Автор Тема: Свистит/скрипит Sans Amp GT-2  (Прочитано 4805 раз)
paraxylol
« : Августа 22, 2012, 09:30:22 pm »
Собственно собрал я сей девайс, все заработало хорошо, единственная проблема это странный звук, появляющийся при глушении струн - звук похожий то ли на сверчка стрекотание, то ли на кузнечика, этакий журчащий скрип :o При игре не проявляется, только при резком глушении, так же если потыкать пальцами в контакты потенциометра, регулирующего драйв, то возникает тот же звук при касании, карады, выручайте :D
paraxylol
Re: Свистит/скрипит Sans Amp GT-2
« Ответ #1 : Августа 22, 2012, 10:08:51 pm »
Все таки при игре тоже проскакиват такое, может кондер где пробило? Менял электролит на выходе, увы, не помогло)
И а, схемка отсюда http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=112
« Ответ #2 : Августа 23, 2012, 12:23:25 am »
Подвозбуд скорее всего.
paraxylol
« Ответ #3 : Августа 23, 2012, 12:28:02 am »
Подвозбуд это как? С чем едят и как бороться?
« Ответ #4 : Августа 23, 2012, 12:28:06 am »
Похоже.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2012, 12:28:14 am от Bpjkznjh »
« Ответ #5 : Августа 23, 2012, 01:03:45 am »
Просто возбуд - это когда получаются стабильные условия для паразитной генерации, и если она (генерация) лежит в области ЗЧ, то мы слышим равномерный писк.
Но есть и более сложная вариация - подвозбуд. Это когда условия для паразитной генерации выполняются не всегда, а, например, при воздействии полезного сигнала, "уползании" рабочих точек усилительных каскадов и т.п.. Такие подвозбуды крайне сложно выявлять, т.к. невозможно чётко подобрать испытательный сигнал и не всегда под рукой есть соответствующий измерительный прибор.
Как правило, подвозбуды есть следствие плохо отфильтрованного питания, отсутствия развязок усилительных каскадов по питанию, неустойчивая виртуальная земля в схемах на ОУ.
paraxylol
« Ответ #6 : Августа 23, 2012, 12:05:49 pm »
Питаю я от батарейки, так что плохоотфильтрованное питание можно отбросить) А что касается косяков в схеме... Блин, ну вроде схема та, по которой все собирают этот Санс амп! Ни у кого проблем не было с развязками и виртуальной землей, а у меня появились, ну офигеть теперь ;D
XMD
« Ответ #7 : Августа 23, 2012, 12:27:33 pm »
ну тогда искать ошибки в монтаже, отмыть плату от флюса/канифоли и еще раз все проверить. Чудес не бывает)
« Ответ #8 : Августа 23, 2012, 12:32:29 pm »
@ paraxylol
А в исправности деталей уверен? Электролит в фильтре виртуальной земли точно имеет тот номинал, который на нём написан или в 100 раз меньше?
Обычно, если печатка проверенная и у всех по ней работает, то траблы в неисправных деталях.
« Ответ #9 : Августа 23, 2012, 12:35:25 pm »
...а в гитарных примочках чаще всего - паразитная ОС из-за неудачного размещение проводников входа и выхода...
paraxylol
« Ответ #10 : Августа 23, 2012, 12:54:45 pm »
Запитал педаль от зумовского БП, о чудо \О/, все заработало как часы)) И фона от бп практически нет. Попозже батарейку вольтметром потыкаю, наверно уже подсела и напруги не хватает
« Ответ #11 : Августа 23, 2012, 01:44:33 pm »
Из-за этого как раз просто возбуд, ибо условия для ПОС статичны. Но, как правило, в проверенных печатках таких "детских болезней" нет.
« Ответ #12 : Августа 23, 2012, 02:43:28 pm »
Из-за параметрической модуляции возбуд может сильно зависеть от мгновенного значения сигнала. На практике приходилось сталкиваться с подобным механизмом - потому не стоит его сбрасывать со счетов.
Хотя в данной истории просматривается элементарная неустойчивость при плохом питании...
« Ответ #13 : Августа 23, 2012, 04:51:41 pm »
Батарейка является почти идеальным источником питания, но при условии, что она свежая и исправная. У сильно подсевшей батарейки внутренее сопротивление велико и это уже плохой источник питания, вполне возможно, что схема работает нестабильно. Частично (по ВЧ/СЧ) можно скомпенсировать недостатки Rвнутр ИП с помощью конденсаторов по питанию, но конденсаторы должны быть хорошие (LowESR "банки" + плёнка или керамика непосредственно на выводах питания ОУ).
« Ответ #14 : Августа 25, 2012, 05:26:40 am »
Неоспоримая польза дефектов: они расширяют кругозор и разогревают серое вещество...  ;)
kirovograd
    • ICQ клиент - 45723319
« Ответ #15 : Августа 30, 2012, 04:01:02 am »
@ paraxylol
  А где этот электролит в схеме стоит ,там где дорога от плюса пошла ? и из-за чего номинал в 100 раз меньше ?
« Ответ #16 : Августа 30, 2012, 08:08:52 pm »
Тут имеется в виду, что электролиты склонны к внезапной потере ёмкости без каких-либо внешних проявлений. Попробуй зашунтировать тем же номиналом. Если не угадал, ничего страшного не произойдёт, а если угадал - радость немеряная будет.
smex03
« Ответ #17 : Августа 30, 2012, 08:41:57 pm »
Гы, первый раз слышу что от кроны мочка фонит а от подключенного бп перестает фонить. :) А я подумал что бок в монтаже :)
kirovograd
« Ответ #18 : Августа 30, 2012, 10:13:50 pm »
почему то в режиме хай гейна на тумблере там где клин ,хай гейн ,хот вайред, т е S2A2 ,S2B2 полная тишина . В других положениях жужжит ,а в этом тихо.  Может кто подскажет что это кондер где то или что? В этой схемотехнике я ноль, только детали набрать умею .
версия печатки вот такая у меня
http://webfile.ru/6098876
