше, но зато избавился от хрипа.
Путем многократных проб и конечно же с помощью zEROID-а получилась такая схема.
Добавил переключатель на первый каскад для разнообразия тембров чистого звука.
sk
Re: Tomato Preamp
« Ответ #154 : Января 12, 2012, 10:50:40 am »
Приветствую всех!http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8373637.jpg .Добавьте эту цепочку и Вы не пожалеете.При положении движка вправо будет чистый звук,в центре кранч,влево- типа дисторшн.А так как подобная схемотехника применяется во многих преампах,то применение этой цепочки может решить проблему "подогрева" преампа дополнительными устройствами.
Spudnik
Re: Tomato Preamp
« Ответ #155 : Января 12, 2012, 07:48:06 pm »
@ toiler
Не труламповый перегруз получится :), восновном за  счет переключения диодов в обратной связи. Кому нужен дисторшн, тому подойдёт. Я добивался "плавности" перегруза. Межкаскадынй 470к можно снизить и будет больше овера. Я остановился на 390к, для рок-н-ролла достаточно.
sk
Re: Tomato Preamp
« Ответ #156 : Января 12, 2012, 08:12:18 pm »
Рекомендую поставить в центральное положение и играть рок-н-ролл.И чуть крутить влево-вправо.Красиво звучит.Можно одно положение найти и без регулятора делать,а можно отключаемый вариант.
Spudnik
Re: Tomato Preamp
« Ответ #157 : Января 13, 2012, 01:56:09 am »
Вместо диодов 1N4148 можно попробовать 6Х2П.
sk
Re: Tomato Preamp
« Ответ #158 : Января 13, 2012, 05:07:14 pm »
попробовал 6Х2П.Эффект звука диодного ограничения пропал вообще.Вместе с ним пропали верха.Значит в таком включении не катит.Но появился эффект вроде бы как компрессии.Не сильно.Но красиво.Будем посмотреть.
sk
Re: Tomato Preamp
« Ответ #159 : Января 14, 2012, 03:06:25 pm »
Глядим на ВАХи этой лампы.
Они практически линейные. Если посмотреть на ВАХ П/П диода, то кривая идет по экспоненте, за счет чего и работает режим ограничения. Сопротивление п\п при повышении напряжения падает, а у лампы оно практически не меняется.
Такой диод ограничивать сигнал будет примерно так же как обычный резистор. Особенно при амплитудах сигнала больше 4 вольт. До 4 вольт некая нелинейность присутствует, что может дать интересный для музыкантов окрас в звуке. Но ставить такой лампово-диодный ограничитель надо не на входе, а после каскадов предварительного усиления, желательно после катодного(эмиттерного) повторителя или каскада на ОУ. Диференциальное сопротивление у лампового диода довольно низкое.http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/russian/detail/6x2p_2.html
