Автор Тема: Вопрос по поводу "перевёртыша".  (Прочитано 6379 раз)
Elick
Я, хоть и со статусом "новичок канифольный" но...  ;)
Пишу в этот раздел потому, что вопрос то простой, но меня поставил в тупик.
Попросил дружбан помочь ему с напольником. Ну, пришёл я на рынок, купить ему перевёртыш. Продавца в лицо знаю, торгует уже давно, лет, так надцать. Объясняю ему ситуацию, а он говорит, что современные трансы, которыми он торгует, только на понижение... Повышать не могут... Говорит, что он пробовал, на на первичке выдало 2-3 вольта.... На вид, и по разговору мужик, вроде, не глупый. Так я и ушёл чеша репу!  ;D
Вопрос, собственно может ли быть такое? Мож я чего пропустил, но помойму законы физики пока не меняли.
Elick
Re: Вопрос по поводу "перевёртыша".
« Ответ #2 : Мая 06, 2012, 06:41:02 pm »
@ Наблюдатель
Спасибо, я всё это знаю, и даже представляю физику процесса. Конечно я не писал диссертаций по трансам, но базовые знания имею. Меня смутило 2-3 вольта на первичке, при подаче на вторичку номинального. Такое вообще возможно? Может конструкция современных трансов какая-то не такая...
P.S. Трансы давно не покупал, старых запасов хватало.
maduser
« Ответ #3 : Мая 06, 2012, 06:49:44 pm »
чтото умный мужик с рынка напутал. и тебя ввел в заблуждение
« Ответ #4 : Мая 06, 2012, 07:01:45 pm »
@ Наблюдатель
В таком случае, зачем слушать барыг?
« Ответ #5 : Мая 06, 2012, 07:07:40 pm »
Даже для выбора консультантов требуется некоторый минимум квалификации.
Elick
« Ответ #6 : Мая 06, 2012, 07:07:51 pm »
@ Наблюдатель
Ну, дык, вроде ж ему продать надо, и отговаривать покупателя от покупки, по крайней мере нелогично... Тем более он говорил, что сам пробовал...
Поэтому и спрашиваю, мож что пропустил, и китайцы выдумали какой нить непереворачиваемый вариант. Ну, ради удешевления, например...
Транс весь закрыт в пластик, ни железа, ни обмоток не видно. Разбирать продавец конечно не даст...
« Последнее редактирование: Мая 06, 2012, 07:09:38 pm от Elick »
« Ответ #7 : Мая 06, 2012, 07:12:15 pm »
Насчет 2В, думаю он что то не так включал.
Есть другой момент, у всех мелких понижающих трансов нехилая просадка
Берем ТП-131-17 на 9В
http://transled.ru/products/TP-131/223/
Напряжение вторичных обмоток, В
В режиме холостого хода 12,5
В режиме номинальной нагрузки 9,0
То есть реальный коэффициент трансформации не 220/9, а 220/12.5
То есть 220в на первичке мы получим подавая на вторичку 12.5В переменки (да еще и только на холостом ходу).
Под нагрузкой будет еще меньше, с учетом коэффициента просадки  9/12.5
Elick
« Ответ #8 : Мая 06, 2012, 07:15:51 pm »
@ KMG
Спасибо, я тоже так и думал. Повторюсь, поставила в тупик именно нелогичность его поведения, и утверждение что "сам пробовал".
Вот и пришла мысля, а вдруг... По принципу: "Никогда не говори Никогда"  ;)
« Ответ #9 : Мая 06, 2012, 07:16:11 pm »
Или он не то сказал, или ты не то услышал.
Ситуация в общем-то типичная: рассказчик и слушатель в сумме составляют одно испорченное изделие от дядюшки Белла.
Про перевертыши на форуме пишут часто, но как-то все с закосом в беллетристику. Вот бы кого проперло составить табличку хотя бы по транследовским парам...
« Ответ #10 : Мая 06, 2012, 08:08:08 pm »
По наблюдениям - они такие же торговцы, как специалисты в радиоэлектронике.
Понты им реально дороже грамотно выстроенного бизнеса.
Потому не пытайся получать информацию с них - она практически всегда недостоверна....
« Ответ #11 : Мая 06, 2012, 08:10:31 pm »
А зачем?!  :-?
Всё решается на уровне примитивнейшего эксперимента и начального уровня знаний, соответствующего школьному курсу физики...
« Ответ #12 : Мая 06, 2012, 08:29:46 pm »
Не так. В отсутствии упомянутой таблицы все начинается с покупки наугад трансформаторов, с вероятностью не угадать процентов 70.
« Ответ #13 : Мая 06, 2012, 09:07:41 pm »
При покупке 2-х одинаковых трансформаторов вероятность не угадать тождественно равняется нулю.
Разумеется, при условии заведомой кондиционности этих трансформаторов и способности их работать в обычном режиме.
Единственно - не следует рассчитывать на КПД выше 50...60%, и значит габаритная мощность должна выбираться из этого соображения.
igorjan
« Ответ #14 : Мая 07, 2012, 10:40:59 am »
"современные трансы только на понижение" - китайский импульсник детектед
Elick
« Ответ #15 : Мая 07, 2012, 11:24:30 am »
@ igorjan
Теоретически возможно, но по тактильным ощущениям это всё таки транс. Тяжеловат для импульсника... Хотя вполне возможно...
Добавлено:
Не, таки не вариант... На выходе то должна быть переменка 50Гц... Чот я этот вопрос не уточнял... Ну, про транс же спрашивал, и в руках было полное ощущение транса. Врятли импульсник.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2012, 12:44:52 pm от Elick »
« Ответ #16 : Мая 07, 2012, 03:13:36 pm »
Критерий истины - практика.
Нужно было брать с условием возврата, если не подойдут. Тем более - знакомы.
-s_d-
« Ответ #17 : Мая 07, 2012, 04:00:47 pm »
еще как вариант - он не особо знаком с физикой ("переменный", "постоянный" ток) - и подал на транс постоянку, а прибор (нам тоже неизвестно какой) просто чтото показал "2...3 вольта", на приделе измерения "0...750 ACV" укладывается в погрешность измерения т.е. "ноль вольт" (даже если в режиме "0...200 ACV" - все равно погрешность измерения 1...1,5 %)
Tex
« Ответ #18 : Мая 09, 2012, 12:02:10 pm »
Столкнулся с таким явлением на некоторых трансах HAHN BV EI. Для себя выяснил, что там стоит (термо?)предохранитель от КЗ во вторичке, который через некоторое время после эксперимента с перевёртышем отключается, и транс опять работоспособен. Номиналы не помню, вроде бы там была литера F. Вернул их в магазин, взял другие.
« Ответ #19 : Мая 09, 2012, 03:05:04 pm »
Термопредохранитель ставится по первичке.
