Автор Тема: Усилитель из радио "Рига-10"  (Прочитано 9398 раз)
Xaoc
« : Сентября 21, 2011, 11:23:52 am »
Нашел наконец себе донора для сборки гитарного лампового усилителя. Вот схема УНЧ с блоком питания:
http://s3.postimage.org/kcpl9fdmn/sc_riga10_2.jpg
Для начала общий вопрос - что с ним дальше делать? :) Думаю, тут слишком много лишнего, особенно "наличие четырех цепей отрицательной обратной связи". Да и темброблок нужно поставить получше, плюс регулятор уровня гейна.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2011, 03:48:54 pm от Xaoc »
Re: Усилитель из радио "Рига-10"
« Ответ #1 : Сентября 21, 2011, 12:16:08 pm »
Ничего не видать...
Xaoc
« Ответ #2 : Сентября 21, 2011, 12:37:51 pm »
Ничего не видать...
в каком смысле?
« Ответ #3 : Сентября 21, 2011, 01:01:09 pm »
Всмысле схему не видать.
Xaoc
« Ответ #4 : Сентября 21, 2011, 01:06:22 pm »
http://www.amradio.ru/radio_apparat/riga/riga-10/image/riga-10-shem-2.gif
так лучше? правда, здесь не до конца БП (нет еще одного кондера на 10мФ и 0.1) и много лишнего, точка 49 "зв-ль" является "входом".
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2011, 03:49:28 pm от Xaoc »
« Ответ #5 : Сентября 21, 2011, 02:03:30 pm »
Ну что, красотища! Тут сразу надо понять - или переделывать полностью или частично "подтьюнить". Я бы для начала чуток подправил бы и послушал "как оно". В принципе, каскад на 6Б8С по-любому разбирать. Я бы попробовал для начала перепаять входную цепь унч, убрать герулятор громкости перед каскадом на 6Ж8 и воткнуть его перед фазоинвертором. Ну и переделать темброблок под гитарный вариант имени фендер, маршалл или по вкусу. Ну и переподключить цепь ООС, убрать индуктивность из катода 6ж8, завести ООС в катодную цепь каскада перед фазоинвертором (на R39) заодно и презенс прикрутить.
Сфотать можешь имеющуюся красоту?
Xaoc
« Ответ #6 : Сентября 21, 2011, 03:59:09 pm »
Ну насчет 6б8с я и не сомневался, что её не надо будет :)
Фото даже не буду делать, т.к. внешне все в довольно печальном состоянии (радио успело под открытым небом постоять, надеюсь, кроме как на корпусе и на внешнем виде шасси это никак не сказалось). Пока попробую выпаять все лишние элементы, проверю работоспособность, затем перейду к "тюнингу".
С этого момента можно поподробнее, как новичку?:) как я понял, нужно сделать вход непосредственно на сетку 6ж8 через конденсатор и заземленный резистор? перед фазоинвертором - это между половинками (между сетками) 6н9с, т.е. и эквалайзер (если я решу поставить например marshall) будет там?
« Ответ #7 : Сентября 21, 2011, 05:05:21 pm »
Конденсатор не нужен, на землю резистор 1 мОм и к сетке резистор несколько десятков кОм, стандартно в общем как в гитарных усилках.
перед фазоинвертором - это между половинками (между сетками) 6н9с, т.е. и эквалайзер (если я решу поставить например marshall) будет там? [/i]
Ну тут варианты есть, можно темброблок оставить после 1 каскада, а громкость после второго поставить, а можно наоборот. Темброблок после 1 каскада - "фендеровская" идеология, темброблок на выходе преампа - "маршаловская".
Я бы не стал пока тупо всё менять, вдруг оригинальная схема даст уникальный звук? ;)
Да ладно, наоборот интересно!
Я бы не выпаивал ничего до проверки. Отмыть, отчистить, просушить и включить. Есть шанс поймать кайф )
« Ответ #8 : Сентября 21, 2011, 05:09:32 pm »
Нашёл фотки в инете, какой красивый!
И динамик там внушительный. Если корпус и динамик цел, погоди крошить.....жалко ) Посмотрел что там внутри...красота! Не ломай, антиквариат а?
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s/riga10.html
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 05:15:35 pm от zeroid »
Vilsi
« Ответ #9 : Сентября 21, 2011, 05:32:30 pm »
ох, красотища!
а у меня Беларусь 62 обнаружилась. и Тесла какая-то...
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 05:33:39 pm от Vilsi »
Xaoc
« Ответ #10 : Сентября 21, 2011, 07:24:27 pm »
Вещь конечно красивая, но последние годы, похоже, использовалась как тумбочка в саду:( Корпус размок\рассохся, восстанавливать будет нерационально. В динамике бумажный диффузор сгнил, вот его бы хотелось восстановить.
Насчет "антиквариата" - лежит еще усилок ЛОМО 90у-2, вот его пока я ломать не буду, ибо состояние почти отличное
Про лишние - это УВЧ, ФПЧ и пр. "ненужные" эл-ты на плате с ПБ и УНЧ, чтобы не мешались пока. Саму плату и половину шасси оставлю прежними.
Xaoc
« Ответ #11 : Сентября 25, 2011, 01:45:37 pm »
Вот думаю сегодня добраться до паяльника и попробовать запустить оригинальную схему.
А пока нарисовал вот что:
в такой электронике я почти ноль, что и где подправить?
участок AB сразу после c74, перед фазоинвертором
Xaoc
« Ответ #12 : Сентября 25, 2011, 10:36:00 pm »
Так, вот переделал еще немного питание по схеме товарища Манакова, убрал вообще ООС.
Как такой вар-т?
[url]http://s3.postimage.org/587tc6f3e/riga_10_shem_2_no_occ.jpg[url]
[size=8] а до паяльника так и не добрался...[/size]
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2011, 03:47:42 pm от Xaoc »
Xaoc
« Ответ #13 : Ноября 19, 2011, 10:33:43 pm »
Наконец-то добрался до усилителя и восстановил то, что было задумано конструкторами. Извиняюсь за монтаж - родной остался прежним, плюс еще пришлось детали воткнуть.
Звук пока оценить не могу - ночь уже, динамик подцеплял (4а-46, 4Ом вместо 12) - звучит тиховато, ну и сам его звук не лучший (мало верхов, много нижней середины).
Фото:
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2011, 10:34:42 pm от Xaoc »
Tan
« Ответ #14 : Ноября 20, 2011, 12:01:44 am »
Мало верхов - это все бумажные кондеры..
Я вообще всю начинку выкинул и спаял на новых деталях.
На заметку: замена выходного транса на ерасовский, недорогой, почти ничего не дала.
И я не понял при чем тут вообще Манаков? У нас же ни разу не хайфай. Верни ОС + presence.
Xaoc
« Ответ #15 : Ноября 20, 2011, 10:33:08 am »
Кто-то советует убрать оос, кто-то оставить. Думаю сделать её отключаемой и сравнить. Ту схемку еще немного изменил, но об этом позже.
Детали поменяю, кроме трансов и ламп (это позже), к тому же их количество должно резко сократиться. Пока не решил вопрос по питанию.
Xaoc
« Ответ #16 : Ноября 21, 2011, 03:09:39 pm »
Таки остановлюсь на схеме фендер 5е3.
Кое-что накидал -
вот только потенциометр гейна после эквалайзера забыл воткнуть)
вход остался прежним. Темброблок воткну фендеровский, громкость будет служить гейном, между предом и фазиком - переменный на мегаом как мастер (до него конденсатор на 0.01, как в начальной схеме, нужен?).
1. Резисторы R41-46 оставить те же или поставить номиналы фендера? После c75(76) и сеткой резистор нужен (у фендера на 1.5К)?
2. Смещение, как я понимаю, получилось автоматическое. Ошибок нет?
3. Емкости С80-85, с90, с68 оставить такими же или можно увеличить? например, электролиты до 16мкФ как в фендере...
4. Родные резисторы ради экономии места менять, или они будут не хуже чем "современные"? Глупо, но все же...
http://www.postimage.org/image/fv3ig69w/
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2011, 03:48:23 pm от Xaoc »
sk
« Ответ #17 : Ноября 21, 2011, 03:30:13 pm »
.Хотя хай-файщики очень хвалят 6Ж8,но я от нее отказался.Делал по схеме 3.В итоге получился вариант Азнаура на6Н9С.http://amradio.ru/dlya-nachinayushhix/print:page,1,65-usiliteli-nch-dlya-radioveshhatelnyx-priemnikov.html
sk
Xaoc
« Ответ #19 : Ноября 21, 2011, 05:44:52 pm »
У Азнаура схемка на 6п3с - таким я позже займусь, есть донор в виде ломо 90у-2. Пока хочу этот завести, по-умолчанию на входе фендера 5е3 как раз 12ay7, но на каждый триод идет отдельный инструментальный вход, потом из каждого уходит на тон->вольюм и потом на половинку 12ax7 (на второй половине фазик собран). Просто нет желания делать второй вход, да и лишний раз заморачиваться со схематикой - в том же чампе на входе либо 12ax7, либо аналог 6ж8 (не помню название) - так что они (входные каскады) вполне взаимозаменяемы.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 05:50:00 pm от Xaoc »
