Автор Тема: Фон  (Прочитано 18041 раз)
Sanoend
Re: Фон
« Ответ #40 : Мая 17, 2012, 12:05:32 pm »
@ icetee молодец, что осилил проблему и поделился решением. Если у силовика ещё есть запас, то я бы на твоём месте ещё петлю добавил. И получился бы мега клёвый аппарат для дома.
icetee
Re: Фон
« Ответ #41 : Мая 17, 2012, 12:05:48 pm »
я ж тогда заземлил катод и впринципе проблема отпала, впадлу стало лазить с гитарой по каскадам, это ж на плате, там просто так не потыкаеш куда вздумается. Да и как я мог предположить такую херню. Хотя на плате локтара этот момент кажется есть - при вытащеном джеке входа плюс на земле, уже как бы намёк на такую конструкию разъемов, просто я тогда туда и не смотрел особо.
 да, было б не плохо, но тут всё на печатке, и шаси сверлить не особо хочется. И так устраивает, благо что звук просто супер
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 12:10:15 pm от icetee »
Spudnik
Re: Фон
« Ответ #42 : Мая 17, 2012, 12:57:21 pm »
да... понимаю((((
а если попробовать гальванически развязать комп и преамп, например трансформаторный дибокс?
хотя я неуверен что я прав  :-? может это и не заземление виной всему? странно то, что при ручке громкости на гитаре в ноль фон исчезает. может это банальная наводка на сингл? от компа например. или неверная экранировка, распайка гитары?
что происходит если ты включаешь в звуковуху не ламповый преамп а например  гитару, гитару с педалькой (на кроне) ?
Именно, фон появлется когда "земля" компа соединена с "землей" гитары, даже если я играю в отдельный усилитель. Делал буфер на ОУ, с кроной или блоком питания фонит одинаково. Пробовал мотать транс (дибокс) чтоб разделить "землю" и частично помогло, но как раз с ламповым предом фон самый сильный, особенно если ещё и с подгрузом играть. С гитарой все в порядке, там только два хамба, два тумблера и ручка волюм. Нигде она не фонит, а с компом начинает.
Записал сэмпл через оптический компрессор на ОУ (на минимальной компрессии): http://www.onlinedisk.ru/file/878609/
Cначала звук для сравнения, далее само это зло, а потом я убираю громкость на гитаре.
Вроде бы и незначительный уровень фона, но если потом добавить перегруза в гитарной программе, то и фон сильно подскакивает.
Эту же примочку с этой же гитарой включаю во что-то нормальное (не компьютер) и нет никакого фона.
Единственное что чисто звучит с компом - это если подключить гитару с активными датчиками.
icetee
Re: Фон
« Ответ #43 : Мая 17, 2012, 01:48:24 pm »
Откуси землю на шнуре со стороны компа, чтобы экран был подключен только со стороны примочки\гираты
maduser
Re: Фон
« Ответ #44 : Мая 17, 2012, 04:05:09 pm »
странно что трансформаторный дибокс не помог  :o
с блоком питания компа все впорядке? кстати что за звуковуха? может интегрированая? если да то она и без гитары серет во все записи
Spudnik
Re: Фон
« Ответ #45 : Мая 17, 2012, 06:43:33 pm »
Откуси землю на шнуре со стороны компа, чтобы экран был подключен только со стороны примочкигираты
Непонял... тогда звук вообще не будет поступать на вход звуковухи.
Нет, не интегрированая и сама она не срёт. Блок питаня вроде нормально работает. А вот с трансформаторными дибоксами надо ещё поэксперементировать. Нашел небольшое П-образное железо, попробую на нём двухкатушечный намотать, или нужно исключительно на Ш-образном мотать эти дибоксы?
maduser
Re: Фон
« Ответ #46 : Мая 17, 2012, 11:27:36 pm »
попробуй на любом трансе в виде эксперимента, если непоможет то и нестоит заморачиваться. еще как вариант (но это  на твое усмотрение) - в БП компьютера отсоедини от сетевого гнезда кондерики, идущие на корпус компа
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 11:45:57 pm от maduser »
Spudnik
Re: Фон
« Ответ #47 : Мая 18, 2012, 12:58:30 am »
В виде эксперимента пробовал давно, но он был плохо экранирован, поэтому не совсем была понятна его эффективность. Теперь хочу получше сделать.
ОК, если надумаю разбирать БП, то посмотрю что там и как. Спасибо!
Re: Фон
« Ответ #48 : Мая 18, 2012, 10:08:17 am »
Товарищи. У меня вот такая проблема. Есть хайгейновый преамп, допустим шарп. Два средних каскада (то есть 2я и 3я половина из 4х) помещены в один баллон. Эти 2 каскада имеют обход еще такими же 2мя каскадами на еще одном баллоне(2 половинки) Они можно сказать одинаковые, просто с несколько разной обвязкой, монтаж одинаковый. В одном из каналов имеется низкочастотный фон, при переставлении ламп местами фон перемещаеться в другой канал. Разные манипуляции с разными лампами привели к тому что в одном канале он исчез, в другом стал небольшим но заметным при этом были комбинации когда было наоборот. В чем проблема?
Накал подперт 60в.
Re: Фон
« Ответ #49 : Мая 18, 2012, 11:45:46 am »
Либо в лампе утечка между накалом и катодом, либо траблы конкретного монтажа. В некоторых аппаратах встречал проволочный подстроечный резистор вместо двух резисторов на 100 Ом для получения подстраиваемой с/т подпорки накала, чтобы можно было отстроить компенсацию фона. Попробуй также сделать, если фон именно от накала.
LedMalt
Re: Фон
« Ответ #50 : Июня 13, 2012, 07:42:11 pm »
Привет всем.
Чтобы не создавать новой темы задам вопрос (просьбу о помощи) здесь.
Собрал усилитель по приведенной ниже схеме:
Это такой гибрид чампа и канала Sharp.
Схема строилась изходя из трансов имеющихся в наличии. Запустил агрегат - гад фонит. И пошла ипопея:
1. вставил дросель в питание - фон уменьшился
2. Пытался увеличить емкости кондеров в питании - без изменений.
3. Игрался с фазировкой  - без результата.
По итогу что имеем - при выкручивании ручки Gain на минимум - только шум ламп. При отключении накала первой лампы - фон уменьшается по времени до полного отсутсвия. Уже задолбался. Фотки монтажа и разводки выложу чуть позже. Заранее спасибо за ответы.
Re: Фон
« Ответ #51 : Июня 13, 2012, 08:37:57 pm »
4 каскада как-никак.
1 Попробуй приподнять накал +20-30В над общим. Не факт, что поможет.
2. Если есть запас по току у обмотки питания реле - попробуй запитать накал 1 лампы с С46 (впослед с накалом включить 2-3 диода, чтобы сбить напругу до 6,3).
« Последнее редактирование: Июня 13, 2012, 08:38:31 pm от Bpjkznjh »
sk
Re: Фон
« Ответ #52 : Июня 13, 2012, 11:46:54 pm »
А какого вида использовано входное гнездо?Нет ли у него контакта с корпусом?
LedMalt
Re: Фон
« Ответ #53 : Июня 14, 2012, 01:04:57 am »
Вход - пластмасовый джек - контакт с шасси только в начале шины.
Re: Фон
« Ответ #54 : Июня 14, 2012, 07:49:28 pm »
Не пробовал свой силовой тор от корпуса по дальше поставить? Может он лучит на первую лампу или провода пред усилителя? У меня было что схема на соплях не фонила, а когда собрал всё в шасси - те самые детали, а гудит как подстанция. Слишком близко к силовику - гнездо для джека и начало тракта оказалось, пофиг что между ними и трансом порядка 5 см и 0.8мм заземлённого металла.
Если что - методика проверки: на таком уровне звука, чтоб отчётливо было слышно фон - вырубаешь 220. Если фон мгновенно пропадает - отпаиваем анодку и накал от транса и подаём из отдельного "лабораторного" БП который стоит по дальше (ТС180 например :)). Для чистоты эксперимента - луче подавать на те самые провода, которые отпаяны от основного транса.
Удачи!
LedMalt
Re: Фон
« Ответ #55 : Июня 15, 2012, 01:33:10 am »
Пробовал сегодня поднять накал - эффекта ноль.
Но заметил одну особенность - когда одной рукой касаюсь тумблера питания, а второй берусь за провод от джека на сетку первого триода, то фон заметно падает. Когда отпускаю провод - снова возрастает. Может это на что- то натолкнет. Просто пред изначально был собран отдельно и при этом не фонили при подключении в мощник. Решил скрестить его в усилок получил такой результат. Продолжаю борьбу. Завтра в планах разобрать полность и снова собрать.
Re: Фон
« Ответ #56 : Июня 15, 2012, 09:16:07 am »
А не перепутал провода на джеке-то? ;)
LedMalt
Re: Фон
« Ответ #57 : Июня 15, 2012, 07:06:42 pm »
Не перепутал  ;). Но эфект имеет место. Все сеточные  провода в экранах.
Vitalka
Re: Фон
« Ответ #58 : Июня 15, 2012, 07:55:44 pm »
Запитай накал преампа постоянкой для эксперимента. И минус накала, само собой, повесить на землю.
LedMalt
Re: Фон
« Ответ #59 : Июня 15, 2012, 08:48:03 pm »
Заливаю фото монтажа на данный момент - после многих манипуляций. может на что-то натолкнет.
И снаружи
