Автор Тема: маленький вопрос по triodulator'у  (Прочитано 8820 раз)
Ven
Re: маленький вопрос по triodulator'у
« Ответ #20 : Августа 17, 2012, 11:39:06 am »
вот картинка: противофаза всё таки присутствует.
Ven
« Ответ #21 : Августа 17, 2012, 11:42:51 am »
а теперь обрати внимание на эту картинку:
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/BinOfBrett/ALF_tubey_output.jpg.html
Ven
« Ответ #22 : Августа 17, 2012, 12:43:26 pm »
вот ещё заключение: Сигнал на выходе перевёрнут, относительно входного.
Voldir
« Ответ #23 : Августа 17, 2012, 01:15:46 pm »
Да, бывает... Короче меняй на входе полевик на кп303е или ему подобный, и с ограничением все ок! Продолжаю эксперименты...
Voldir
« Ответ #24 : Августа 17, 2012, 04:02:17 pm »
С мобилы не вкурю че нарисовано, но у меня все сооовсем по другому выглядит) ну у него на входе j201, он читай полволны режет, как сим показал. Ну походу это реально фича, но по его схема звук из сима больше похож на порнографию, нежели на эмулятор оконечника. Вечером скину архив с сэмплами, они по 2 секунды, че я почил через сим, с пояснениями. Но чето прикола оригинальной схемы и его графиков так и не понял. Может разъяснит кто?
Voldir
« Ответ #25 : Августа 17, 2012, 04:46:37 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/928667/   -  сэмплы
Объясняю названия файлов)
х0-orig.wav  -  исходный файл
х1-oldnoca.wav  -  оригинальная схема
х2-newnoca.wav  -  схема с обвязкой полевика(смещение 1Мом, исток - 10к)
х3-newrnoca.wav  -  схема с обвязкой полевика(смещение 1Мом, исток - 10к, в стоке 1к)
х4-news2knoca.wav  -  оригинальная схема, в истоке - 2к
х5-old303enoca.wav  -  оригинальная схема, полевик - КП303Е
где х:  0- без емкости в обратной связи, класс А
        1- без емкости в обратной связи, класс АВ
        2- с емкостью в обратной связи, класс А
        3- с емкостью в обратной связи, класс АВ
примечание: смотри рисунок
« Последнее редактирование: Августа 17, 2012, 05:04:40 pm от Voldir »
Ven
« Ответ #26 : Августа 19, 2012, 06:47:42 pm »
по 1 ссылке: 404
может перезальёшь?
Voldir
« Ответ #27 : Августа 20, 2012, 07:57:47 am »
Нэт отвалился, но вечером постараюсь. Попробуй с другого браузера. У меня даж с телефона заходит
« Последнее редактирование: Августа 20, 2012, 08:13:40 am от Voldir »
Ven
« Ответ #28 : Августа 20, 2012, 01:45:40 pm »
Voldir
« Ответ #29 : Августа 20, 2012, 04:03:08 pm »
Ну если ты про ту гибридную схему, то надо посимить. Пост бегло читал, но сначала пропустил эту схему, спасибо ;-)
Voldir
« Ответ #30 : Августа 20, 2012, 04:46:02 pm »
Как знал. Просимил эту гибридку. Усилитель линейный без изменения формы сигнала и гармоник. Взять на заметку можно, как хайфай) , но не то...
Voldir
« Ответ #31 : Августа 22, 2012, 08:10:49 am »
Нэт дома не пашет(
с мобилы еле получилось, вот http://exfile.ru/368289
Ven
« Ответ #32 : Августа 23, 2012, 10:06:05 am »
Скачивание файла с сервера
Номер файла:       368289
Загружен:
Скачан:
Название файла:       Файл не найден
Пароль:
Комментарии:       -
Ссылка для скачивания:
ОШИБКА:Запрошенный файл не найден на сервере.
Возможно его не существует или истёк срок его хранения.
Voldir
« Ответ #33 : Августа 23, 2012, 10:25:16 pm »
Елы палы. Там было написано 30 дней. Лан, на днях еще постараюсь...
Voldir
« Ответ #34 : Августа 24, 2012, 09:07:32 am »
Ven
« Ответ #35 : Августа 24, 2012, 09:32:06 am »
Уже смотрю и слушаю. звук около дерева. радует.
Voldir
« Ответ #36 : Августа 24, 2012, 11:54:38 am »
Я вот думаю хорошо бы собрать ее со всеми опциями, а потом не нужные выкинуть, но это не скоро, а в железе хотелось бы послушать... Кстати что думаешь насчет ада варикаб, я собирал как то ниче так, в целом понравился. В разделе поиска схем есть мой топик, там моя печатка и инфа, не собирал еще по ней, но должно быть ок. Так что если нужен спикорим советую ;-)
Ven
« Ответ #37 : Августа 25, 2012, 09:51:33 pm »
А я вот думаю, как это ты пропустил гитару через swcad?
насчёт ада варикаб я не интересуюсь.
Voldir
« Ответ #38 : Августа 26, 2012, 10:53:17 pm »
Легко. Бананов (В. Кемпф) писал краткий туториал, за что ему огромное спасибо, там есть. С телефона не очень удобно... Завтра скрин скину ;-)
с телефона не тру, объясняю на пальцах.
В источнике сигнала, который вольтаж сорс, слева надпись сине(0 400м 1000 ...), по ней правой кнопкой и пишем wavefile=e:\wave.wav chan=0
затем добавляем спайс директиву (начинается с точки) .wave e:\output.wav 16 44100 V(out)
В(аут) - 'аут' название выхода
меняем 'тран' по времени файла, и собственно все.
Частоту дискретизации и разрядность можешь не менять, быстрее не станет.
Удачи!
« Последнее редактирование: Августа 27, 2012, 08:43:57 am от Voldir »
Ven
« Ответ #39 : Августа 28, 2012, 02:27:20 pm »
Спасибо! Я слепой похоже. :)
