Автор Тема: Tomato Preamp  (Прочитано 109625 раз)
Lupus_Nocturnus
Re: Tomato Preamp
« Ответ #80 : Сентября 18, 2009, 04:22:43 pm »
Тан 6 хватит?
C головой. И еще штук на пять таких преампов останется...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 04:24:58 pm от Lupus_Nocturnus »
HighVoltageLP
Re: Tomato Preamp
« Ответ #81 : Сентября 18, 2009, 08:17:21 pm »
тан не нашел - нашел трансформатор 220-12 с припаяной платкой с 4 диодами и єлектролитом на 2200мф 25в
Tza
Re: Tomato Preamp
« Ответ #82 : Октября 11, 2009, 12:18:19 am »
Все люди, как люди, у всех получается, а у меня всегда проблемы...
У меня такая схема: TDA2005+ТОМАТО
На минимуме драйва и громкости всё ок, звук прикольный, выкручиваю драйв и громкость жуткий фон 50гц и супер плотный песок. В чём дело???
Анодное питание от перевёртыша, от китайского мафона, 1-й транс 12в 5А, от него питается накал и ТДАха.
Выпрямитель анодки: CRC--100-1К-100
Накал сразу на лампу...
Tza
Re: Tomato Preamp
« Ответ #83 : Октября 11, 2009, 12:43:41 am »
<a target="_blank" href="http://keep4u.ru/full/2009/10/11/863b981a1e7bb8d8c3cc93415a406102/jpg"><img src="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/10/11/86/863b981a1e7bb8d8c3cc93415a406102.jpg" style='border: 1px solid #C0C0C0'></a>
вот моя плата...
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 12:44:53 am от Tza »
Tza
Re: Tomato Preamp
« Ответ #84 : Октября 15, 2009, 01:39:58 am »
http://disk.karelia.ru/t/tza -фотки с преампом. Почему он не работает, как надо, а рычит, как заведённый...
piod
    • ICQ клиент - 201708749
Re: Tomato Preamp
« Ответ #85 : Декабря 19, 2009, 07:36:59 pm »
читайте в разделе FAQ о блоке питания и разводке земли в ламповой технике
shop.piodfx.com
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Tomato Preamp
« Ответ #86 : Января 15, 2010, 10:14:10 am »
накал через 100ом на земмлю..
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
4everYoung
    • ICQ клиент - 287069980
Re: Tomato Preamp
« Ответ #87 : Января 20, 2010, 02:20:03 pm »
Народ, что то я не пойму в чем дело ,сначала собрал Томато навесным, как олдовый усилок, незаработало, сейчас вытравил платы и тот же эффект, пробовал ЕСС83 и 6Н2П, 120вольт подаю с умножителя(если точнее 116 под нагрузкой получается) 12 или 6 соответственно лампам прям с трансформатора. все ли правильно я делаю, просто при попытке услышать что то вразумительное идет фон неслабый и радио, но гитары и в помине нету >:(
ilya_from_grodno
Re: Tomato Preamp
« Ответ #88 : Февраля 04, 2010, 07:52:11 pm »
Подскажите пожалуйста, хватит ли для томато вторички на 10мА ?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Tomato Preamp
« Ответ #89 : Февраля 08, 2010, 04:33:55 pm »
да 10 вполне хватит! а что за трансформатор если  не секрет:)?
Freedom is slavery.
War is peace.
ilya_from_grodno
Re: Tomato Preamp
« Ответ #90 : Февраля 08, 2010, 09:46:52 pm »
есть доступ к намоточному станку, так что буду мотать сам :)
Varlok777
Re: Tomato Preamp
« Ответ #91 : Февраля 22, 2010, 08:32:32 pm »
Собрал на 6н2п-EБ анодку сделал перемотав транс от магнитофона...Взял две высоковольтные и засунул в один сердечник.Звук на самом деле обалденный) стеклянненький)
rtv
Re: Tomato Preamp
« Ответ #92 : Апреля 16, 2010, 09:22:13 pm »
Не надо бояться умножения,  есть конденсаторы  и плюс малогабаритные дроссели при тока в 10-20 мА получаются очень хорошие результаты. Ко всему если вы запитаете постоянкой накалы ламп Preampa, будет вообще все хорошо.  Не надо никаких стабилизаторов. Пара ламп 6Н2П-ЕВ прекрасно себя чувствуют при выпрямлени 6,3В переменки на мосте КЦ 405+10000мкФ. Попробуйте. Хорошие результаты.
rtv
Re: Tomato Preamp
« Ответ #93 : Апреля 16, 2010, 11:11:21 pm »
Почитал, но зачем ломаем копья. При повышенном анодном предкаскадов получим более протяженный участок их линейного усиления - не более. Безусловно оконечник перегрузим без проблем. При  создании усилителя это не всегда есть самоцель. При пониженных напряжениях питания предкаскадов перегруз наступает раньше. В этом и  умение найти компромисс в звуке и  что делает усилитель оригинальным по звуку.
petrosian
Re: Tomato Preamp
« Ответ #94 : Апреля 30, 2010, 05:00:43 pm »
c преампом томато у меня возник трабл
Нету звука абсолютно.
На анодах - 150 вольт
на катоде - минус 1.3 вольта
Монтаж проверял сто раз.
Помогите.
Re: Tomato Preamp
« Ответ #95 : Мая 15, 2010, 03:15:50 am »
гнезда проверь ;)
melan
  • Убийца ламп
Re: Tomato Preamp
« Ответ #96 : Июня 21, 2010, 09:10:26 pm »
Совершенно не вижу смысла в этом преампе, даже если и учиться на нём...
petrosian, я ищу проблемму отсутствия звука всегда так:
У меня есть кабель, у которого с 1 стороны джек, а с другой стороны просто 2 провода... джек я сразу втыкаю в оконечник, а с другой стороны я кидаю массу на корпус, а на жилку напаиваю кондерсатор высоковольтный... в зависимости от анодки преампа, номинал какой под руку попадётся, но не мелкий... и начинаю щупать им сигнал...
Сначала ко входу.. по гитаре "бряк" и смотрю есть звук или нет, потом иду дальше, смотрю сигнал на первой сетке первого триода, на аноде, на катоде... и т.д.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 09:11:21 pm от melan »
melan
  • Убийца ламп
Re: Tomato Preamp
« Ответ #97 : Июня 21, 2010, 09:12:50 pm »
Тан 6 хватит? или тан 17?
Я на таких собираю комбики )))
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Re: Tomato Preamp
« Ответ #98 : Января 14, 2011, 02:22:15 pm »
вот и я собрал свой Томато+)
семпл со спикерсимом: http://webfile.ru/5049620
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Tomato Preamp
« Ответ #99 : Января 17, 2011, 05:56:02 pm »
Весьма неплохой звук. Спикерсим пассивный?
