Автор Тема: расчет перевертышей  (Прочитано 13684 раз)
Re: расчет перевертышей
« Ответ #20 : Июля 12, 2011, 06:42:31 pm »
Самообразование.
+1000
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #21 : Июля 12, 2011, 06:48:30 pm »
А какие варианты для решения проблемы?
Самообразование.
Я и себя имею в виду. Давно ведь чувствовал, что предлагаемые варианты перевертышей - тухляк, но все лень было копаться.
Вариант самообразования очень правильный, но тут нужно решение, если оно есть.
Прочитать пару книг не проблема, если быть уверенным, что ответ найдется именно в этих книгах.
Все таки производитель трансформатора не хрен с горы, потому и хочется найти решение в данном случае.
« Ответ #22 : Июля 12, 2011, 06:51:33 pm »
Самообразование.
Если нужен нормальный (правильно рассчитанный) повышающий транс, обратись к Азнауру.
Ему транслед по заказу делает на основе ТПГ серии
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #23 : Июля 12, 2011, 06:55:07 pm »
Самообразование.
+1000
Один момент.
Самообразование - вещь хорошая и нужная.
Но вопрос был не в том, что я не понимаю, а в том, почему транс, который должен держать 2.2А, при 1А уже начинает греться. Каким местом тут самообразование? Поясните, не понимаю, каюсь...
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 07:06:34 pm от sinistereye »
« Ответ #24 : Июля 12, 2011, 07:13:54 pm »
Что значит "греться"? Какова установившая температура?
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #25 : Июля 12, 2011, 07:15:14 pm »
Через час градусов 50.
santa
« Ответ #26 : Июля 12, 2011, 07:16:27 pm »
 всё чем можно улучшить перевёртышь  это   подобрать кондёр повесить его на вторичку
 и настроить  резонанс 50 Гц  (хотя кондёры уже могут стоять параллельно диодам)
 вобщем точно не помню  на сколько это даёт выйгрыша но примерно
так  кпд был 5%  добавил кондёр настроил резонанс стал  6-7%  :D
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 07:18:30 pm от klaus »
теория убийца практики
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #27 : Июля 12, 2011, 07:18:21 pm »
всё чем можно улучшить перевёртышь  это добавить  подобрать кондёр на вторичку
так  кпд был 5%  добавил кондёр настроил резонас стал  6-7%  :D
Если можно, чуть более развернуто, со схемой.
« Ответ #28 : Июля 12, 2011, 07:25:13 pm »
И в чём тогда проблема?!  :-?
Надо смотреть ТУ и узнавать, какова допустимая температура - вполне возможно, что для современного трансформатора она составит 70...80 С.
hamaha
« Ответ #29 : Июля 12, 2011, 07:26:36 pm »
Sinistereye, дело не в том, что камрады не желают делиться свято оберегаемым секретом. Просто никто из присутствующих не понимает темы отчетливо.
А не понимают, потому что недоучились.
А если неотчетливо, то вот мое ИМХО: второй транс должен иметь в полтора или два раза большее значение витков на вольт (т.е. быть неоптимальным с точки зрения производителя силовых трансов).
Простота хуже воровства.
« Ответ #30 : Июля 12, 2011, 07:28:18 pm »
@ santa
Не надо путать резонансные DC-конвертеры и 50-герцовое железо - резонанс приводит к уменьшению внешнего потребления, но внутренние потери в трансформаторе не только не уменьшаются, но и возрастают, за счёт "резонансных" токов.
santa
« Ответ #31 : Июля 12, 2011, 07:28:58 pm »
ну здесь даже схему рисовать как то  немотивированно штоли,
 подключаешь  к выходу перевёртыша(высоковольтная обмотка)  вольтметр
 и  к     высоковольтной   обмотке  второго транса  подключаешь кондёр  сначало
10 нан  потом 20  30  и т д
 при этом смотришь на вольтметр  если напруга поднимаеться то  можно попробовать ещё больше  если  опустилась  то  всё   предыдущее сначение конденсатора  достаточно ........... но  не очень сильно помагает , если транс
 хреновый
а чего возрастать то ,   больше ХХ тока обмотки с недостаточной индуктивностью  там ничего больше уже не будет
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 07:36:17 pm от klaus »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #32 : Июля 12, 2011, 07:33:05 pm »
http://www.transled.ru/products/TP-114/161/
Вот он. :)
Ничего не имею против температуры в 60 градусов и больше, просто хотел уточнить, насколько это нормально. Я могу оставить преамп часа на три-четыре, и посмотреть, как себя поведет транс.
Второй транс считай что ледяной. ТП132.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #33 : Июля 12, 2011, 07:34:34 pm »
@ santa
Второй транс - перевертыш, совсем не тревожит. Греется и беспокоит первый.
santa
« Ответ #34 : Июля 12, 2011, 07:39:21 pm »
Греется и беспокоит первый. *********
 ну он грееться только изза второго , резонас просто  уменьшит просадку
« Ответ #35 : Июля 12, 2011, 07:42:20 pm »
подобрать кондёр повесить его на вторичку и настроить  резонанс 50 Гц
Чапай дело говорит!
А вообще - побольше витков на вольт и будет хорошо )
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 07:43:41 pm от zeroid »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #36 : Июля 12, 2011, 07:45:57 pm »
Теоретической подготовки недостаточно, поэтому спрошу прямо - действительно ли подбор первого электролита после моста имеет смысл?
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #37 : Июля 12, 2011, 07:47:18 pm »
Чапай дело говорит!
Люблю неконкретные посты. :)
« Ответ #38 : Июля 12, 2011, 07:51:09 pm »
Да всё конкретно я сказал. Кондёр и настройка в резонанс - хорошо. Кривая сеть частично выправляется, меньше гармоник, второй транс линейнее работать будет.
Правда индуктивность рассеяния надо учитывать, поэтому лучше точно подобрать ёмкость под нагрузкой.
Побольше витков на вольт - меньше ток холостого хода, меньше греется, особенно если в сети не синус а хз что (как сейчас обычно бывает).
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #39 : Июля 12, 2011, 07:55:28 pm »
@ zEROID
Чувствую, что терминами ты владеешь. :)
Ну и дальше что?
Ты читал описание ситуации? Какие витки. Я не собираюсь пока перематывать трансы.
Есть практическое решение - опиши его.
Ссылку на транс видел? Ток 1А. Перевертыш не греется. Вот условия задачи. Нужно решение. Термины и понты не интересуют совершенно.
