Автор Тема: ZVEX Nano head *-* Сплошные вопросы  (Прочитано 8322 раз)
paraxylol
« : Сентября 07, 2012, 08:00:51 pm »
Итак, нашел я на просторах интернета схему сего чуда :D
Вообще довольно забавная сама по себе голова и идея использовать просто 2 маленьких двойных триода, да и звучит очень даже:3 Так что считаю что она заслуживает разбора и обсуждения.
Вот схема: http://revolutiondeux.blogspot.com/2009/04/zvex-nano-head-schematic.html
Собственно ничего особо сложного здесь нет, но питание не родное, в оригинале усилитель питается от 12В блока питания. Ясно дело стоит умножитель, но сколько максимум так на анод подать можно? Думаю не выше 120В.
Соответственно в клоне сделано свое собственное питание. Взглянув на него я несколько смутился) Трансформатор рассчитан на 115В входное и 190В на выходе, после выпрямления выдает уже 230В, а дальше я уже, в силу неграмотности, не знаю сколько точно в итоге подается на анод, а знать хотелось бы)
Как видно в середину обмотки воткнуты два стабилизатора на 27 и 30 Вольт, суть сего маневра я тоже не уловил)
Выходной трансформатор Fender Reverb Transformer #125A20B... Толком о нем ничего не нашел, может кто знает характеристики, а то не понятно чего мотать)
Ну и в довершении нашел отечественные аналоги лампочек 6021W - 6Н-17Б-В. Остается вопрос а стоит ли их брать? Конечно маленькие удобные, но почему не взять что-нибудь скажем из серии 6Н...П?
Подытожу вышесказанное: хочу собрать ради фана) Не обязательно один в один, даже интереснее будет что-то иначе сделать ::)
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2012, 08:15:02 pm от paraxylol »
paraxylol
Re: ZVEX Nano head *-* Сплошные вопросы
« Ответ #1 : Сентября 07, 2012, 08:42:56 pm »
И да, вдруг кто-то не знает о чем речь, вот усилитель
http://www.gbase.com/gear/z-vex-nano-head-amp
Ал-ндр
« Ответ #2 : Сентября 07, 2012, 09:18:01 pm »
А какая конечная цель ?
Собрать клон. Так не получиться - нет оригинального трансформатора, нет данных на него, нет оригинальных лампочек.
 Если, как говорят - собрать по мотивам этого, только придерживаться формата гаинты, так можно взять и другую схему
paraxylol
« Ответ #3 : Сентября 07, 2012, 09:37:15 pm »
Хм... ну по сути аналоги ламп найти не проблема, чем заменить я уже написал. Проблема упирается в трансформаторы. Допустим выходной расчитаю, намотаю, остается вопрос по трансу питания, я не понимаю какое в итоге напряжение с блока питания подается... Разобраться бы с этим вопросом хотя бы, другое худо-бедно разгреб бы)
И еще, какие предложения по поводу похожих усилков есть?
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2012, 09:37:48 pm от paraxylol »
Ал-ндр
« Ответ #4 : Сентября 07, 2012, 09:56:14 pm »
Мне не нравиться сам подход, конструкция корпуса с дверными ручками и т. д., и при этом мизерная мощность стоимостью в 500баксов  :o, больше напоминает модель головы, чем голову, ИМХО конечно
С другой стороны, сам класс нано усилителей имеет право на жизнь. Можно делать, например на наших стержневых лампах. Они не выделяют тепла(или мало выделяют), что волне уместно делать в закрытых боксах, по типу "пирожка". Есть такие проекты
paraxylol
« Ответ #5 : Сентября 07, 2012, 09:59:37 pm »
А можно пример какой-нибудь реальный? ::)
Ал-ндр
« Ответ #6 : Сентября 07, 2012, 10:22:19 pm »
SE:
http://www.onlinedisk.ru/file/940752/
РР:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbewerb2/Gerd-Reinhoefer-Amp/Reinhoefer-Amp.htm
На всякий случай:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbewerb2/Norbert-Renz-Amp/Renz-Amp.htm
Понятно, что это не для слепого копирования, но сами идеи можно перенять
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2012, 10:22:46 pm от S@sha »
paraxylol
« Ответ #7 : Сентября 07, 2012, 10:27:53 pm »
SE:
РР:
На всякий случай:
Жаль я немецкий не знаю:D А так если присмотреться, то по мне звекс есть меьшее зло, чем эти усилки))
paraxylol
« Ответ #8 : Сентября 07, 2012, 10:33:10 pm »
Может кто все таки знающий ответит чего там с блоком питания? ;)
Moonlight
« Ответ #9 : Сентября 07, 2012, 11:05:58 pm »
А что с блоком питания то? Зачем стабилитроны? Кроме автора сего не знает наверное никто, но можно смело выкинуть. Напряжение у тебя есть в чем проблема то?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
-s_d-
« Ответ #10 : Сентября 07, 2012, 11:26:36 pm »
стабилитроны скорее всего неправильно нарисованы, в таком включении как на схеме - что они есть что нет их - без разницы (т.к. они с двух сторон на земле сидят)
paraxylol
« Ответ #11 : Сентября 07, 2012, 11:37:04 pm »
Ох, отлегло, спасибо) Ну раз не нужны, значит дело за трансформатором) Хотя в оригинальной схеме используют 12В постоянки, схожая ситуация и ерасовской птерой, но уж больно крохотный преобразователь напряжения в звексе, судя по фото :-?
Ал-ндр
« Ответ #12 : Сентября 07, 2012, 11:52:16 pm »
задающий на транзисторах, на выходе IRF740 с дроселем в стоке (дроссель слева в красном кембрике)
задающий можно сделать на таймере 555, а выход оставить как в оригинале
Moonlight
« Ответ #13 : Сентября 07, 2012, 11:56:18 pm »
Там же на сайте есть ссылка на проект http://jjs.at/electronic/class_a_subminiature.html там есть блок питания.
paraxylol
« Ответ #14 : Сентября 07, 2012, 11:57:55 pm »
А можно ссылку на схему или расчет или хотя бы название полное?) Так бы на вооружения взять такую вещь
Moonlight
« Ответ #15 : Сентября 08, 2012, 12:01:10 am »
Кстати есть посложнее, но, ИМХО, лучше http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Ал-ндр
« Ответ #16 : Сентября 08, 2012, 12:08:31 am »
По ссылке, которую дал  Moonlight
уже обкатанный вариант, можно ничего не придумывать
Ал-ндр
« Ответ #17 : Сентября 08, 2012, 12:26:22 am »
Подобный преобразователь, если захочеться сделать на отдельной плате:
http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/1869-tube-drive-200v/
Gregg
« Ответ #18 : Сентября 08, 2012, 12:49:03 am »
Транс довольно известный, ничего особенного. Знаком еще и под номером 022921. У Совтека клон под номером NSC022921 есть и тайванские.
6Н17Б-В не является аналогом 6021W! Можно сказать что она аналог другой лампочки - 6112.
6Н16Б на много ближе к 6021W.
Иначе клон делал (на оригинальных), вообще не впечатлился.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2012, 12:50:48 am от Gregg »
Elick
« Ответ #19 : Сентября 08, 2012, 12:55:39 am »
@ paraxylol
ИМХО рано тебе ещё это собирать, если даже сходу со стабилитронами не вкурил... Начни с чампа, для новичка самое то...
