Автор Тема: Защитные диоды в анодах ламп ВК  (Прочитано 11617 раз)
Разглядывая схемы разных усилителей, обратил внимание вот на какой момент: защитные диоды с анодов ламп ВК на землю в обратном включении. Дело не в том, что я их раньше не замечал... замечал, и даже ставил в своих конструкциях, но... на этот раз обратил внимание на тип диодов, которые ставят фирмачи в этом месте - R3000, т.е. диоды с Uобр=3000 Вольт! (Я в своих ставил обычные 1000-вольтовые и не парился). Подумал, что 3кВ - это "случайность", однако увидел схему Mesa/Boogie SubwayRocket - а там стоят по три 1000-вольтовых диода "паровозиком" и окончательно закралась мысль, что всё это не случайно.
При всём при этом, есть много схем, где эти диоды вообще не ставятся.
3 киловольта - дело серьёзное, да и просто так производители массовой продукции лишние детали ставить не будут. Откуда в конструкции с питанием 400в могут взяться 3-киловольтные выбросы? Допустим, источник "заразы" - ТВЗ со своими индуктивными "ответами", но тогда почему где-то без этих диодов работает, и в каких случаях эти выбросы могут иметь место (нормальная работа / обрыв в нагрузке)?
Moonlight
Re: Защитные диоды в анодах ламп ВК
« Ответ #1 : Мая 19, 2012, 01:29:49 pm »
Если я правильно понял о чем ты, то это защита от выгорания выходника при обрыве/выдергивании нагрузки.
П.С. Из опыта в бугере стоят толи фр207 толи 4007, точно не помню, но при выдергивании нагрузки пробивается один из этих диодов, вместо выходного транса.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Мая 19, 2012, 01:33:53 pm »
FR207 (и 4007) держат в импульсе 25А, вряд ли ТВЗ способен выдать такой ток. Стало быть пробиваются от превышения Uобр.
Т.е., как я понимаю, если диоды будут правильные (на 3кВ), то они не будут пробиваться в таком случае.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2012, 01:34:12 pm от Denn »
« Ответ #3 : Мая 19, 2012, 01:39:03 pm »
а можно на 5000 ставить?
« Ответ #4 : Мая 19, 2012, 01:42:33 pm »
В нашей "деревне" больше, чем на 1кВ не найти :(
Нет, есть конечно - http://www.chipdip.ru/product/sd2500c25k.aspx
но цена...
« Последнее редактирование: Мая 19, 2012, 01:44:09 pm от Denn »
« Ответ #5 : Мая 19, 2012, 01:44:16 pm »
так можно или нет?  или должно быть именно на 3 КВ?
« Ответ #6 : Мая 19, 2012, 01:50:00 pm »
На такое напряжение и диодов не нужно. Воздушный разрядник - и все делов.
« Ответ #7 : Мая 19, 2012, 01:58:08 pm »
Не годится. Падение напряжения на диоде - меньше вольта, т.е. обратку диод фактически накоротко сливает на землю (прямой выброс "хавает" лампа). Разрядник обладает симметричной проводимостью, т.е. всё, что ниже Uпробоя любой полярности, он игнорирует.
sk
« Ответ #8 : Мая 19, 2012, 04:37:36 pm »
У меня эти диоды пробили когда было возбуждение выходного каскада.
Moonlight
« Ответ #9 : Мая 19, 2012, 05:02:33 pm »
Так, а в чем проблема то ставить те же 4007 цепочкой по 3 штуки? Благо цена на них бакс за ведро...
« Ответ #10 : Мая 19, 2012, 05:25:00 pm »
В энглах стоят BY509, Soft recovery, обратное рабочее 11.5 кВ, пиковое обратное 15 кВ, прямой ток 4 мА, пиковый прямой ток 500 мА
Денис, заказывай в Меге DD1200, всего 5.68 руб.
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1264363
http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/dd300.pdf
« Ответ #11 : Мая 19, 2012, 08:30:24 pm »
Забыли про R3000 Которые и стоят в буржуйских аппаратах. Но я нашел R5000 буду ставить их, я так понял нужно поболее обратное напряжение.
« Ответ #12 : Мая 19, 2012, 08:34:37 pm »
ИМХО, пусть вылетит пара копеечных диодов, чем пробьёт вых. транс, или лампу.
« Ответ #13 : Мая 19, 2012, 08:57:45 pm »
А что происходит при вылетании этих диодов? Сгорает анодный предохранитель?
« Ответ #14 : Мая 19, 2012, 11:27:14 pm »
javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/RECTRON/R3000.pdf')
вот они. 3000й и5000й взаимозаменяемы или нет?
Че такое блокинг вольтаж?
« Ответ #15 : Мая 20, 2012, 12:13:37 am »
Миша, спасибо за наводку!
« Ответ #16 : Мая 20, 2012, 12:14:55 am »
Это как раз не проблема. Мне интересно разобраться, откуда такие напруги и в каких случаях. Ведь раз ставят именно на 3 кВ, значит оно там может быть... а, например, изоляция в том же ТВЗ пробивается от 2 кВ, сколько выдержат лампы - не известно  :-?
Вообще-то, я с них и начал разговор в заглавном посте ;)
« Последнее редактирование: Мая 20, 2012, 12:18:59 am от Denn »
« Ответ #17 : Мая 20, 2012, 12:21:04 am »
Выбросы напряжения при резком прекращении тока через индуктивность могут достигать весьма больших значений.
ЗЫ Неужто никогда не дёргало при проверке стрелочным тестером активного R у индуктивностей? :)
« Ответ #18 : Мая 20, 2012, 12:27:40 am »
@ Наблюдатель
Это всё понятно, "Крону" в детстве коммутировал на сетевую вилку телевизора, держа штыри вилки пальцами. Вопросы прежние: в каких случаях это имеет место (штатная работа / поломка?), почему в некоторые аппараты не ставят (например, все схемы известного отечественного производителя) и как сие переживает ТВЗ ?
П.С. Почему защитные диоды ставят не на обмотки (как это делают в случае с реле), а на лампы?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2012, 12:30:08 am от Denn »
« Ответ #19 : Мая 20, 2012, 12:29:41 pm »
Денис, нарисуй картинку сигнала и все станет понятно (почти две анодки на закрытом плече это штатная работа, в однотакте кстати тоже). То есть защитные диоды пришлось бы вешать на 2хUa.
В двухтакте идут на хитрость, шунтируют противоположное плечо, в котором при обрыве тока напряжение уходит "ниже" земли.
