Автор Тема: Пескорез для Celestion Seventy 80  (Прочитано 18360 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Пескорез для Celestion Seventy 80
« Ответ #40 : Января 14, 2012, 01:05:14 pm »
@ Jmenz
Поищи КСО 6.8нан. Он коричневый такой, слюда. Поищи:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Vitalka
« Ответ #41 : Января 14, 2012, 03:45:00 pm »
@ Jmenz
Еще К73-15 таких номиналов бывают. Они сами ьелые цилиндрические, а выводы на тогцах немного конусные
« Ответ #42 : Января 19, 2012, 05:07:35 pm »
@ Jmenz
Исспользуй схему презенса такую:
http://i071.radikal.ru/1109/19/bbc875c20578.jpg
Лучше маршалловской. Верх к ООС в фазике цеплять, а FB к выходнику
Да уж...тогда лучше маршалловский, те же яйца только меньше элементов. А зачем там 22мкф? :-?
Vitalka
« Ответ #43 : Января 19, 2012, 09:25:04 pm »
@ Jmenz
У этого возможности больше.
А 22 мкФ для чего - не понятно - может защита от несуществующей постоянки, но инженеры из Peavey почему-то его поставили :)
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 09:30:55 pm от gt15 »
« Ответ #44 : Января 19, 2012, 10:00:52 pm »
Там реально есть постоянка и в "классической" схеме без кондёра вращение ручки "Deep" даёт шуршание. Как раз против этого шуршания и ставят разделительную "банку".
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #45 : Января 19, 2012, 11:21:03 pm »
@ Jmenz
Насколько я понял, имелось в виду, что лучше использовать маршаловский фазик.
Еще скажите, правильна ли моя мысль:
Постоянка появляется из катода фазоинвертора, так как резистор на 4.7к поднимает потенциал точки, куда цепляется ООС, над землей...
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 11:23:44 pm от Jmenz »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #46 : Января 20, 2012, 10:32:02 pm »
Спаял обратно воксовский фазик, поставил в катод резистор на 47Ом, как говорил @ Vitalka. Не подключая Ос попробовал послушать усилок, звук стал какой-то неприятный, звонкий слишком, режущий.
Можно ли как-то подключить к этому фазику ОС, не меняя сам фазик?
Пробовал (ради эксперимента) подклчить ОС прямо к нижней сетке фазика, звук - никудышний.
Уже неделю играюсь с ООС, уже всех задолбал, и сам задолбался, может все-таки ну ее... ?? Поставить просто регулируемый ТОН КАТ между анодами фазика, что б лишний верх срезать...
Жаль просто, спаял  все елементы регулировки ОС на маленькой макетке, закрепил ее хорошо, провода акуратно проложил :(
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 10:33:26 pm от Jmenz »
« Ответ #47 : Января 21, 2012, 12:49:39 am »
@ Jmenz
Может просто собрать по полноценной готовой схеме (коих много разных напридумывало человечество), на правильных и исправных деталях? ;)
А уже отталкиваясь от этого искать свой звук.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #48 : Января 21, 2012, 11:15:30 am »
@ Jmenz
Вот я и думаю оставить схему ВОКС АС100 (которую изначально и собирал, только обвязка выходных ламп подправлена для 6П3С. Плюс добавить регулируемый ТОН КАТ который в тех же Воксах и использовался...
Кстати, поставил на динамик защитную сетку, которая как я читал обрезает высокие частоты. Очень помогло от песка на малых громкостях.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #49 : Января 22, 2012, 10:45:28 am »
Сделал Тон Кат, поставил  между анодами кондер вимовский 1Н и последовательно ему резистор переменный 1мОм. Регулировка понравилась, наверное это и будет окончательным вариантом. Разве- что можно будет поэксперементировать с номиналом кондера от 1 до 10 нанофарад, но это когда закуплю более-менее качаственные кондеры.
Вот что получилось:
Осталось коробку доделать...
Что скажете о монтаже?
« Ответ #50 : Января 22, 2012, 12:47:17 pm »
У 6П3С есть свободный лепесток(№6) на панельке. К нему одним концом припаевается резистор второй сетки, а вторым концом непосредственно на лепесток второй сетки.
Посмотри как сделано тут: http://hiwatt.org/Layouts/PowerAmpLayout50.gif
И вообще, у тебя топология шасси копейка в копейку как у Hiwatt. Просто грех не сделать разводку как у них. Ты добился желаемого результата на макете, имхо теперь можно (и я бы сказал нужно) сделать всё аккуратней.
« Последнее редактирование: Января 22, 2012, 12:49:07 pm от Jimmy_Page »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #51 : Января 24, 2012, 01:01:16 pm »
Девайс почти готов :)
Фото:
Усилитель:
http://imageshack.us/photo/my-images/339/dsc02444kq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/543/dsc02446q.jpg/
Кабинет, и стек полносттю:
http://imageshack.us/photo/my-images/855/dsc02433u.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/828/dsc02445y.jpg/
Осталось уголки прикрутить (не могу шурупов симпотных найти), и фальшпанель сделать(лишние дырки в усилителе закрыть).
Кабинет из сосны, коробка усилителя из подножного материала (обрезки фанеры и ДСП)
Обтянул все обычным ковролином так-как карпета в своем городе так и не нашел...
Покритикуйте пожалуйста...
@ Jimmy Page
Монтаж переделывать пока не буду(с моим опытом вряд-ли сейчас лучше получится), все вроде работает, фона вобще ноль, (слышно только как гудит сам силовой трансформатор) а с динамика фона вобще не слышно :) если ухом прильнуть к самому динамику, то еле различимое шипение... А нащет надежности, то будет видно в процесе експлуатации...
« Ответ #52 : Января 24, 2012, 03:44:56 pm »
на вкус и цвет как говорится....но раз просил критику.... ::) Я бы либо закрыл перед головы либо на всю морду сделал сетку...окошко как то не очень смотрится :-/
Ещё я бы разнёс потенцы и гнездо через дырку друг от друга....а то как то натыкано, а вокруг столько места гуляет. И практичней и эстетичней будет ;)
Насчёт монтажа, если работает впринципе логично было бы не трогать. Но резисторы вторых сеток я бы таки рекомендавал припаять к панелькам как я описАл выше. Так делается везде где есть 6L6, EL34 и аналогичные им цоколёвки. Лишние провода надёжности не придают, ещё и высоковольтные.
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 03:47:14 pm от Jimmy_Page »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #53 : Января 24, 2012, 04:54:46 pm »
Окошко я сделал чтобы закрыть не очень "красивый" силовой, да  и выходной трансы. Закрывать полностью не хотел, так как уж очень "греют душу" светящиеся лампы 8-).И вентиляция... А окошко -  компромиссный вариант, да и добавляет какой-то, винтажности, что ли (как радиоприемники 60-х) :)
Я вообще хотел переднюю панель под дерево сделать, фанера как раз затертая была, был бы полный винтаж, но не нашел кантика чтоб проволоку которой сетка пришита была закрыть, и вообще выделить окошко.
А вот насчет того чтоб разнести элементы управления, это очень хорошая идея, спасибо. да и резисторы все же перепаяю, а то как-то нехорошо что они в воздухе висят.
А критика это очень полезная  вещ :) спасибо.
« Ответ #54 : Января 24, 2012, 04:58:55 pm »
Кстати о вентиляции. Того что есть мало имхо. Надо бы весь зад сеткой зашить.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #55 : Января 24, 2012, 06:52:31 pm »
Об этом тоже думал, надо будет сделать. Хорошо что сетки целый рулон :)
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #56 : Января 26, 2012, 08:23:42 pm »
Попробовал сэмпл записать, микрофоном с кабинета никогда гитару не писал, вобщем, не очень получилось. В реальности звук немного не такой. Ну это в плане еквализации, структура звука та-же...
Преамп SLO-Recto-Twin.
Микрофон динамический вокальный, файл кроме конвертации в мп3 никак не обрабатывал.
Вот что вышло :http://www.onlinedisk.ru/file/813292/
Мне не нравится, что когда ноту долго держишь, особенно высокую, то какой то призвук странный, может дело в подуставших струнах? Или все-таки что-то не так с усилком или преампом?
P.S.: Исполнение не очень ругайте, гитарист я не очень , да и почти импровизировал...
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 08:32:43 pm от Jmenz »
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #57 : Февраля 04, 2012, 02:17:02 pm »
Поменял все кондеры на Виму, и наконец-то стал доволен звуком. По всей видимости конденсаторы которые я использовал давали очень много гармоник и засирали звук, делая его каким-то транзисторным.
Еще перепаял резисторы на вторые сетки по совету @ Jimmy Page. Сделал экраны на выходной трансформатор, и фальшпанель. Немного доработал регулировку Tone Cut.
Вот что получилось:
http://imageshack.us/photo/my-images/834/kabw.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/191/shasi.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/109/podval.jpg/
Покритикуйте пожалуйста :) Если я еще не задолбал всех :-[
« Ответ #58 : Февраля 04, 2012, 11:02:55 pm »
Ручки-клювики одеть на потенцы и будет бомба! :) Классная панель получилась.
Jmenz
  • GtLab forever!
« Ответ #59 : Февраля 04, 2012, 11:47:08 pm »
@ Jimmy Page
Спасибо :)
Вот с ручками проблема в Украине, не могу клювов найти, аж в Ерасова наверно заказывать придется :o
А надпись (только не смейтесь) жена маркером для дисков рисовала, по моему эскизу ;D ;D вроде не стирается. До шелкографии не дорос я еще.
Осталось закупить лампы буржуйские, заказал уже 12AU7  для фазика  :D
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 11:48:40 pm от Jmenz »
