Автор Тема: Глупый вопрос по трансу.  (Прочитано 1465 раз)
Elick
« : Августа 13, 2012, 04:53:26 am »
Есть транс. Его первичка как на картинке:
55В получаются в режиме автотрансформатора. Видимо это вариант под 240В. Почему 55 не знаю, но нужную мне нагрузку держит  :) Железо, типа нашего ШЛ.
Вопрос собсно вот в чём. Этой напруги мне как раз и не хватает. Доматывать не вариант вообще. Не опасно ли использовать такую обмотку, если я эти 55В выпрямлю мостом, и один полюс кину на корпус. У меня то всё заземлено, но мало ли кому дам поюзать. Не будет там как нить фаза на корпус бить? Дело в том, что с таким вариантом я не сталкивался ни разу, а пробовать наобум боязно.
Спасибо заранее!
Re: Глупый вопрос по трансу.
« Ответ #1 : Августа 13, 2012, 09:20:00 am »
Опасно.
Все, что со стороны первичек связано с фазой. И соединение через мост либо как еще с корпусом соединит  корпус с фазой.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2012, 09:23:14 am от vzvodatorr »
Kurtcsplayer
« Ответ #2 : Августа 13, 2012, 09:20:32 am »
не будет гальванической развязки! это тоже самое что ~220в выпрямлять сразу из розетки на анодку ;)
