Автор Тема: Tomato Preamp  (Прочитано 109648 раз)
Lupus_Nocturnus
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #60 : Августа 31, 2009, 03:22:15 pm »
питалова через умножитель хватит, но лучше всетаки использовать перевертышь.
А what is "перевертышь"? (высоковольтный трансформатор?)
Плюс после секции перегрузки уже можно ставить темброблок. В итоге получается полноценный преамп.
В принципе, так и собирался делать. Вот только, хотелось бы сделать ТБ общим. Но как тогда быть с конденсаторами 22n перед кнопкой?
Усовершенствованный вариант:
Темброблок нагло скопирован со схемы AZG. )))
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #61 : Августа 31, 2009, 03:42:56 pm »
резисторы в аноде - нагрузка каскада, на которой и создаётся падение напряжения, пропорциональное входному сигналу
темброблок можно и общим сделать. главное, не забывай, что в него тоже необходимо будет поставить высоковольтные конденсаторы, если включать сразу после лампы
"перевёртыш" - обычный понижающий трасформатор, включенный наоборот, и и работающий как повышающий. то есть 200В-понижающий-12В-перевёртыш-150В. дешёвое решение, если нет нужного транса под рукой.
кстати, схема хотбокса: http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg_hotbox.jpg можно по аналогии посмотреть
Lupus_Nocturnus
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #62 : Августа 31, 2009, 04:08:46 pm »
Меня больше беспокоит насколько безопасно вешать тумблеры/потенциометры на анод лампы... Ведь там 100-400V. :-? Струны гитары - контачат с "землей"... Да и "шасси" - тоже...
Вот так все, оказывается, просто. )))
PS: За схему - спасибо.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 04:17:43 pm от Lupus_Nocturnus »
diezz
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #63 : Августа 31, 2009, 06:11:30 pm »
"Удесятеритель" 2 лампы если и потянет, то с болши-и-и-м трудом...
На анод напрямую ничего не вешается, все через кондеры, они отсекают постоянную составляющую. Да и на самих анодах напруга совсем не равна питающей.
Lupus_Nocturnus
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #64 : Августа 31, 2009, 06:23:54 pm »
Ну, значит сделаю, как посоветовали выше "перевертышь" + диодный мост + пару электролитов об землю.
Это почему? Разве, резистор, так существенно, ее "садит"?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 06:36:27 pm от Lupus_Nocturnus »
diezz
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #65 : Августа 31, 2009, 06:45:57 pm »
На питании же висит не только резюк, но и САМА лампа тоже :).
Lupus_Nocturnus
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #66 : Сентября 01, 2009, 12:30:40 am »
А... Ну да... Я, как-то, не подумал... :-[
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 12:31:08 am от Lupus_Nocturnus »
Lupus_Nocturnus
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #67 : Сентября 02, 2009, 03:30:03 am »
Кстати, я тут подумал... А что если кинуть "чистый" канал через повторитель? Интересно, он его сильно подгружать будет?..
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #68 : Сентября 02, 2009, 04:52:45 pm »
нормально будет
Lupus_Nocturnus
Re: Tomato Preamp1)
« Ответ #69 : Сентября 03, 2009, 05:17:12 am »
нормально будет
Хорошо если так. В любом случае, надо будет попробовать. (еще б деньги на детали найти... :-/ А то родители всю старую ламповую технику на свалку повыкидывали...  :( Повбивав би... >:( Хоть бы трансформаторы оставили.)
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 05:18:08 am от Lupus_Nocturnus »
Lupus_Nocturnus
Re: Tomato Preamp
« Ответ #70 : Сентября 05, 2009, 07:56:31 pm »
В общем, разжился я ТАН-ом
и парой ECC83... Осталось найти "крутилки" и конденстаторы в питание и темброблок и можно будет извращатся.
PS: Кстати "мелкая" пленка на 470-680р в природе бывает? А то весь радиорынок облазил - нигде нету... Или не парится, и ставить керамику?
PPS: Кстати, что можете сказать про питание в этой схеме? Если питать от 250-и (благо, транс позволяет), без изменений в схеме - нормально будет? Или вешать с одной обмотки 112V? Правда на 250V, там не 15мА получается, а около сотни...
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 08:17:57 pm от Lupus_Nocturnus »
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
Re: Tomato Preamp
« Ответ #71 : Сентября 15, 2009, 05:38:31 pm »
можно и керамику пока поставить... пленка такая бывает(я покупал и использовал на 570р).
на большую напругу надо корректировать смещение.
в томато, в принципе, можно изменять напругу от 90в до 140в спокойно и выбирать как тебе больше нравится! ;)
Lupus_Nocturnus
Re: Tomato Preamp
« Ответ #72 : Сентября 15, 2009, 08:48:05 pm »
А что там корректировать, собственно?
Единственное что существенно отличает "обвес" на схеме "помидора" от кучи других схем - 32k в аноде. Поставил 100k и питаю от 220-250-и. см тему:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252853366
Правда, перегруженный каскад, пока не работает как надо (может, стоит поставить 1k в катод?).
PS: Про косяки с повторителем - там, вроде, все расписали... Попробую сделать автосмещение.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 08:49:17 pm от Lupus_Nocturnus »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Tomato Preamp
« Ответ #73 : Сентября 16, 2009, 07:17:48 pm »
керамику ставь маленькую голубого цвета такую, она высоковольтная на 2киловольта. норм керамика не микрофонит звук не гадит. есть еще такая большая коричневая так то говно. она в звук не годится.
Lupus_Nocturnus
Re: Tomato Preamp
« Ответ #74 : Сентября 17, 2009, 04:19:38 pm »
Такую и поставил. )))
HighVoltageLP
Re: Tomato Preamp
« Ответ #75 : Сентября 18, 2009, 01:59:17 pm »
Обнаружил таки бумажечку в 100 грн, это такая где Тарас Шевченко, бумажечку в 10 грн и кучку мелочи по 10-25-50коп гривен так на 20... Так как сегодня вечером покупатель заберет мой Vox Pathfinder 10 и даст мне 3 бумажечки по 200 грн (с Лесей Украинкой такие), я доложу 3 бумажечки с Тарасом и куплю себе Кастом Тьюб 12а и у меня почти не останется денег =)
Я еду на радюху скупаться на Томат) Ждите подробный фотоотчет по сборке Томата)
Дмитрий Ткаченко
Re: Tomato Preamp
« Ответ #76 : Сентября 18, 2009, 02:25:47 pm »
еммае)) поставь ты в него 6н2п-ев норм будет...
HighVoltageLP
Re: Tomato Preamp
« Ответ #77 : Сентября 18, 2009, 02:38:33 pm »
Отчет по сборке тут: http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=122594.0
Томат будет на 12ах7
Bond_uk
Re: Tomato Preamp
« Ответ #78 : Сентября 18, 2009, 02:44:05 pm »
тока зачем тебе 2 лампы и 2 гнезда под лампы?
HighVoltageLP
Re: Tomato Preamp
« Ответ #79 : Сентября 18, 2009, 04:07:46 pm »
Блин, брать сразу нормальный трансформатор или делать на умножителе? если транс, то какой? Тан 6 хватит? или тан 17?
Еще есть внешний бп выдающий 12в постоянки 1000мА
