Автор Тема: Анодное напряжение.  (Прочитано 11613 раз)
Re: Анодное напряжение.
« Ответ #20 : Июля 06, 2012, 12:51:43 pm »
Если что то не совпадает с вашими представлениями, то все это непременно хрень убогая
Совершенно верно, "хрень" не входит в мои представления.
Поэтому предостерегаю автора темы от изготовления нелепой поделки.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #21 : Июля 06, 2012, 10:51:04 pm »
Согласен, но иначе куда девать лишнюю анодку, а
MOSFET можно прикрепить прямо к шасси.
Можно скомпенсировать уменьшением напряжения на второй сетке. А то и вовсе на питальнике может быть набор последовательных обмоток, про который [питальник] топикстартер умолчал
Tarik
« Ответ #22 : Июля 18, 2012, 07:35:20 pm »
трансформатор со средней точкой, но я подключил по мостовой схеме, есть 2 обмотки по 200в.
sk
« Ответ #23 : Июля 18, 2012, 07:45:00 pm »
Ну так делай двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
Это значит,что будет всего два диода,а не мостик.
И напряжение пойдет ,как раз хватит.
Fenca
« Ответ #24 : Июля 18, 2012, 07:53:51 pm »
А можно ж пол-питания на вторую сетку пустить
mtihonov
« Ответ #25 : Июля 19, 2012, 07:12:12 am »
Если обмотка со средней точкой и стоит мостовой выпрямитель со всей обмотки, то на среднем выводе обмотки как раз и будет половина выпрямленного напряжения. Это напряжение и пустить на сетки, как советовали выше. Если говорят, что анодное 530В 6П3С выдержат...
Fenca
« Ответ #26 : Июля 19, 2012, 07:20:59 am »
По грубому расчету получается 200мА тока питания и 45-50Вт мощности, Raa=8,5k
« Ответ #27 : Июля 19, 2012, 07:50:10 am »
Для четвёрки не вполне подходящий режим, я предлагаю Ra-a = 5К, 70-75Вт
Fenca
« Ответ #28 : Июля 20, 2012, 09:32:46 am »
Я про пару писал
« Ответ #29 : Июля 20, 2012, 09:55:03 am »
Я про пару писал
1. У автора четвёрка.
2. Пара 6П3С в таком режиме на 8,5К не выдаст 45-50Вт. Максимум 35. Кроме того, 8,5К при 530В и половине на 2 сетке - неоптимальная нагрузка.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2012, 09:57:45 am от Bpjkznjh »
Fenca
« Ответ #30 : Июля 20, 2012, 10:34:46 pm »
Незнай-незнай, по расчету так и получается
« Ответ #31 : Июля 20, 2012, 10:42:25 pm »
Покажи.
Fenca
« Ответ #32 : Июля 20, 2012, 10:42:46 pm »
ТО есть нет, 6П3С 30Вт, 6П3С-Е 40, всё верно
« Ответ #33 : Июля 20, 2012, 10:51:42 pm »
Tarik
« Ответ #34 : Июля 21, 2012, 12:44:20 am »
Извиняюсь за невежество но что такое Ra-a.
И можно ли схемку блока питания набросать, а то я могу не так понять...
Как упоминалось выше усилитель перейдет в класс В, может кто сравневал как звучит усил в класе В и АВ.
И можно подробнее о перекидке нагрузки в выходном трансформаторе.
« Ответ #35 : Июля 21, 2012, 04:20:30 pm »
@ Tarik
Raa - приведенное сопротивление между анодами ламп.
Схемы вариантов составного питания: http://www.onlinedisk.ru/image/914129/Power.jpg
Если трансформатор достаточно мощный, то на выход 4 Ом подключается 8 Ом динамик, если 8 Ом выход, то 16 Ом динамик.
Звучит с большим искажением, т.е. более драйвово.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2012, 04:23:02 pm от Samat »
Затворник
« Ответ #36 : Августа 12, 2012, 07:12:47 pm »
Господа, а вот такой вопрос. Я могу брать напряжение смещения с отвода анодной обмотки? То есть, вся обмотка 340 вольт задействована под анодное, а с части её я снимаю 50 вольт на смещение. Так можно или лучше с отдельной? Спасибо!
« Ответ #37 : Августа 13, 2012, 12:45:52 am »
Можно - много кто так делает. Бери смело.
sk
« Ответ #38 : Сентября 12, 2012, 03:30:35 pm »
Вот такую схему я применил для питания экранных сеток 4*6П45С.
http://94.r.photoshare.ru/00949/0090e08cbbcc83477e041adb87e301455558dc81.jpg
Прекрасно работает!
Tarik
« Ответ #39 : Сентября 14, 2012, 07:43:47 pm »
Beermonza
@ Tarik
Очень мало технической информации, чтобы вам смогли быстро и квалифицировано помочь.
Что является источником питания? ...трансформатор? ...если да, то анодная обмотка составная или цельная? Дело в том, что 6П3С легко будет жить с 530В на аноде, но при условии, что на второй сетке будет 250-270В. Если анодная обмотка составная, и половинки равные, то можно собрать два выпрямителя 265+265, соединить последовательно. Верхний конец кинуть на анод, а центральный - на вторую сетку. Усилитель перейдет в класс В, и придется перекинуть нагрузку в выходном трансформаторе, чтобы согласоваться с вдвое увеличившимся приведенным сопротивлением к анодам ламп.
Хороший совет!
А можно подробнее о перекидке нагрузки в трансформаторе? Как я понял, приведенное сопротивление ето сопротивление которое представляет собой первичная обмотка для переменного тока, при подключенной определенной нагрезке ко вторичной обмотке? Почему увеличевается приведенное сопротивление?
