Автор Тема: Пескорез для Celestion Seventy 80  (Прочитано 17534 раз)
Re: Пескорез для Celestion Seventy 80
« Ответ #20 : Января 12, 2012, 06:38:55 pm »
Фазоинвертор у меня точно как здесь: только лампа 6Н1П. Куда именно в фозоинвертор подключать обратную связь з вторички выходника? Я так понял там уже есть местная ОС...
Я же тебе кидал схему фазоинвертора на 6Н1П с презенсом  :-?
См. на втором листе: http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/alexey/article05_goliath_schematics.pdf
« Ответ #21 : Января 12, 2012, 06:40:09 pm »
Uploaded with ImageShack.us
Там и презенс и панч и нормальный фазик длиннохвост.
Vitalka
« Ответ #22 : Января 12, 2012, 06:41:56 pm »
@ Jmenz
Исспользуй схему презенса такую:
http://i071.radikal.ru/1109/19/bbc875c20578.jpg
Лучше маршалловской. Верх к ООС в фазике цеплять, а FB к выходнику
« Ответ #23 : Января 12, 2012, 06:44:57 pm »
Только резонанс очень много 1м (я пользую 200к)
и презенс тоже можно до 5ти сделать.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #24 : Января 12, 2012, 07:00:18 pm »
@ Jimmy Page
Я видел, просто там много номиналов отсутствовало, да и на тот момент уже собрал воксовский фазик, номиналы обв'язки там кардинально не отличались, ОС тогда не планировал делать, вот и решил оставить... Теперь прийдется все равно переделывать :( Вывод - нужно сразу слушать умных людей...
@ THRASH, @ Vitalka
Спасибо...
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 07:05:25 pm от Jmenz »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #25 : Января 12, 2012, 08:02:34 pm »
Отрисовал полносттю фазик с ОС. Фазик переделал по схеме что давал@ Jimmy Page, ОС по схеме @ Vitalka с учетом советов @ THRASH
все ли правильно?
Vitalka
« Ответ #26 : Января 12, 2012, 09:14:04 pm »
@ Jmenz
Правильно вроде, только можно было и на старом фазике это делать. Еще, возможно, придется изменить номинал резистора 39 КОм в ОС (его номинал еще зависит от того, на какое сопротивление нагрузки расчитана вторичка). Впаяешь вместо него переменник на 100КОм, подберешь желательный звук, а потом заменишь на постоянный нужного номинала.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #27 : Января 12, 2012, 10:36:21 pm »
@ Jmenz
Да все равно фазик нужно  переделывать под 6Н1П, да и несложно вовсе...
« Ответ #28 : Января 12, 2012, 11:16:42 pm »
че то хвост у фазика стремный. и презенс 5к сделай.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #29 : Января 12, 2012, 11:27:52 pm »
Презенс сделаю 5к, (просто забыл номинал поменять когда схему рисовал) Схему фазика брал осюда:http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/alexey/article05_goliath_schematics.pdf
там обвьязка лампы под 6Н1П заточена...
Vitalka
« Ответ #30 : Января 12, 2012, 11:56:31 pm »
@ Jmenz
Ну так там хвост 4,7К, а не 47К, как у тебя
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #31 : Января 13, 2012, 12:26:28 am »
@ Jmenz
По всей видимости ошибся когда номиналы на схеме розставлял, (рисовал на скорую руку).
Спасибо что указал на ошибку.
Хочу поставить потенциометр, для регулировки громкости, а то регулировать, в преампе нудобно, (выхлоп у него очень большой) да и когда между каналами однаковую громкость настроил, то потом сбивать не хочется. какой номинал лучше использовать?
Преамп Slo Recto Twin По схеме Азнаура
Vitalka
« Ответ #32 : Января 13, 2012, 12:29:31 am »
1 МОм перед разделительным кондером в фазик после преампа
« Ответ #33 : Января 13, 2012, 12:33:37 pm »
A200k на "Deep" мало. Минимум A500k. Но лучше всё же A1M, опять же - особенно для "домашних" громкостей.
« Ответ #34 : Января 13, 2012, 12:37:55 pm »
Я когда экспериментировал сделал вывод что после 200к уже почти ничего не меняеться.
« Ответ #35 : Января 13, 2012, 12:40:55 pm »
@ THRASH
Какой у тебя каб: ОЯ или ФИ?
« Ответ #36 : Января 13, 2012, 12:41:50 pm »
ЗЯ
« Ответ #37 : Января 13, 2012, 12:47:11 pm »
ЗЯ
У меня ЗЯ, но с ФИ! Очень хорошо ощущается разница между 500к и 1М. Хотя, если честно, то "отпускать динамик" более, чем на значение в 100к этого потца - это только для "диванных", ну и может быть некоторых лидовых приложений.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #38 : Января 14, 2012, 11:26:53 am »
Конденсатор 6.8 н. нашел только керамику (маленький желтенький). Их испольховать, я так понял, недопустимо в сигнальных цепях. А в моем городе максимум из пленки можно найти только зеленые и коричневые "орбиты". какой  тип советских можно использовать? Или для теста схемы и керамика пока згодится?
« Ответ #39 : Января 14, 2012, 11:38:57 am »
Если ничего другого нет, то ставь. Также запросто подойдут конденсаторы на 4.7нф, 5.6нф, два по 10нф последовательно, два по 3.3нф параллельно и т.д..
