Автор Тема: 6v6 двухтакт  (Прочитано 7864 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
6v6 двухтакт
« : Мая 21, 2011, 07:18:29 pm »
Скажите какой  выходной транс пойдёт под 400 вольт анодки 126ма      6.6к  или 7.6к  выходник
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #1 : Мая 21, 2011, 07:25:12 pm »
для пары 6в6 нужен транс с приведенкой 8К(7к6).
приведенное сопротивление косвенно связано с током и напряжением БП.
ЗЫ это если речь идет о РР в АВ и гитарнике. А вообще, что делать хочешь?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2011, 07:26:16 pm от vasilius »
ruslan 30
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #2 : Мая 21, 2011, 07:40:57 pm »
Силовик торик 300-0-300  126 ма , планируется дамбл усилитель, комплектующие тоже на месте rn65  и оранж дропс 6ps,, лампы  2 6v6  и три 12ах7.В том то и деза что я невидел шибко много даташитов на лампу 6v6./.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2011, 11:30:52 pm от ruslan_10 »
Phlanger
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #3 : Мая 22, 2011, 01:36:51 am »
шитодатов вагон
http://www.radiolamp.ru/sprav/sylvania/?lamp=6v6
http://www.oldradio.ru/tubes/foreign/03/6V6.gif
http://www.oldradio.ru/tubes/foreign/01/6V6.gif
http://www.etd.su/tube.php?name=6V6
400 Вольт анодного и 63 миллиАмпера на лампу - это ей явная и верная смерть, кажетца, это для 6L6 режим, и то не всякой
« Последнее редактирование: Мая 22, 2011, 01:39:08 am от Phlanger »
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #4 : Мая 22, 2011, 02:34:30 am »
А в фендерах какой ток?
VasiliuS
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #5 : Мая 22, 2011, 03:10:53 am »
300-0-300 нормально для 6v6, а для 6п6 многовато. Порядка 18Вт получишь.
Тока анодного достаточно с предом.
вообщем все хорошо - делай.
ruslan 30
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #6 : Мая 22, 2011, 09:37:12 am »
Да а всё же выходник какой брать  7.6 или  6.6к .Думаю лампы будут только одни 6v6,  видел схемку там ещё переключались на el84, тоесть можно  и  6v6 пользовать а можно и пару el84 .
« Последнее редактирование: Мая 22, 2011, 09:46:18 am от ruslan_10 »
Sergius
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #7 : Мая 22, 2011, 09:37:23 am »
При 400В ток 25-30мА максимум можно для 6V6 иначе будет перегреваться анод.
ruslan 30
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #8 : Мая 22, 2011, 09:47:47 am »
Блин проблемма понижу 400 в анодки  после диодов и первой банки ,резистором на 300 ом , или поставлю кен ez 81 скажем .Будет 385 или  в этих приделах или я неправ .
« Последнее редактирование: Мая 22, 2011, 10:03:20 am от ruslan_10 »
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #9 : Мая 22, 2011, 09:52:27 am »
Понизишь ток?
ruslan 30
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #10 : Мая 22, 2011, 10:01:44 am »
Имел ввиду 400 вольт анодки после диодов и первой банки .
Sergius
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #11 : Мая 22, 2011, 10:03:42 am »
а зачем понижать, для 6v6 норм, надо ток уменьшать. Какое смещение?
« Последнее редактирование: Мая 22, 2011, 10:04:16 am от Sergius »
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #12 : Мая 22, 2011, 10:07:57 am »
Так точно, анодная напруга нормальная, надо только смещения побольше.
ruslan 30
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #13 : Мая 22, 2011, 10:08:25 am »
Не правельно выразился извеняюсь анодную напругу понизить ,будет фикс смешение .
« Последнее редактирование: Мая 22, 2011, 10:08:59 am от ruslan_10 »
Sergius
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #14 : Мая 22, 2011, 10:12:08 am »
для анодного в 400 надо чтобы смещение было не менее 40в.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2011, 10:12:36 am от Sergius »
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #15 : Мая 22, 2011, 10:14:00 am »
Не надо резисторов в анодку - лучше смещением режим подправь.
ruslan 30
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #16 : Мая 22, 2011, 10:16:47 am »
Спасибо за дельные советы, а всё же выходной транс какой должен быть 6.6 к или 7.6 ближе к 8 к так  сказать, ничего неделал на лампе 6v6,  уж извеняйте поэтому и спрашиваю.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2011, 10:22:58 am от ruslan_10 »
Sergius
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #17 : Мая 22, 2011, 10:18:13 am »
чем ближе к 8 тем лучше
VasiliuS
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #18 : Мая 22, 2011, 02:13:37 pm »
все же уже написано
автор не правильно излагает : имно не оч понимает
изначально он смутил токоп анодной обмотки и смещением на лампу....
на деле, походу так:
у автора транс силовой рассчитан на 2х300В и 126 мА
этого достаточно по току на пару 6в6 и трех 12ах7
выходной транс для 6в6 (ел84) нужен 8К (7к6 подойдет)
2х300 это максимальное, из допустимого и долгоживущего для 6в6 (ел84)
ел84 нужно с автосмещением - 6в6 фикс
никакими резисторами гасить ничего не надо
можно чуток прибрать кенотроном, но я не знаю как в дамблах - пользовали их или нет, ну вот в маршале 18вт, кенотрон - это часть звука.
вообщем надеюсь теперь понятно, читай больше этот форум
удачи
EaNot
Re: 6v6 двухтакт
« Ответ #19 : Мая 23, 2011, 08:48:11 am »
Эка, теоретики, нагородили...
Около 400В (390-420В) анодного, ток покоя порядка 28-30мА  (смещение - фикс, при этом будет порядка 35-37В), межанодная нагрузка 6к6 - это стандартный режим для Блэкфейс Делюкс Реверб. Работает аппарат за милую душу десятками лет :). Из современных ламп такое спокойно тянут ЕН и ЖЖ.
330-360В анодного, ток покоя повыше, до 37-40мА, автосмещение, межанодная нагрузка от 7к6 до 8к5 - это режим для более ранних Делюксов, твидовых, браунфейсных.
В Дамбл Овердрайв Делюкс использован режим от Блэкфейс Делюкс Реверб.
